msi rtx 2080 gaming x trio 11gb
jesse20
ik nu bezig om mijn pc in elkaar te zetten maar de kabels van de videokaart past niet.
ik heb een voeding ( corsair rm750x ) de originele kabels van de voeding past wel in de videokaart, maar de verleng kabels die ik heb past niet in de videokaart.
ik heb namelijk dubbel pcie 8 nodig en 1 x 6pin nodig voor mijn videokaart.
hoe kan dit ? en hoe kan ik dit oplossen ?
mvg jesse
Welke verlengkabels heb je?
Verlengkabels horen dezelfde aansluitingen te hebben als de originele kabels, als het niet past, dan heb je of de verkeerde kabels of de kabels hebben de verkeerde stekkers (productiefout).
kk.jpgde bovenste foto is van mijn videokaart en de onderste foto is van mijn verleng kabel. deze zitten verkeerd om
Bijlagen
    39,9 KB · Weergaven: 1
Je hebt zo te zien de verkeerde kabel besteld.
Dat is een 8 Pin CPU connector op de foto, die hoort naar je cpu te gaan, niet naar je videokaart.
Dit kan je zien aan de split die erin zit, hij is te verdelen in 2x 4 Pin connectors, zodra dit mogelijk is, is het een CPU kabel en geen GPU kabel.
De foto die ik bijgevoegd heb is een PCIe 8Pin connector.
Je kan in de rechter bovenhoek zien dat er 2 pins met een soort bruggetje aan elkaar vast zitten. Hieraan kan je de GPU versie van de 8 Pin connectors herkennen.
Aangezien het verlengkabels zijn die 1 op 1 in de connector zitten kan je met alleen een nieuwe connector dit probleem oplossen.
Hiervoor zal je wel de pins uit de oude connector moeten krijgen, hiervoor heb je een tooltje nodig.
Toolkit 18,-
Connector 3,-
Bijlagen
    25,9 KB · Weergaven: 3
M Ledstrip vervangen msi RTX 2080 Seahawk EK Waterkoeling 2
Jason EK-Quantum MSI MPG Z590 CARBON EK X + Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
D Tikkende fan MSI 1080TI 11 gigh Overige Koeling 1
Bl4ckj4ck666 MSI Z97 GAMING 9 ACK Hardware & Software 2
Bl4ckj4ck666 MSI Z97 GAMING 9 ACK LIQUID COOLED DESKTOP Hardware & Software 7
A Msi radeon rx470 gaming x 8gb waterblock? Waterkoeling 1
A Msi 990FXA gaming met fx 8350 Hardware & Software 6
Sw333t [TKA Diversen] Stroomkabel, rubber, MSI stickers, Silverstone MFP51 Verkocht 3
J Msi n770 tf 4gd5/oc HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
Q EK-FC Titan X Backplate, MSI logo? Waterkoeling 1
G msi 85i gaming Hardware & Software 0
K GPU water koelblok R9 280X MSI OC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Ubbidude [Waarde bepaaling] MSI GTX 980 Gesloten 7
V [VERKOCHT] Nivdia 690gtx msi sniper g1 1300watt enermax Verkocht 12
melchiortheijs [VERKOCHT] Msi gtx670 oc met ek waterblok Verkocht 7
stigma [VERKOCHT] MSI GTX680 (asic 90%) Verkocht 4
U MSI N760 ITX waterblock Waterkoeling 1
D waterblock voor MSI Z87I Gaming AC Waterkoeling 2
A waterblock voor deze grafische kaart MSI N660-TF-2GD5/OC Twin Frozr III GeForce GTX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
A MSI nvidia gtx 660 Waterkoeling 4
Singular1ty [REFUSED] MSI GeForce GTX780 3GB SLI set Verkocht 6
X MSI N580GTX overklokken. Overclocking 10
P [Waterkoeling]€900, i5 3470 2x 7970 MSI-Z77A-GD45 Advies Waterkoeling Setup 3
Celly MSI GD65 + Scythe Mugen 3 + Corsair Dominator Hardware & Software 0
arwin74 [VERKOCHT] 2* MSI N470GTX Twin Frozr II Verkocht 8
