Hoofd account niet algemene admin op PC :S
Wouter
Forum Bitch. I got the power!!!
Hallo allemaal,
Ik heb nu op meerdere hdd's windows 7 geinstalleerd. Had wat probleempjes :p
Ik heb vandaag een gloed nieuwe hdd gekocht omdat me oude naar de ...... is. Heb hier windows 7 ultimate op gezet.
Nu wil ik op de andere hdd's windows er af gooien zonder te formatteren. Dus map beet pakken en huppeke de prullenbak in.
Helaas begint dat rot ding te janken dat ik geen administrator ben...
Weet iemand hoe ik dit kan aanpassen zodat ik windhoos van alle andere hdd's kan verwijderen?
Alvast bedankt!
Wouter.
Zou het eerder andersom doen, alles behalve map Windows veilig stellen en dan alsnog die schijf formateren.
Een install van Windows zit niet enkel in de map Windows. Zijn nog vele andere bestandjes die blijven staan (bijv. de map Boot in de root... he dat rijmt) en vele andere bestanden in de root.
Serieus ik niet goed worden van mijn pc :mad: zomaar uit het niets hdd kappot :S Wou hem snel formatteren en dat deed die niet. Toen maar langzaam gedaan en nu doet die het niet meer. Kan ook niet formatteren :S
En hoe kan je gewoon bestanden verwijderen zonder te formatteren? Kut ding blijft zeiken om machtiging :mad:
hmm ja heb wel een behuizing waar die in kan. Maar het is makkelijker als ik gewoon die tering zooi zonder gezeik en gezeur er af kan gooien.
Die kapote hdd pleur ik gewoon weg en koop een 1,5 TB of 2TB hdd voor in de plaats.
mmm,, heb het zelf nooit geprobeerd, want ik formatteer m gewoon direct.
Maxtor had vroeger een prog voor low level format, is wel alles weg, en valt wellicht ook de schijf mee te redden.
probeer t maar
T Account verwijderen? Meldt het hier HighFlow Forum 5
G help rechten account. HighFlow Forum 2
bunbun gezien ik me nog niet had voorgesteld Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
DaGreatRV EK-FC R9-290X (Rev.2.0) en XFX R9 390 DD Black Edition past niet. Waterkoeling 8
Sw333t Skype iconen werken niet meer, zie link HighFlow Forum 5
AQuAKiNG ondertiteling popcorn time werkt niet meer Problemen & Oplossingen 3
S Bij opstarten vaak niet langs POST, soms wel, random uitvallen Problemen & Oplossingen 7
D Fan draait soms niet Overige Koeling 7
