Rubber ringen van fittingen en mineraal olie
DutchChilles
Hey,
Ik zag gister toevallig een video van TekSyndicate over een PC in mineraal olie. Nou ben ik een beetje gaan kijken en lezen, maar er is iets wat mij niet duidelijk is.
Zijn de rubberen ringen van bijvoorbeeld Bitspower fittingen geschikt voor mineraal olie? Als je bijvoorbeeld een gat in het moederbord schot wilt maken om een verbinding te realiseren richting een radiator, heb je een soort 'pass trought' nodig. De rubberen ring maakt het gat waterdicht, maar ik heb gelezen dat bepaalde rubbers stuk gaan in mineraal olie. Is dat ook zo voor de rubbers in deze fittingen?
Hoor het graag.
Groet.
Bitspower o-ringen zijn van EPDM gemaakt (ethyleen-propyleen-diene) wat desintegreert bij langdurig contact met mineraal olie. Volgens mij collega gebruiken we hier op werk "Viton" o-ringen als er aardolie of aardolie-distillaat doorheen moet.
DutchChilles Cherry MX rubber o-ringen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 25
TinusB ModSmart 3/4 Inch Cable Tubing Rubber Pass Thru Grommet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t [TKA Diversen] Stroomkabel, rubber, MSI stickers, Silverstone MFP51 Verkocht 3
C EK-Supremacy EVO rubber(gasket) vuil Waterkoeling 2
A bitspower watertank z-multi 150 lekt met en zonder rubber ring Waterkoeling 5
S [EK-FC Terminal DUAL Serial] Rubber ringetje/gasket blijft niet in de groef zitten.. Waterkoeling 4
arwin74 Decoupling set for pump installations, extra-soft yellow rubber buffers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
P Rubber O ring EKsupreme Waterkoeling 6
R Dempingstape (rubber) -> zwart! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
VuXX Rubber-op-kunststof lijm welke? Cases en Modding 10
H TFC Triebwerk rubber add-ons HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Thierry EK Supreme HF Nickel afdichtings rubber HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
R Stops en o ringen Waterkoeling 1
XenoMorpH Koolance G1/4 - Stekker rubberen ringen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
HighFlow HighFlow twee weekjes op vakantie, van 29 april t/m 14 mei 2024 HighFlow Computer Cooling Shop 0
