E22 cable combes
arwin74
Active member
Goede dag heren ff een vraag over de E22 cable combes .
Bij de "normale" staat dat ze voor de E22 sleeve en alle andere zijn en bij de "smal" staat dat ze voor alle andere zijn.
Is een klein beetje verwarrend :p
Zou Freddy of iemand anders voor ons misschien kunnen testen welke het beste past bij bijvoorbeeld de Bitfenix Alchemy sleeved kabels?
Is een beetje zonde om een vrachtje te bestellen van net de verkeerde maat :024:.
Ik wil straks een beetje de kabels die in het zicht zitten wat netter weg werken namelijk.
1*24pins MB(2x24pins combe)
2*8pins cpu (4x8pins combe)
2*(2*8)pins gpu (6x16pins combe)
1*6pins MB (4x6pins combe)
Arwin
WiSK
Hier overheen gelezen? :icon_razz:
This is the ‘small’ size comb and has been designed to work with a large selection of pre sleeved cables such as those provided by BitFenix, Nanoxia and many more.
De "normale" combs gaan vanuit dat de draad binnen de sleeve 2.3mm is, omdat Lutro0 die 'dikke' afmeting probeert populaire te maken om te helpen zijn Telios sleeve te onderscheiden van MDPC. Advies van Nils was altijd +/- 2.0mm en dan zijn de "normale" LC combs eigelink ietsjes te los.
arwin74
Active member
tja wisk heb ik gelezen maar bij de normale staat dan dus weer
They have been designed to work perfectly with the Teleios brand 4mm sleeving (other brands should fit as well) and have just the right amount of retention to hold the cable into the comb without tarnishing the sleeve.
dus als ik met mijn jaren handleidingen lees ervaring kuch kuch zo kijk passen de normale ook, maar de vraag is dus welke passen het beste
WiSK
Dat gaat over de sleeve zelf. Dus MDPC, ModDiy, sleeve-modding, darkside, etc.
"Normale" combs: ideaal voor zelf-sleeve met draad diameter 2.2mm-2.4mm
"Small" combs: ideaal voor zelf-sleeve met draad diameter 1.9-2.1, en werkt ook met de meeste pre-sleeved extensions
Dit klopt helemaal :)
Voor BitFenix, NZXT etc. sleeved kabels, kan je SMALL nemen.
De kabels hiervan gaan er een beetje 'strak' in.
De NORMAL zou je ook kunnen gebruiken, maar dan zitten de kabels een beetje los in de comb.
Kan volgens mij ook wel mooi zijn als je meer ruimte tussen de kabels wilt hebben.
arwin74
Active member
Dan word dat dus een bestelling small Freddy :)
De klo.......... van me werk hebben me over uren niet uitbetaald :mad:
Dus hoop daar eerdaags nog wel over te horen van ze .
Redelijk over de zeik door dit geintje van ze.
Arwin
AQuAKiNG E22 Teleios Premium Sleeving HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Robin Cable comb Cases en Modding 2
Jason CableMod Aztec Cable Box - Rood of Zwart HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason CableMod Cable Box - AZTEC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P zelf cable sleeving Cases en Modding 1
Hightower Frontpanel cable kit groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
TinusB ModSmart 3/4 Inch Cable Tubing Rubber Pass Thru Grommet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
XenoMorpH internal USB connection cable 25 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Freddy Cable Comb Closed / Gesloten (4mm) Type 1, Type 2 en Type 3 :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
H Cable sleeves Cases en Modding 9
FactoryDefaults Cablemod cable combs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Skozaa Betreft: Cable Sleeving Cases en Modding 4
G Corsair ax760i, cable sleeving Cases en Modding 0
Freddy Cable Combs beschikbaar bij HighFlow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
B speed reduction cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
T Mod/Smart 3 Wire Kobra SS Cable Bundler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Vissa Professional Individually sleeved DC Cable Kit, Type 3 (Generation 2) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 102
Dustyrick PC Chat Adapter Cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Dustyrick PC Chat Adapter Cable Hardware & Software 6
XenoMorpH Dual PSU Cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
B 3pin fan cable + connector to check fanspeed HighFlow Product Suggesties en Nieuws 21
N Cable Clamps HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
