MSI Aftermarket koeler
alain-s
Hey Freddy,
Ik heb een beetje info nodig ivm met deze koeler zou er graag 2 stuks van willen hebben. Voor GTX 470 maar ik weet niet of er soort koelplaat bij zit voor de VRM's en de RAM chips.
Ik heb de koeler bij Alternate.be gevonden.
ALTERNATE - HARDWARE - Koeling - Grafischekaart - MSI Twin Frozr II
Heb al op verschillende site's van MSI zelf gezien maar kan er nergens iets over terug vinden.
Toch nog even een extra koeler toevoegen de Zalman VF3000F
http://www.zalman.co.kr/eng/product/Product_Read.asp?idx=407
Zou je ook ineens de prijzen van de 2 verschillende koeler kunnen zeggen.
Bedankt
Die van MSI is los niet goed leverbaar, als je die zoekt, kan je die het beste bij Alternate halen.
De Zalman VF3000F is leverbaar binnen 3-5 werkdagen :)
Je hebt daarvan verschillende versies, voor de GTX470 is deze 49,95 euro.
De grafische kaart koeler MSI Twin Frozr II is uitgerust met twee 80-mm PWM ventilator koeling, dezelfde GPU, het geheugen en componenten van de voeding. Een nikkel-koper-base neemt de warmte op hun grote contactoppervlak, terwijl de twee 8-mm en drie 6 mm heatpipes de warmte zeer snel uit naar de aluminium vinnen, het oppervlak bijna volledig beheerst door de fans. De Twin Frozr II is ontworpen voor NVIDIA GTX grafische kaart en wordt geleverd met bevestigingsmateriaal en thermische pasta.
MSI Twin Frozr II
Heb deze standaard op mijn n560gtx Ti Twin-frozr zitten, ding koelt als de ziekte. Kaart draait standaard 880mhz gpu clock en 2100mhz mem clock. Draait momenteel 965mhz gpu clock en 2300 memclock en wordt onder belasting van SWTOR max 70 graden en ragt dan 111fps max met 95 avg.
Heb het antwoord als gevonden in 1 van de comments.
PLUS: zeer rustig, in de idle men zou kunnen denken dat de PC is (Vergeet uitschakelen da onhoorbaar).
MINUS: Geen koellichaam voor de Grafikspeicher(VRAM), omzetters, enz. Alleen de GPU is afgekoeld. Koeler voor alle andere items moet worden verkregen zelfs (minus een punt in de herziening).
Het is dus alleen maar koeler voor de GPU processor spijtig.
In ieder geval allemaal bedankt voor de moeite om even mee te zien/helpen.
Even hier op terug komen. Wat bedoel je met verschillende versies van PCB of kleuren?
De kaarten dat ik in mijn bezig heb zijn 2 reverence kaarten
Jason EK-Quantum MSI MPG Z590 CARBON EK X + Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
D Tikkende fan MSI 1080TI 11 gigh Overige Koeling 1
jesse20 msi rtx 2080 gaming x trio 11gb HighFlow Computer Cooling Shop 4
Bl4ckj4ck666 MSI Z97 GAMING 9 ACK Hardware & Software 2
Bl4ckj4ck666 MSI Z97 GAMING 9 ACK LIQUID COOLED DESKTOP Hardware & Software 7
M Ledstrip vervangen msi RTX 2080 Seahawk EK Waterkoeling 2
A Msi radeon rx470 gaming x 8gb waterblock? Waterkoeling 1
A Msi 990FXA gaming met fx 8350 Hardware & Software 6
Sw333t [TKA Diversen] Stroomkabel, rubber, MSI stickers, Silverstone MFP51 Verkocht 3
J Msi n770 tf 4gd5/oc HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
Q EK-FC Titan X Backplate, MSI logo? Waterkoeling 1
G msi 85i gaming Hardware & Software 0
K GPU water koelblok R9 280X MSI OC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Ubbidude [Waarde bepaaling] MSI GTX 980 Gesloten 7
V [VERKOCHT] Nivdia 690gtx msi sniper g1 1300watt enermax Verkocht 12
melchiortheijs [VERKOCHT] Msi gtx670 oc met ek waterblok Verkocht 7
stigma [VERKOCHT] MSI GTX680 (asic 90%) Verkocht 4
U MSI N760 ITX waterblock Waterkoeling 1
D waterblock voor MSI Z87I Gaming AC Waterkoeling 2
A waterblock voor deze grafische kaart MSI N660-TF-2GD5/OC Twin Frozr III GeForce GTX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
A MSI nvidia gtx 660 Waterkoeling 4
Singular1ty [REFUSED] MSI GeForce GTX780 3GB SLI set Verkocht 6
X MSI N580GTX overklokken. Overclocking 10
P [Waterkoeling]€900, i5 3470 2x 7970 MSI-Z77A-GD45 Advies Waterkoeling Setup 3
Celly MSI GD65 + Scythe Mugen 3 + Corsair Dominator Hardware & Software 0
