green power house
dark viper zwolle
ben al een tijdtje bezig ant klooien met een nieuwe build
maar altijd vergeten om een log aan te maken
is niet zo veel bizonders maak een systeem met een groene thema
met een gemodde waterkoeling kit van corsair
led gemodde 295 singel pcb
en genoeg overige lichtjes
en de naam hou ik simpel the green power house
is me 2de systeem meer voor hosting dan voor game systeem mee (af en toe voor bezoek)
systeem en gebruikte onderdelen
processor intel i5 750 @ 3.6 ghz
moederbord asus maximus 3 gene
geheugen kingston 4x 1gb (2x 2000mhz 2x 1600 mhz) @ 1800 mhz
video kaart asus gtx 295 singel pcb
behuizing CM storm sniper
voeding ocz 700w
os windows 7 ultimate 64 bit
waterkoeling
corsair h50 kit
leds in de behuizing on de video kaart onder het moederbord en in de h50 zelf
waar ik nog uit moet komen maar der is nog genoeg te doen
de cm tubine heb ik ook al onder de loop genomen
verder laat ik alles aan de foto`s en video`s over XD
foto`s
video`s
Dit klopt inderdaad, een vriend van mij had dit ook aan mij gevraagd en na wat googlen blijkt dat die ram mod led hun stand niet onthouden als je de computer volledig uitschakelt. Ze zouden beter een rotary dial switch genomen hebben ipv een momentary switch...
Ik vrees van wel, kameraad had er zo'n 4 gekocht en moest elke keer hij zn pc opstartte, ze opnieuw instellen. Ik was van plan om mn case ook wat op te fleuren met die kitjes, aangezien die strips heel dun waren om achter mn moederbord te plaatsen. Nu ga ik terug gaan naar ccfl, de plastic tube afzagen, de ccfl sleeven en net naast de rand van mn mobo plaatsen (en de ccfl koppelen aan een ccfl controller voor een mooie fade glow)
Ludwig Green power Gallery & Build Logs 10
Jason Mayhems X1 UV Green Coolant 1L MD-X1-UVG HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
S gelid wing uv green fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Viepert [VERKCOHT] Corsair C70 Military Green (met mods) Verkocht 4
tomasvanderpijl Phantom white & green Gallery & Build Logs 169
S Santing's project 2012 project green Gallery & Build Logs 2
psyduck170 Samsung Green Series DDR3-1600. CL11. 30nm - 8 GB Kit - 1.35V (MV-3V4G3D/US) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
F Xigmatek CLF-F2003 Green HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
k.3nny Ek Ekoolant UV green niet UV. Waterkoeling 6
T GELID WING 12 120mm fan UV GREEN FN-FW12-15-G 1500RPM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
P UV Leds voor Feser one uv acid green Cases en Modding 13
Mexel The Green Machine Gallery & Build Logs 21
MASTERBLASTER [2011] The Green Lantern Films / Movies 5
Freddy [2011] The Green Hornet (Cameron Diaz, Jay Chou) Films / Movies 4
Sw333t [VERKOCHT] 2x WD Green 640 Gb (WD6400AARS) Verkocht 8
P Green demon Gallery & Build Logs 65
Johnny [2010] Green Zone Films / Movies 5
LightStar Enermax Apollish Fan 80mm en 120mm GREEN / GROEN HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
R Acid Green TJ07 Gallery & Build Logs 53
mailbomber feser one green uv mixen met Feser VS.C, kan dat? Advies Waterkoeling Setup 4
R [CiP] green antec 1200 Gallery & Build Logs 19
Bl4ckj4ck666 Psu power connectors Cases en Modding 2
Jason EK-Quantum Power Kit D-RGB P360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
arwin74 EVGA power link Gevonden 0
Sw333t ModMyToys 3-Pin Power Distribution PCB 3xWay Block [MMT-PCB-3WAY] HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
Freddy Classy 220v Power Plugs / Stekkers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Tath AquaComputer Power Adjuster 3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
H ModMyToys 3-Pin Fan Splitters / Power Distribution PCB's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
D [CLOSED]Inter-Tech Combat Power 750W Gesloten 6
ProAce Lenovo T61 power on password Problemen & Oplossingen 2
fatal_error.be Bitspower X-Station LED Power Hub-wit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Singular1ty [REFUSED] Be Quiet! Dark Power Pro10 550W Verkocht 2
F [VERKOCHT] Cooler Master Real Power M1000 Verkocht 1
