Fill port Fractal Design Meshify S2
het enige wat je dan extra nodig gaat hebben is een fillport en een plug.
Bij het uitzoeken van je fillport moet je wel goed opletten, elke fillport heeft weer een andere diameter en ik heb zelf geen idee hoe groot dat fillport gat in de Meshify S2 is.. Dus die zou je even op moeten meten.
De EK fillport heeft bijvoorbeeld een gat van 25,4mm(1 inch) diameter nodig, die van bitspower 20mm en alphacool ook 20mm (uit m'n hoofd dus bind me er niet op vast)
Ahh, dan wordt je keus iets beperkt, de fillport die ik eerder linkte van EKWB of alle fillports van DangerDen zijn compatible met jouw case.
Verder heb je alleen nog 2 STC fittings en een stukje slang nodig om je reservoir met de fillport te verbinden. Alle fillports die in jouw case passen worden geleverd met een plug fitting dus die hoef je niet extra aan te schaffen.
S IO USB port verlengen custom case Cases en Modding 1
P Display port hub HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
J Lamptron 4-port Black Anodized Aluminum Casing CCFL Inverter Cases en Modding 6
E Kan web port niet veranderen van IP camera Problemen & Oplossingen 7
Sw333t Lamptron Fan-Atic: 5-port HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Issieee Call of Duty Black Ops Zombie port openen? Gaming 2
Sw333t [TKG Bracket] Asus COM port bracket gevraagd Gevonden 1
Z Fractal Design R5, 7700K, 1080Ti SLI zo stil mogelijk? Advies Waterkoeling Setup 29
D Plastidip fractal design define s Gallery & Build Logs 2
E Fractal Design Define S window HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
U 280mm rad in een fractal node 605 Cases en Modding 4
gerjanlubbers [VERKOCHT] fractal design arc midi (licht gemod) Verkocht 11
tomasvanderpijl Fractal Design Arc Mini Gallery & Build Logs 17
M GTX 780 CPU Fractal XL R2 behuizing Advies Waterkoeling Setup 7
V Fractal Design Adjust 108 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
canonchiel Fractal Design Power Gallery & Build Logs 32
canonchiel Fractal Design Arc Arc Midi R2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 17
G Fractal Design by KITO Gallery & Build Logs 10
G Fractal design - artic white R4 case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
V The new Adjust 108 fan controller from Fractal Design HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Zwelgje Fractal Design Node 605 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Zwelgje Fractal Design Arc Mini Mod "oranges and lemons" Gallery & Build Logs 78
M Fractal Design USB 3.0 UPGRADE KIT FOR DEFINE R3/R2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
the_cyberspace [Waterkoeling] +- €500 euro, 2x Intel Xeon E5620, Fractal Design Define XL Advies Waterkoeling Setup 6
J [Waterkoeling] €800 euro, i7 860, 5870, Fractal Design Arc miditower Advies Waterkoeling Setup 7
J Fractal Design Arc Midi en Mini Tower HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
argon Fractal Design Define XL Cases en Modding 31
LightStar Fractal Design R2 Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
LightStar Fractal Design Array Mini ITX Nas Case HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
LightStar Fractal Design R2 Cases en Modding 6
