Robin
Ik zit met een klein probleempje. Ik weet het niet omdat ik maar net in de waterkoeling wereld zit en niet echt veel verstand hebt van waterkoeling. Maar het meeste kom ik wel uit.
Ik heb een koolance Exos II en die wilde ik gaan gebruiken voor een OC compentitie. Nou heb ik al een D-tek fuzion V2 hier gekocht bij highflow. Dus ik die waterblok installeren + de exos 2. Bleek dat de waterpomp niet goed meer werkte. (het is standaard al van die K...te waterpompen waar je gewoon niks aan hebt. Dus ik heb 3 dagen geleden een upgrade pomp gekocht voor de EXOS II zodat het de LT versie word. Nou las ik ook op het internet dat de standaard radiator ook eigenlijk vuilnis is en voor geen meter presteerd. Dus jullie raden het al ik zoek een andere radiator. Nou passen er dus niet alle radiators erin omdat ik met de afmetingen van de behuizing zit. Wat ik zoek is. Een radiator die aardig goed in de buurt komt van de Thermochill PA 120.2 dual. Ik wil dus veel performances hebben met veel airflow en weinig rad ristrictie.
Ik heb zelf ook gezocht en kom momenteel uit op:
Alphacool NexXxoS Pro II rev. 2 ? It will fitt the exos II. Size 278 x 132 x 30 mm
Black Ice GT Stealth 240. Size: 280 x 135 x 30mm
MagiCool UV-Radiator 240 DUAL 270 x 120 x 30 mm.
Kan iemand aangeven welke de beste is voor me doel en zou diegene van goed naar slecht willen plaatsen.
Volgende vraag:
Is het mogelijk om bij een radiator aan de kopse kant een aansluiting te maken voor schroefdraad? Want de aansluiting van het koolance rad gaat aan de achterkant eruit namelijk en anders kan ik geen mooie bocht maken naar beneden.
Volgende vraag:
