Fittingen D5 mod top
TinusB
Bij het maken van mijn waterkoeling setup loop ik tegen het volgende probleem aan.
Ik heb een D5 pomp met een Bitspower D5 MOD TOP - Black "S" Model - BP-D5TOPPS-BK.
Als ik nu op de out port een fitting voor mijn hard tube 10/12 mm aansluit, dan past er geen stop fitting op de port ernaast.
Het gaat om de 2 aansluitingen aan de voorzijde, niet aan de bovenzijde. IMG_1323.jpg
Op de foto zie je de twee standaard stop fittingen die geleverd worden bij de Mod Top.
Ik heb even geen foto van de exacte setup voor handen.
Het probleem is dus dat met een bitspower fitting 10/12 hard tube op de linker out port er geen stop fitting op de rechter in port past.
Heb al zitten zoeken naar een extender maar dze zijn allemaal minimaal 18 mm diameter voor zover vermeld op de website. Dat is hetzelfde als de standaard zilverkleurige stop fittingen en die passen dus niet naast de hard tube fitting.
Hoop dat het een beetje duidelijk is wat het probleem is.
Iemand ervaring hiermee en eventueel een oplossing?
TinusB
Je kan de stopfitting alvast in de top draaien.
Dan ernaast deze: Bitspower G1/4 Matt Black IG1/4 Extender BP-MBWTP-C40
En dan daarop jouw fitting voor de hard tube.
Zie hier hoe ik het heb gedaan met de fittingen op de toppen, was ook even pielen:
dietje1908 D5/MCP655 Mod (draad tappen voor G1/4" fittingen op standaard top) Waterkoeling 5
Jason 60% SALE ?️ op Coolforce CF1 Compressie/ Adaptor Fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G EK Black Nickel Fittingen krijgen raare vlekken Waterkoeling 2
Freddy EK-Torque fittingen! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Veilige hardtube fittingen Waterkoeling 13
P Juiste fittingen Waterkoeling 3
Bas9466 alphacool 90 graden 10x13 fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
F Fittingen spuiten Waterkoeling 2
D PrimoChill Revolver SX fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
volcom 4x 90 degree rotary g1/4 fittingen Gevonden 1
D fittingen en tubing Waterkoeling 3
D Alphacool fittingen op Alphacool UT60 Handleidingen en Installatie Tips 3
Freddy *VERKOCHT* Aanbieding: Doosje Feser Fittingen €50,- HighFlow Computer Cooling Shop 3
aadje93 Lekgevoeligheid SLI/crossfire fittingen Waterkoeling 0
M Fittingen D5 pomp Waterkoeling 1
S EK-Fittingen & Primochill Advanced LRT tubing Waterkoeling 4
P [ADVIES] fittingen Waterkoeling 2
toosgrandioos TFC / F1 Racing hard tube fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
melchiortheijs [tka-fittingen} Verkocht 0
Oli4v [TKA-Fittingen] Bitspower 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) schroeffittingen Verkocht 1
H [TKA-DIV] Waterkoeling onderdelen + Bitspower fittingen Verkocht 9
DutchChilles Rubber ringen van fittingen en mineraal olie Hardware & Software 3
canonchiel [VERKOCHT] Allerlei Fittingen Verkocht 4
