Waarom kan de web port niet veranderen van de WL-405
Ik heb een IP camera ofwel netwerk camera, de WL-405 van Sitecom.
Sitecom | Product | Internet Security Cameras | Wireless Internet Security Camera 150N WL-405
Deze bevalt goed ondanks dat het in een lage prijsklasse zit.
Daarom ben ik van plan een tweede WL-405 aan te schaffen. Daarom heb ik me verdiept hoe je 2 camera’s via internet kan benaderen. Dit gaat blijkbaar zo (Voorbeeld):
Camera 1: 192.168.1.151 Port 80
Camera 2: 192.168.1.152 Port 81
Camera 3: 192.168.1.153 Port 82
Benaderen via internet gaat dan zo: http:// xxx.xxx.xxx.xxx:80 of http:// xxx.xxx.xxx.xxx:81 enz.
xxx.xxx.xxx.xxx = ziggo IP adres. Later wordt dit nog een dynDNS adres
Ook moet natuurlijk portforwarding op de router aangepast worden e.d.
Voor dat ik een tweede camera koop wil ik eerst testen of bijv poort 81 werkt.
Camera1 heeft fixed IP gekregen (dus geen DHCP)
Ip adres: 192.168.1.151
Subnetmasker: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Primary DNS: 192.168.1.1
Secondary DNS: -
AV Controle Webpoort: 4321
Web poort: 80 (moet dus 81 worden)
Maar de webpoort kan ik niet veranderen. Hoe kan dit?
Ook al maak ik er 81 van en klik op toepassen, is het weer 80 na de herstart die automatisch volgt na een dergelijke aanpassing. Het maakt niet uit of ik de wijziging doe via de webinterface (IE) of via de IPCam Admin Utility tool van Sitecom. Ook andere waardes werken niet. Volgens de handleiding moet dit wel mogelijk zijn:
Specify the port number of web management interface here. If it’s
not 80, you’ll have to add ‘
ort’ after the IP address / hostname of
this IP camera.
For example, if the HTTP port number entered here is 90 and the IP address
of the camera is 10.20.20.30, then you need to input
“http://10.20.20.30:90” in the address bar of Internet Explorer
Aangezien de web poort niet is aan te passen heb ik gekeken of er meer was wat niet aangepast kan worden: de RTSP poort zit ook vast op 554, misschien is dit later nog belangrijk.
Ik heb hier nog een link ter verduidelijking, ook al is het een heel andere camera. Het is hetzelfde principe.
http://www.edimax.us/html/Faq/How to view 2nd Edimax IP Camera from Internet.pdf
en dat lukt gewoon niet.
Misschien nog een idee?
Sitecom WL-405
Firwmware: v1.5 (Sep 7 2010 10:58:04)
Mvg, Erik J
Secondary DNS: -
this IP camera.
Sitecom WL-405
Mvg, Erik J
