HAF Pipe 480 (2015)
DBRichard
Druk bezig met het voorbereiden voor het starten van een eigen bedrijf, heb mijn kamer/kantoor :icon_winkle: al een flinke overhauling gegeven dus nu is mijn PC aan de beurt.
De komende weken ga ik mijn systeem/workstation een update/upgrade geven.
Vorig jaar (2014) heb ik voor het eerst custom waterkoeling geïnstalleerd in mijn eigen systeem, destijds had ik er geen naam voor en was het dus simpelweg genaamd naar wat ik ermee heb gedaan namelijk "480mm radiator in een HAF X".
Nu kreeg ik een tijdje geleden de perfecte naam ervoor toegereikt door een bekende en heb ik het de HAF Pipe 480 genoemd.
Nu is het tijd voor een update/upgrade en hiervoor heb ik de volgende sponsors.
Mijn trouwe compagnon in modding John vond dat ik wel een tweede GPU kon gebruiken, dat is ook de reden van deze rebuild.
Sponsors:
Het resultaat van vorig jaar (originele Build log)
Ik ga er een paar aanpassingen aan maken nu het systeem toch uit elkaar moet.
- 2de ASUS GTX 780 DCII toevoegen (gesponsord door Montymole's Modding Emporium)
- Acryl tubing vervangen door Coolforce PETG tubing (gesponsord door Nanoxia/Coolforce)
- Kabels netter wegwerken en een paar aluminium cable combs (gesponsord door GosuModz)
- LED's toevoegen aan de EK waterblocks
- Zij paneel afmaken met het window erin
- Beschadigde sticker verwijderen van de Corsair SSD
- Alle blokken even oppoetsen, misschien weer even polijsten en binnenin reinigen
- Grill toevoegen aan de 480mm radiator/fans
- Alle tubing opnieuw vormen voor de nieuwe layout
- Alles uit stoffen, dit is een open case geweest sinds Juni 2014
Heb ook nog wat ideeën waarvan ik nog niet zeker weet dat ik er tijd voor zal hebben
- Front I/O cover maken
- Front I/O ergens anders plaatsen (is geblokkeerd door de radiator)
- Kabels sleeven van de PSU zelf en de extensions wegdoen
- Pomp bracket voor betere plaatsing
- PSU cover/midplate
- Verwijderen HDD cage
- Nog een paar andere dingen maar kan niet alles verklappen indien ik er tijd voor heb :icon_winkle:
Heb nog een paar opdrachten af te maken voordat ik begin met de-assembleren maar eerste week van maart gaat het gebeuren.
Nog even wachten voordat de onderdelen binnenkomen :)
Update 24-05-2015:
- Alle fittingen worden vervangen door CoolForce fittingen en er word geen tubing gebogen, fittingen en rechte stukken deze keer :p
- Front I/O cover en PSU cover zijn gemaakt en moet nog worden gepowdercoat
Alles ligt een beetje stil omdat ik een paar klanten tevreden moet houden (en dat kan niet zonder mijn PC), daardoor heb ik wel de beslissing genomen om door te gaan met het idee van een midplate/PSU cover dus heb ik er maar een model van gemaakt en opgestuurd naar het bedrijf waar ik het laat maken, nu afwachten op hun reactie met de prijs en tijdsduur.
Eerste wat ik zal doen als ik de HAF uit elkaar haal word de HDD cage verwijderen, dit maakt alles meer open en dan zit er ook geen blokkade voor de tubing :)
Het logo en de naam worden van achter verlicht en er is plaats voor een SSD en een HDD bovenop, de andere HDD word onderin de HAF gemonteerd omdat er bovenop geen plaats voor is.
Het heeft meer dan twee maanden gedruurd maar het wachten is voor mij bijna voorbij :D
Ondertussen zijn pakketjes/pakketten van de sponsoren Nanoxia en Gosumodz binnengekomen.
Een berg met CoolForce fittingen inclusief 2 stuks van de nieuwe fillport die binnenkort te koop is :)
Voor nu netjes in een koffertje
Paar liter bloedrode koelvloeistof
PETG tubing ligt klaar, bending cord is ook meegestuurd maar ik ga niet buigen deze keer :p
Ondanks dat ik vermeld had dat LED strips niet nodig waren zater er toch 4 rode rigid strips in, ik weet nog niet wat ik daarmee ga doen
Gosumodz heeft een aantal van hun gloednieuwe rood geanodiseerde aluminium cable combs geleverd
Twee nieuwe sponsors voor de HAF Pipe update zijn erbij gekomen, BitFenix en Addon Customs
BitFenix was zo aardig een aantal cable extensions te sturen waar de cable combs op gaan en een 230mm fan voor in de voorkant van de HAF X
Addon Customs vroeg of ik nog LED strips nodig had, hij heeft maar liefst 6 van zijn Tri Chip 5050 (3 per module) LED strips geleverd, 5 witte en 1 rode, netjes waterbestendig gehouden en fel als de zon dus niet te lang er direct in kijken.
