Nieuw op het forum
Fullhouse
Goedendag,
Ik zal me eerst voorstellen:
Ik ben Simba, 24 jaar en ik studeer Forensisch onderzoek.
Ik ben een leek in waterkoeling.
Ik heb onlangs een waterkoelingset gekocht van een vriend van mij, die er niks mee deed. Ik dacht van, hé even uitproberen hoe dat werkt.
Ik heb de guide gelezen en ben er veel van opgestoken.
Maar nu zit ik met een paar vraagjes.
Ik heb nu nog een CM centurion 5 kast.
Deze wil ik misschien gaan upgraden naar een TJ07 of een Obsidian 800D kast ivm dat ik niet aan modden wil doen ivm mijn radiator.
Koelingset bestaat uit:
Eheim 1046 pomp
Aquainlet reservoir
Airplex Evo 240 Radiator
EK waterblocks voor 4870 (Sapphire 1gb)
Aquacomputer xt voor CPU (E8400)
Ik ga er van uit dat dit set geen uitmuntende prestaties gaat neerzetten. Maar ik hoop wel dat mijn temps wel wat omlaag gaan.
Nu in mijn kast heb ik een Thermalright Ultra extreme 120 erop zitten en mijn idle temps zijn op de 2 cores (overclocked naar 3.4 Ghz) zijn tussen de 40 en 50 graden.
Mijn graka wordt tijdens gamen ook heel heet, ongeveer 80 graden. Idle wordt de core ongeveer 55 graden.
- Is dit setje goed genoeg om mijn temps wat naar beneden te halen ?
- Heb ik misschien andere koelingscomponenten nodig voor wat betere koeling ? Misschien een ander rad of een reservoir ?
Ik ben zelf op ebay naar een ander kast aan het kijken, maar wil er eerlijk gezegd niet veel uitgeven. Kostplaatje rond de 75 euro.
Zijn er andere kasten waar ik mijn 240mm rad in kwijtkan zonder te modden ?
Alvast bedankt ! :pray
dopestuff
voor je gpu is het normaal dat hij zo warm word maar voor je cpu is dat wel zeer ongewoon met die koeler...
een paar dingen daarover...
heb je wel een fan op die cpu koeler zitten (die draait)? :p
is de kast van binnen niet erg warm??
als geen van beide bovenste het is is waarschijnlijk je cpu koeler niet goed gemonteerd...
Fullhouse
Ja, ik heb een fan erop zitten plus een 12 cm outtake fan die de warmte naar buiten blaast.
Ik heb zelf al paar keer de koeler gedemonteert/gemonteert maar alles zit echt goed vast.
Koeler zelf wordt ook warm, dus de geleiding is goed.
Daarom wil ik waterkoeling proberen.
Het is een uitdaging en het lijkt me leuk !
Is het waterkoelsetje wel ok ? of moet ik andere componenten hebben ?
Kadett
Je kan ook net pech hebben dat je een E8400 hebt met een slechte interne temp sensor. De eerste batches hadden daar geloof ik last van. Met welk programma lees je de temperaturen uit. Je kan eventueel de volgende progs gebruiken.
CoreTemp
Hardware Monitor
SpeedFan
Intel TAT (Thermal Analyse Tool)
Want die temps kloppen gewoon niet, tenzij je zelf de Vcore veel te hoog hebt gezet, wat niet nodig is aangezien de meeste E8400 op stock voltage nog netjes 3.6Ghz doen. Wat je dus ook nog even kan doen is CPU-Z downloaden en kijken hoe hoog je voltage staat. Dacht dat die rond de 1.25 moet zitten.
Fullhouse
CoreTemp
Hardware Monitor
SpeedFan
Hier ga ik inderdaad ook van uit dat de sensor niet goed is.
Mijn voltage loopt op 1.15V
Maar de temps boeien me niet zo heel erg.
Ik wil wat nieuws uitproberen, daarom wil ik nu waterkoeling uitproberen.
Dus iemand een idee of het setje wel ok is ?
Iemand ook een idee welk kast ik kan gebruiken voor een 240 mm rad zonder te modden ?
dopestuff
het is te doen...
ik zou zelf wel voor een dikkere radiator gaan
wat ook handig is is een backplate voor je cpublok (tegen het evt buigen van je mobo)
goed checken of het waterblok voor jou videokaart past (er zijn veel verschillende printplaat layout versies van de 4870)
verder heb je uiteraard fittingen nodig slangen (evt slangklemmen) verder heb je de schroefdraad adaptor voor je pomp nodig
verder natuurlijk koelvloeistof (of de PT nuke voor als je demi water wilt gaan gebruiken wat goede goedkope oplossing is)
verder kwa kasten zijn er een heleboel opties
dat was het zo ongeveer wel
Fullhouse
het is te doen...
Backplate, kijk, daar heb ik niet aangedacht. is dit ook te bestellen op de site ? Ik heb het namelijk niet 1,2,3 kunnen vinden.
Slangen, klemmen en fittingen bestel tzt gewoon op de site hierzo.
Wil alles vastzetten op G1/4 fittingen.
De adapter voor de pomp heb ik ook op de site gezien.
Hartstikke bedankt !
Qua kasten zijn er dus veel opties, maar ook voor mijn budget van 75 euro ? tweede hands dan :p
Jason Nieuw: EK-Quantum Kinetic FLT 80 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
B Nieuw hier Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
H Hendrik nieuw lid Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
V Nieuw en ik heb jullie ervaring nodig :D Advies Waterkoeling Setup 1
Bokeh nieuw WC set Waterkoeling 20
ForresT Nieuw WiFi voor thuis Hardware & Software 10
J Nieuw hier Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
K Nieuw met waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
paco nieuw op dit forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
B [gezocht] corsair SP120 quiet *ruilen tegen corsair 120AF Nieuw in doos* Gevonden 0
Singular1ty [IN-ACTIVE] Corsair Neutron 256GB (nieuw in doos) Verkocht 4
Singular1ty [VERKOCHT] Samsung 840 Pro Series 256GB (nieuw en geseald) Verkocht 18
alain-s [VERKOCHT] Lian Li PC-X2000FN NIEUW !!! Verkocht 9
R Nieuw voor mij Waterkoeling 5
K Nieuw project case modding / waterkoeling Corsair 600t Advies Waterkoeling Setup 34
S nieuw bureau voor smiley(casemod) Gallery & Build Logs 33
F Nieuw Hier Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 13
S Smiley - Peter - Nieuw bureau Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
l3p [IN-ACTIVE] In Win Dragon Rider *Nieuw* Verkocht 0
l3p [VERKOCHT] Cooler Master GX 750W *Nieuw* Verkocht 1
l3p [VERKOCHT] Cooler Master Silent Pro Hybrid 1050W *Nieuw in vlies* Verkocht 3
X-Tripiot [IN-ACTIVE] CM Storm Enforcer Nieuw in de doos Verkocht 0
Johnny Advies nieuw systeem Hardware & Software 22
