Mobo block
Neronick
Hallo,
Ik vroeg me zo af of er al blocks zijn ( of in de maak) voor de GA-X79-UD7 van gigabyte.
Ik heb nog niks kunnen vinden op EK site ofzo of google dus zal wel niet. toch maar ff vragen.
Zou wel mooi zijn omdat ik anders later mn hele mobo er weer uit moet halen om dat block erop te fietsen.
Nick
daim.
Maar toch is dit ook redelijk high end dacht ik zo. ik denk dat er wel een blokje voor komt. En anders miss even kijken naar een universeel mosfet en bridge blokje.
Of zelf beetje modden natuurlijk maar liever niet.
V Asus Rampage Extreme, waterkoelt Fusion block hele mobo of alleen NB? Waterkoeling 4
D [GEVONDEN] mobo+cpu+memory Gevonden 3
Mobomonster Mobo's Foggybox Gallery & Build Logs 29
D [VERKOCHT] cpu+mobo+memory Verkocht 9
sir serial Mobo spuiten :eusa_clap: Cases en Modding 41
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D [CLOSED] 7900GTO - 8800GTS - P5Nmx mobo asus- c2duo cpu - 2 gig memory Gesloten 0
olympus [CLOSED] Waarde AMD x4 810 + mobo Gesloten 1
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
LightStar [IN-ACTIVE] Mobo - CPU - MEM - Case Verkocht 7
