[KLAAR]Cable Mod Cosmos 1000
eerst dikke laag erover
schuren
ontvetten
dunne laag
schuren
ontvetten
dunne laag
schuren
ontvetten
dunne laag
in totaal ongeveer 6 lagen.
dunne lagen drogen zeer snel, dus gaat vrij rap. je zou het in 1 dag kunnen doen.
Ik heb een Kandalf voor mezelf met een extra rad bovenop. Dus daar ben ik iets teveel mee aan de gang geweest om die zomaar te vervangen. Bovendien is het mijn eerste echte kast. Misschien als iCore 7 er is dat ik er afstand van kan doen.
Zij heeft een gebutste Antec. Zo kan ik toch nog wat stoeien met de HAF.
En bovendien hoef ik dan niks meer te bedenken voor de kerst voor haar hahaha.
zo weer een update. morgen de foto's.
ik ben gisteravond tot laat bezig geweest aan mijn casemod. heb het plexiglas gefiguurzaagt, wat een rot en zware klus! Het frame heb ik een klein beetje uitgevijlt ivm het plexiglas wat eerst niet op de planning stond, maar er toch is gekomen.
Ik heb bevestigingsgaten geboord in de top zodat ik mijn 360rad intern kon ophangen. 1 Meter Feserslang was precies genoeg om het hele zaakje,
Pomp --> 360rad --> CPU --> GPU --> Reservoir/pomp
met elkaar te verbinden. er kan eventueel nog een 120rad bij.
Ik heb mijn stock vgakoeler vervangen door het Aquacomputer 9800GTX blok. Fittingen erin. nieuwe laagje koelpasta en vastgeschroefd. ik moet alleen nog iets bedenken waar ik de blacklight ga ophangen. zit te denken achter het moederbord, maar dan moet ik weer gaan boren/slijpen/zagen en weet ik het allemaal. heeft iemand een mooi en goed idee hoe ik deze het beste kan wegwerken?
ik heb 2x 10cm en 1x 30cm.
maakt het trouwens iets uit dat het rad met maar 7 schroeven vast zit ipv 12? uiteraard wel gelijkmatig verdeeld over alle gaatjes.
ik heb mijn rad ook maar vast met 4 ipv 8 hoor :) en wat betreft het plaatsen van je blacklight,
ik wil het altijd zo ver mogelijk uit het zicht hebben, maar het effect nog steeds hetzelfde is.
je kan hem net achter je sidepanel plaatsen, achter dat randje zeg maar. ( ik ga der van uit dat je dat nog wel hebt:p en niet je hele sidepanel verzaagt hebt:D) voor de rest wat je ook kan doen is een of 2 van die neon's achter die verstevigings balk plaatsen beetje aan de bovenkant van je kast.
( ik heb daar dan een voeding zitten, maar jij hebt daar je moederbord. dus mischien is het effect wel leuk ).
je moet gewoon eventjes spelen met het plaatsen ervan, en uiteindelijk kom je wel op iets leuks uit
uv licht op witte verf zie je verder niets speciaals aan, zelf een window maken is natuurlijk meer een uitdaging en je kan zelf de vorm bepalen (=zelf iets unieks bedenken ;)).
Je hoeft trouwens niet te slijpen als je een paar gaten boort en de decoupeerzaag pakt met een metaalzaagje gaat dat heel goed.
Plexi is ook te zagen met een tegelzaag (als je die hebt), dan krijg je hele mooi randen. Nadeel is dat je dan geen vormpjes kan maken, alleen maar rechte snedes.
Succes met modden :D.
Plexizagen heb ik gedaan met een figuurzaag met vertanding nummer 2 (erg fijn dus)
de originele buitenkant gebruik ik dan ook om te laten zien en de verzaagde rand onder het moederbord verstopt.
Ik ga eens ff snuffelen hoe en wat met het paneel.
Iemand nog een tip waar ik mijn nieuwe pomp zou moeten plaatsen? Onderin? in het 5,25" gedeelte?
gisteravond toch maar even getest. is maar goed ook! 2 lekken. 1 bij de radiatorfittingen (niet strak genoeg) en 1 bij mijn VGA fullcover block (fittingen juist te strak:S) inmiddels verholpen. UV lampen ingebouwd, het frame is tenslotte klaar. de 30cm doet het beter dan de 2x 10cm, dus moet die nog even een mooi plekje geven, zodat het plexi mooi oplicht. Vrijdag de buitenkant nog maar eens schuren en nog een laagje hoogglans erover.
C kant en klaar set Advies Waterkoeling Setup 8
V zijn we al klaar voor de X58 Hardware & Software 2
D Watertoevoeging ipv kant-en-klaar HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Robin Cable comb Cases en Modding 2
Jason CableMod Aztec Cable Box - Rood of Zwart HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason CableMod Cable Box - AZTEC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P zelf cable sleeving Cases en Modding 1
Hightower Frontpanel cable kit groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
TinusB ModSmart 3/4 Inch Cable Tubing Rubber Pass Thru Grommet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
XenoMorpH internal USB connection cable 25 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Freddy Cable Comb Closed / Gesloten (4mm) Type 1, Type 2 en Type 3 :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
H Cable sleeves Cases en Modding 9
FactoryDefaults Cablemod cable combs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Skozaa Betreft: Cable Sleeving Cases en Modding 4
arwin74 E22 cable combes Cases en Modding 5
G Corsair ax760i, cable sleeving Cases en Modding 0
Freddy Cable Combs beschikbaar bij HighFlow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
B speed reduction cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
T Mod/Smart 3 Wire Kobra SS Cable Bundler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Vissa Professional Individually sleeved DC Cable Kit, Type 3 (Generation 2) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 102
Dustyrick PC Chat Adapter Cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Dustyrick PC Chat Adapter Cable Hardware & Software 6
