Green power
Ludwig
Ik ben weer eens voor een andere behuizing en langkleuren gegaan. Ook heb ik deze keer een fancontoller er bij in gezet want 4 2000rpm fans voluit is mij wat te lawaaig, zoals je ook kunt horen in dit flimpje. Maar op 1000rpm is het lekker stil. Ook koeld het nu beter met pushpull zeker op lage toeren. Foto's laat ik ook nog wel zien maar hier eerst een flimje van de setup waneer hij helemaal klaar is.
Behuizing Corsair 800D
Moederbord MSI eclips sli
cpu, core i7 920 HT uit 4300mhz prime max 60graden en probeer nu verder te komen.
Geheugen 6gb 1600mhz 7-7-7
Videokaart Asus gtx680 DC2O
Voeding een oude coolermaster realpower 1000W mod.
Cpu block XSPC razaV3
Radiator XSPC 240 RX
Radiator fans 4x Cooler Master 120MM R4-L2R-20AG-R2 2000RPM Green push pull
Slangen Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - WHITE
Pomp Laing DDC-1Plus MCP355 12V
TOP XSPC reservior.
BitFenix Recon Fan Controller 10w - Black
Leuke combo dat groen/blauwe licht. Als het mengt geeft het een lekker effect.
Jammer dat je zo'n lange stukken slangen hebt overal. Misschien als je de pomp omdraait en de slangen via de rubbers achter de mobo-tray lijdt dat het wat beter uitziet.
Peace out
Peace out
Helaas knikken de slengen snel, voor een bocht ben ik die lengte nodig om hem niet te laten knikken, persoonlijk vind ik het ook mooier als je de slangen goed kunt zien.
dark viper zwolle green power house Gallery & Build Logs 10
Jason Mayhems X1 UV Green Coolant 1L MD-X1-UVG HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
S gelid wing uv green fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Viepert [VERKCOHT] Corsair C70 Military Green (met mods) Verkocht 4
tomasvanderpijl Phantom white & green Gallery & Build Logs 169
S Santing's project 2012 project green Gallery & Build Logs 2
psyduck170 Samsung Green Series DDR3-1600. CL11. 30nm - 8 GB Kit - 1.35V (MV-3V4G3D/US) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
F Xigmatek CLF-F2003 Green HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
k.3nny Ek Ekoolant UV green niet UV. Waterkoeling 6
T GELID WING 12 120mm fan UV GREEN FN-FW12-15-G 1500RPM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
P UV Leds voor Feser one uv acid green Cases en Modding 13
Mexel The Green Machine Gallery & Build Logs 21
MASTERBLASTER [2011] The Green Lantern Films / Movies 5
Freddy [2011] The Green Hornet (Cameron Diaz, Jay Chou) Films / Movies 4
Sw333t [VERKOCHT] 2x WD Green 640 Gb (WD6400AARS) Verkocht 8
P Green demon Gallery & Build Logs 65
Johnny [2010] Green Zone Films / Movies 5
LightStar Enermax Apollish Fan 80mm en 120mm GREEN / GROEN HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
R Acid Green TJ07 Gallery & Build Logs 53
mailbomber feser one green uv mixen met Feser VS.C, kan dat? Advies Waterkoeling Setup 4
R [CiP] green antec 1200 Gallery & Build Logs 19
Bl4ckj4ck666 Psu power connectors Cases en Modding 2
Jason EK-Quantum Power Kit D-RGB P360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
arwin74 EVGA power link Gevonden 0
Sw333t ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
Freddy Classy 220v Power Plugs / Stekkers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Tath AquaComputer Power Adjuster 3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
D [CLOSED]Inter-Tech Combat Power 750W Gesloten 6
ProAce Lenovo T61 power on password Problemen & Oplossingen 2
fatal_error.be Bitspower X-Station LED Power Hub-wit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Singular1ty [REFUSED] Be Quiet! Dark Power Pro10 550W Verkocht 2
F [VERKOCHT] Cooler Master Real Power M1000 Verkocht 1
