Mobo / Chipset waterblokken
In de week van 21 april krijgen we de nieuwe 9800GX2 / 9800GTX waterblokken van EK-Waterblocks toegestuurd.
Er is toch wel redelijk veel vraag naar chipset blokken, die wij nu niet op voorraad hanteren, maar op bestelling.
We besluiten daarom om ook enkele populaire chipset blokken van EK-Waterblocks op voorraad te nemen, die kan dus mee verzonden worden met de zending van de videokaartblokken.
Met de blokken op voorraad kan die sneller aan de klant geleverd kan worden :).
Hebben jullie nog suggesties welke chipsetblokken we in de webshop moeten plaatsen?
Bijvoorbeeld voor het geval dat je jouw eigen moederbord wilt waterkoelen.
Hier een lijstje van alle NB/SB blokken van EK:
http://ekwaterblocks.com/shop/index.php?cPath=21_32
En hier een lijstje van de mosfet blokken:
http://ekwaterblocks.com/shop/index.php?cPath=21_48
Freddy [Chipset Koeling Mobo] Gigabyte N650SLI-DS4L Waterkoeling 4
D [GEVONDEN] mobo+cpu+memory Gevonden 3
Mobomonster Mobo's Foggybox Gallery & Build Logs 29
D [VERKOCHT] cpu+mobo+memory Verkocht 9
sir serial Mobo spuiten :eusa_clap: Cases en Modding 41
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D [CLOSED] 7900GTO - 8800GTS - P5Nmx mobo asus- c2duo cpu - 2 gig memory Gesloten 0
N Mobo block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
olympus [CLOSED] Waarde AMD x4 810 + mobo Gesloten 1
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