2 hiervan moeten gestript worden want met de waterbestendige silicone laag passen ze niet onder de GPU blokken.
Met een beetje voorzichtigheid er een strip tussen gewurmd om te testen.
Nog maar een paar dingen zijn nodig:
Ik moet de EKWB blokken nog bestellen.
Een Fan controller om de LED strips op aan te sluiten.
Enkele losse witte LED'jes voor in het CPU blok, pomp blok en het GPU SLI bridge blok
Het hele pakket van John en E22 met mijn grill, PSU cover, videokaart, pin removal tool en een paar metalen plaatjes.
Over een week ga ik eerst lekker op vakantie en als ik terug ben is alles gearriveerd (das het plan) en ben ik klaar om wat metaal weg te snijden.
Eindelijk weer eens een update, heeft lang stilgelegen vanwege missende onderdelen en ik denk niet dat die ooit nog komen, dan maar zonder :/
De custom PSU cover is er, niet helemaal perfect maar zal prima werken
Moest wel even wat aanpassingen maken dus dag dag HDD cage
Met wat LED strips van Addon Customs verlicht :D
Ik weet dat het camera werk niet geweldig is maar vanwege de afwezigheid van de 400D moest ik de telefoon camera gebruiken :p
Volgende update zal snel zijn en met betere foto's
Wil het deze maand afmaken dus hopelijk lukt het me ;)
DBRichard 480mm radiator in een CM HAF X Gallery & Build Logs 18
ChrisdeW Coolermaster HAF Stacker cases HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
R [VERKOCHT] CM HAF 932 Advanced Verkocht 4
Sw333t [VERKOCHT] Cooler Master HAF XB Verkocht 5
Sw333t [VERKOCHT] Hot swap bays (officieel bedoeld voor een Cooler Master HAF X) Verkocht 10
canonchiel White Haf Gallery & Build Logs 6
G Push-pull in CM HAF X? Waterkoeling 10
W HAF X Hulp voor watercooling Waterkoeling 3
canonchiel Cooler Master 932 Haf Gallery & Build Logs 4
J Coolermaster HAF XM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
B Cooler Master HAF Bay cover Cases en Modding 12
anub1s18 alternatief zijpaneel voor de HAF-X? Cases en Modding 6
hesselcandea Haf 912 Side panel (window) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
F HAF 932 met WC Gallery & Build Logs 4
Fryslanboy [IN-ACTIVE] Cooler Master HAF X Verkocht 3
Fryslanboy [REFUSED] Cooler Master HAF X Verkocht 3
Fryslanboy [ANIMO] Cooler Master HAF X Verkocht 1
F Plaatsing 120 rad in HAF 932 Waterkoeling 6
corecrusher Haf 922 case icm met slimline rad Waterkoeling 1
F Haf Monster Gallery & Build Logs 87
K Haf 922 Blue Cases en Modding 1
VoYaGeRTM HAF-Mai Reloaded Gallery & Build Logs 23
thijs2163 Sidepanel HAF 932 AMD version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
T HAF 932 Case ontwerp Cases en Modding 2
M Haf X Armed Gallery & Build Logs 33
F Flenkie - Frank de Vrijer - HAF 922 WC + Modding Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
VoYaGeRTM VoYaGeRTM - Tony Moget - HAF Mai Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
H HAF 922M Red Revolution Cases en Modding 0
T waneer is de HAF X terug beschikbaar HighFlow Webshop 1
Robin026 [Waterkoeling] HAF 922. Advies Waterkoeling Setup 27
Fryslanboy [Waterkoeling] Advies over samenstelling WC systeem (i7 950, REX3, HAF X) Advies Waterkoeling Setup 9
BlaserR93 Advies WC, €900, HAF X, i7, 980X, Asus REX3, 2x GTX480 Advies Waterkoeling Setup 7
R [watercooling] 500/600 euro, i5 2500k, ASUS EAH5870, HAF X Advies Waterkoeling Setup 7
L HAF X HDD cage Cases en Modding 1
kier Cm-haf-xl Gallery & Build Logs 341
R [VERKOCHT] Cooler Master HAF X Verkocht 6
I Tips voor inbouw Haf 932 im really a noob in deze dingen Handleidingen en Installatie Tips 8
Dustyrick Coolermast HAF 912 plus of HAF 922 Cases en Modding 9
J Nieuwe Cooler Master HAF 912 Plus HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
JeanPaul Haf 922 Extreem Gallery & Build Logs 16
E eddy's haf x Gallery & Build Logs 54
