shicomu
1e review hier ; nog zonder foto's maar wellicht dat die nog komen.
De tekst is vrij duidelijk denk ik.
Product: Gelid icy cool rev.2
Getest met :
Sapphire 7870 GHz edition
De situatie :
Al na enkele maanden na aankoop kreeg de stock cooler het moeilijk.
De kaart begon te trillen en ondanks diverse ingrepen was de geluidsproductie gewoon hinderlijk.
Tijd voor een aanpassing dus..
Na wat onderzoek en erg goede ervaringen met een gelid cpu cooler besloot ik de Icy cool rev.2 te kopen.
Montage :
Demonteren van de stock cooler was erg eenvoudig ; enkel een paar schroeven losdraaien en de fan plug loshalen.
Geen centje pijn ; erg prettig.
De eerste hindernis ; de geheugenchips en de vrm modules van heatsinks voorzien.
In de verpakking zit een ruime hoeveelheid aan heatsinks en montage materiaal.
Van een aantal items zijn er zelfs meer aanwezig dan benodigd ; erg goed !
Tot m'n verbazing blijken de thermal pads geen pads maar hele dunne lijmstrips..
Tip : met een stanleymesje gaat het verwijderen van de plasticlaag een stuk eenvoudiger dan met je nagels !
De heatsinks van de geheugenchips waren zo gedaan en pasten prima.
Bij de vrm echter was dat een heel ander herhaal.
De verpakking bevat meerdere maten heatsinks maar het meeste is voor nvidia kaarten.
Op mijn kaart zijn de vrm heatsinks of te groot of nét te klein...
4 van de vrm modules staan ruim uit elkaar op mijn kaart dus dat past op zich nog wel maar de pasvorm is
niet echt je van het..
Bij de laatste 2 word het veel moeilijker ; die staan vlak naast elkaar.
Gelid heeft daar over nagedacht en een heatsink bijgevoegd met 2 koeloppervlaktes op 1 heatsink.
Prima maar op mijn kaart past ook die heatsink nét niet lekker.
Hij kan er op maar een stukje van beide modules blijft open ; niet ideaal imho maar het is de enige optie.
Bij de gpu was het verhaal gelukkig weer stukken makkelijker.
Het koelblok past perfect en kan goed worden vastgezet.
Voor mijn kaart moest ik het fan snoer onder het koelblok doorhalen om zo op de beste manier de connector
te bereiken ; mijn inziens niet ideaal maar gezien de airflow zou het geen punt moeten zijn.
Testen:
Al meteen valt 1 ding op ; waarom is het toerental van de fans zo hoog ?
Al snel word duidelijk waarom ; zelfs met de juiste stekker ( 4 pins plug ) draaien de fans op 100%...
Zowel in het amd panel als in gpu-z is te zien dat de fan idle op 20% draait maar gezien te toerental ( bijna
4000rpm ) lijkt het geen twijfel dat de kaart het toerental niet ( meer ) kan regelen..
Wel is duidelijk dat ondanks het toerental de koeler wel stiller is dan de stock koeler op 100% ; toch knap !
Zeker omdat de icy cool korter is en kleiner lijkt dan de stock koeler van mijn kaart.
Door het eerder aangegeven probleem met de stock koeler had ik de gpu vastgezet op 0,5 GHz ( softwarematig )
om zodoende een acceptabel geluidsnivo te houden.
Met de stock cooler had ik bij maximale stress op deze snelheid een temp. van ongeveer 60 graden.
De icy cool doet het hier heel sterk en houd het op 48 graden ; erg knap !
Eerlijkheidshalve moet je er dan wel bij denken dat de fans voluit lopen..
Tijd om eens te zien wat er gebeurt als de 'begrenzer' er af gaat en de kaart weer op 1 GHz loopt...
Met de stock cooler deed de kaart bij volle belasting ca. 72 graden.
Ook nu weer doet de icy cool het beter en piekt op 60 graden.
Wederom ; erg sterk maar niet helemaal eerlijk door de full-speed fans..
Conclusie :
De icy cool is an sich een hele goeie cooler voor weinig geld.
Er is duidelijk nagedacht over een aantal items maar imho toch nog niet goed genoeg.
Persoonlijk denk ik dat een nvidia kaart bezitter meer uit deze cooler kan halen dan ati bezitters.
Mede door de aanwezige heatsinks.
Getest met :
De situatie :
Montage :
Testen:
Conclusie :
