HighFlow Laser Snijder / Cutter Topic
Met volledig transparante zie je idd de SSD er doorheen.
Andere opties:
- graveren in (mat) zwarte plaat, of een glanzende gekleurde plaat.
- hele logo UIT snijden de plaat, dan zie je dus een klein beetje van de groene PCB door het logo.
- bovenstaande twee opties, maar dan in gekleurde/semi-transparante plaat (blauw, rood, groen, geel en grijs heb ik beschikbaar).
Doe maar de eerste optie met een zwart glanzende plaat.
En hoeveel gaat dat kosten?
alvast bedankt.
Mochten er vragen/twijfels zijn over de excacte maten. Ik heb zo`n m.2 cover van Coldzero, wil ik wel naar je opsturen Freddy zodat je de juiste maten enzo hebt? :)
Is wel met de ASUS ROG versie tekst erop, maar dat maakt voor de maten niets uit.
Thanks! Kan je de breedte, hoogte en afstand tot gat opmeten? Daarmee moet het lukken :)
alvast bedankt.
Stuur ik kosteloos mee met jouw eerst volgende bestelling :)
Hierbij de foto`s:
De cover is 78mm lang en net geen 22mm breed, dit lijkt wel 21,5mm en dat zal door de laser komen denk ik.
Het gaatje zit precies in het midden van de breedte en in de lengte zit er 1mm tussen. Maar ik denk dat je er beter iets van dubbelzijdig tape er onder kan plakken. Warmte voert het niet af want het is een stukje plastic en het is dus voor de looks. Je schroeft de cover maar aan 1 kant vast dus je kan hem ronddraaien zeg maar. Bij mij lag ie er los op aangezien ik hem nog vast moet plakken. Het m.2 slot ligt bij mij horizontaal dus valt er niet zomaar af ;)
En Freddy: je mag voor mij binnenkort ook weer iets maken denk ik maar dit moet ik nog even uitdenken. Je filmpje komt eerdaags ook trouwens, door de hele situatie thuis even geen tijd en zin gehad zeg maar maar dat snap je denk ik wel toch? Zal dan reageren via dat mailtje ;)
Ze liggen voor je klaar:
Ik heb de graveer instellingen nu geoptimaliseerd, had bij de testen (zie foto mijn vorige bericht) laservermogen te hoog waardoor het te diep in het materiaal ging.
Nu issie precies goed :)
Hoe hoog moeten de spacers zijn?
Ik heb 1mm, 2mm en 3mm plexiglas liggen waar ik ringetjes uit kan snijden.
1mm platen heb ik alleen in transparant.
Als het zichtbaar is, zou je die zwart kunnen spuiten of verven.
Hoe breed mogen de ringen eigenlijk zijn, is er rechts van het schroefgat gelijk een chip?
Ik zal de ringen aan de linkerkant sowieso vlak maken, zodat die niet uitsteekt.
Ik heb nog niks uitgemeten maar een foto zegt altijd meer dan 100duizend worden, sorry voor de aardappelkwaliteit maar gaat even om het idee.
Heb dus ooit een grill besteld bij een andere shop voor een 240mm radiator, zoals te zien op de foto. Maar nu wil ik er een rand onder hebben zodat het geheel wat dikker lijkt en het middel gedeelte wat naar buiten komt. Dus alleen een buitenste rand met dezelfde dikte van de grill. Denk dat je wel snapt wat ik bedoel, soort van underlayer maar dan zonder het patroon.
De schroefzaten zijn verzonken en de grill moet met m4 spul vast gemaakt worden, dit wou ik graag zo willen houden.
En de kleur? De grill zelf gewoon zwart maar de "underlayer" het liefst in (fel)rood doorzichtig plexi,, zou graag ook een (fel)groene versie willen eventueel maar dat ligt er ook aan of je grill ook na kan maken want ik heb er nu dus maar 1 maar wil er meerdere dan. En wat de prijs gaat doen natuurlijk ;)
Nu kan ik de grill ook gewoon naar je opsturen want dan heb je een live voorbeeld en kan je de maten zelf opmeten en kan er ook weinig fout gaan denk ik dan en ik heb er geen haast mee verder.
Het patroon wat er in zit hoeft trouwens niet precies hetzelfde te worden, als het er maar een beetje op lijkt. Ik meende dat het een honey comb patroon was maar weet het niet zeker meer. Misschien heb jij andere voorbeelden? Aan de zijkanten zijn hele kleine openingen die dicht mogen blijven wat mij betreft. Maar daar komen we wel uit.
En dan nu de foto:
Ik hoor het wel en thanks alvast :)
De frame eronder moet geen probleem zijn, dat is gewoon een rechthoek (met afgeronde hoeken).
Ik weet nog niet hoe ik honeycomb patroon moet maken en het passend moet krijgen in de grill, daar zou ik dan even in moeten duiken :)
HighFlow HighFlow Black Friday 2025 HighFlow Computer Cooling Shop 0
HighFlow HighFlow Black Friday 2024 is gestart HighFlow Computer Cooling Shop 3
Freddy HighFlow Veilingen! HighFlow Computer Cooling Shop 2
J Hoi Highflow en PC enthousiasten Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
R HighFlow: Customer Review HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
M Super klantenservice. Bedankt HighFlow HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
C Highflow nl web shop (Germany delivery question) HighFlow Webshop 4
Freddy HighFlow Black Friday 2019 HighFlow Computer Cooling Shop 4
Freddy HighFlow Forum V3 online! HighFlow Computer Cooling Shop 4
A HighFlow HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
Freddy HighFlow partner programma HighFlow Computer Cooling Shop 9
Freddy Fijne feestdagen en beste wensen 2018!!! Let op, gewijzigde openingstijden HighFlow HighFlow Computer Cooling Shop 7
Freddy HighFlow Black Friday 2018 HighFlow Computer Cooling Shop 1
Freddy HighFlow VH1 Adjustable Aluminum GPU/VGA Support Strut/Holder Anti-Sag HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Thermaltake @ HighFlow, 10% introductiekorting tot aanstaande zondag! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Fijne feestdagen 2017!!! Let op, gewijzigde openingstijden HighFlow HighFlow Computer Cooling Shop 5
ForresT Highflow Polo's en andere kledingstukken Lan Party 23
Freddy HighFlow op vakantie: Vrijdag 10 november t/m vrijdag 24 november 2017 HighFlow Computer Cooling Shop 3
Freddy Trezor Hardware Wallet (Bitcoin & Altcoin) Order @ HighFlow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Freddy The Party 15: HighFlow Casemod Compo, doe nu mee! Lan Party 20
M Bedankt Highflow voor jullie expertise! HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
Freddy HighFlow Nieuwe Webshop 3.0! Bug Report hier HighFlow Computer Cooling Shop 85
Freddy The Party 14: HighFlow Mini Compo's :) Lan Party 9
S Zijn er mensen die de volgende LED van highflow gebruiken? Laserled - 3x Ultra Bright Cases en Modding 0
