nog een black TJ?
Kamuchi
Na dagen uit mekaar te zijn geweest, ben ik eindelijk zover gekomen dat ik m`n TJ durf te laten zien :icon_wink:
Er is nog heel wat werk te doen met kabel management en sleeving, maar wou het globaal af krijgen zodat ie weer gebruikt kon worden :)
Slangen route ben ik nog niet blij mee, dus dat gaat ook nog eens op de schop :)
Niet echt een verhaal schrijver, dus maar de korte versie :098:
Eindelijk de TJ bij Freddy besteld een tijdje terug en m`n hardware erin geknakkert wachtend voor geld en wat er mee te doen, iemand spagettie?
Omdat ik geen foto`s heb genomen tijdens de transformatie over tijd, een paar foto`s van wat het nu is
Het getinte "glas" ziet er een heel stuk beter uit in het echt, niets aan te doen :(
Nieuw zijpaneel van Silverstone een gaatje in gemaakt, halve tot 1 cm minder eruit gedremelt om foutjes tegen te gaan, wat resulteerde in:
vijlen...vijlen...vijlen...vijlen...vijlen... :087:
Maar mooi resultaat, behalve 1 uit schieter :wehe
Gordijnen dicht en draaien voor zo min mogelijke reflecties :)
Aardig wat uurtjes gekost in totaal, zonder juist gereedschap, maar persoonlijk trots op m`n kleine creatie als eerste case mod :055:
Maar volgende keer ga ik naar een metaal bewerkings bedrijf om alles goed te laten doen met custom panels :D
Freddy, bedankt voor het beantwoorden van m`n gekke vragen over de tijd, de super snelle bestellingen/verzendingen en uitzonderlijk bedankt voor de late bestelling van gister wat me de mogelijkheid gaf om tot dit resultaat te komen vandaag!
Redelijk slechte foto`s, mja, als je niet beter kan ;)
Die snake op de gpu is een foto van een tijdje terug (de spagettie), de slangen route van nu (alle behalve bovenste foto) zal nog veranderen zodra er wat kapitaal beschikbaar is om een berg nieuwe fittingen te kopen ;)
En die psu beugel moet nog een keer zwart worden gespoten...
Res en slangen buiten kwam hoofdzakelijk door 1 reden:
ruimte gebrek in de kelder om meer dan 4 slangen heen en weer te laten lopen :p
psu beugel was ik dom weg vergeten om te spuiten, totdat ie weer in mekaar ging en een :hmm moment had
zonder dichte mid-plate om fillports te gebruiken werdt het dus behoorlijk moeilijk om om het netjes te laten lopen in de kast
ook die hdd houders steken een behoorlijk eind uit waardoor daar geen res tussen past
pomp in foam omdat de 450 behoorlijk resoneert als het metaal op metaal is
slang buiten aan de achterkant om een kris kras van slangen te voorkomen in de kast
ooit nog wel eens een echte case mod doen zonder de drang om een werkende pc te hebben :D
Heel netjes gedaan zo! Dit project ga ik volgen
Even een vraagje, ik zie dat je de 120 en 480 rad met de fans naar binnen heb staan, krijgen de radjes wel genoeg koeling zo? Omdat de fans warme lucht blazen tussen de rads in?
Of zie ik dat verkeerd :p
dit heb ik veranderd sinds de laatste foto :)
er zit nu een Black Ice GT Stealth 240 XFlow in de plaats van de 120mm rad (dubbel opervlakte maar helft van de dikte, extra ruimte voor slangen en kabels) met 2 fans aan de buitenkant voor een semi pull-push
ook zit er nu een dual 450S in met D5 topje :p
toevoeging is een 4*1TB raid 10 setup als download hdd samen met m`n ssd raid 0 voor os :D
heel mischien volgende maand toch een 610mm fingerzetbankje kopen om toch panelen te kunnen maken met alles op de schop te gooien :)
MASTERBLASTER [IN-ACTIVE] heeft iemand nog een setje van swiftech apogee gtz liggen!! Gevonden 0
Wouter [CLOSED] Hoeveel is een GTX 285 nog waard? Gesloten 7
Zwelgje Hoi nog een Sander voor stellen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
Robin Moet ik een ssd nog alignen met windows 7? Hardware & Software 2
D Nog een nieuwkomertje! Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 16
Freddy Een zo klein mogelijk i7 mobo voor HD5870 in CF + nog 1 extra PCI-E slot vrij Hardware & Software 7
Strict nog een testje (bovenaan beginnen met lezen) Algemene Discussies 12
K kwieri1985 - kevin - (nog geen naam, maar basis op CM Elite 130) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
bunbun gezien ik me nog niet had voorgesteld Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
I Vragen, vragen en nog eens vragen! Waterkoeling 15
Michel Nog ff voorstellen: Michel Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
Hightower ek-fc770gtx nog wel te leveren? Waterkoeling 1
D Nog eventjes voorstellen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
MrGiorgio Firstlook: gelukkig hebben we de foto's nog! Algemene Discussies 10
Karel88 Karel88 - Karel - Nog geen project Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
P Pomp nog te redden? Waterkoeling 16
H [VERKOCHT] EK-FC7850 Nickel-acetal GLOEDNIEUW MET ZEGEL ER NOG OP Verkocht 5
H Ik ga mezelf toch nog even voorstellen :) Tim Warning - Hukkel Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 21
M XSPC waterkoelings kit? Wacht nog even tot januari! Waterkoeling 2
Jort Bestelling #34286 nog steeds niet binnen. *binnen!* HighFlow Webshop 9
T Demi water met Mayhems Dye en nog iets nodig? Waterkoeling 2
dave-firsttimer:) Danger den double wide build(naam moet ik nog verzinnen) Gallery & Build Logs 177
Adam Vandervorst nog iets te doen met ouwe server (case) ? Cases en Modding 0
R [CLOSED] Wat is dit nog waard: Q8200, 8400GS, 4GB etc. Gesloten 1
olympus [CLOSED] Wat is dit nog waard? Gesloten 5
