Fan aansluitingen genoeg ?
coole kikker
Senior Member
Hoii
Ik heb momenteel nog niet zoveel binnen van mijn nieuwe pc , maar voordat ik straks besef dat ik iets moet nabestellen voorkom ik dat met de volgende vraag aan jullie:
Ik heb straks een kast met daarin 2 casefans en 4 fans op m'n radiatoren. Dus in totaal 6 fans.
Ga ik die allemaal aan kunnen sluiten op Mobo of voeding ?
Of ga ik dan aansluitingen te kort komen en moet ik een splitter danwel fancontroller nemen ofzoiets ?
mobo : Gigabyte GA-EX58-UD5
voeding : Cooler Master Real Power M850 (indrukwekkende naam haha)
Thanx / Grtz
coole kikker
Wil je dat de fans continu 100% draaien? Of wil je af en toe de fans op minder hard kunnen zetten?
Als je nog 5,25" bays over hebt zou ik een mooie fan controller nemen en daar je fans op aansluiten, dan kan je altijd nog eens je fans minder rpm laten draaien.
"Ik heb die voeding ook haha"
Daar had ik ook aan gedacht maar lijkt me niet echt zinvol omdat ik al 4 Noctua fans ga hebben op mijn rad's en die zullen voluit draaiend geen herrrie maken.
Hooguit die 2 standaard Lian Li case fans ..maar als die teveel herrie maken dan gaan ze in de loop der tijd toch vervangen worden door 2 noctua's
In 't kort : nee , ga geen fancontroller nemen.
en wil dus dat ze allemaal 100 % draaien.
Hangt ook van de kast af ... de ene heeft al meer nodig dan de andere. Im mijn kast had ik niet meer fans (behalve dan 4 op mijn 2 radiatoren maar was in afgeschermd gedeelte) en dat ging perfect
dit is een lijstje met alle aansluitingen op het moederbord...
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x floppy disk drive connector
1 x IDE connector
10 x SATA 3Gb/s connectors
1 x CPU fan header
3 x system fan headers
1 x power fan header
1 x North Bridge fan header
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x CD In connector
1 x S/PDIF In header
1 x S/PDIF Out header
2 x USB 2.0/1.1 headers
2 x IEEE 1394a headers
1 x power LED header
1 x chassis intrusion header
1 x power switch
1 x reset switch
fan aansluitingen op gigabyte GA-EX58-UD5:
1 x CPU fan header (4-pins)
3 x system fan headers (2x 3-pins en 1x 4-pins)
1 x power fan header (3-pins)
1 x North Bridge fan header (3-pins)
okee ik wil ook dit moederbord kopen. alleen ik wil straks 2 stuks Scythe 120mm Ultra Kaze 2000 rpm fans (3-pins) aansluiten op dit bord. op welke moet ik die aansluiten om ze temperatuur gestuurd te krijgen. in de handleiding van het bord wordt niet echt duidelijk welke nu allemaal temp gestuurd zijn.
zin uit de handleiding:
(Note 5) Whether the CPU/system fan speed control function is supported will depend on the CPU/
system cooler you install.
okee.... en nu..
wie heeft ook dit bordt en op welke aansluitingen heb je die aangesloten.
my.php
De Cpu_Fan controller is met speed control zoals ook in je boekje staat, maar dan moet de ventilator dat ook ondersteunen , logisch ;-)
Ook sys_Fan2 is met speedcontrol , maar deze levert maar 5 volt dus die gebruik ik niet , ik denk dat de fan dan niet echt hard zal draaien. (de overige 5 fan controllers leveren gewoon 12 V )
Ik heb overigens de speedcontrol van Cpu_Fan uitgezet zodat de aangesloten fan altijd maximaal draait , hij zit nml op een radiator.
ps: ik heb dit mobo dus als je nog meer vragen hebt , no problemo
(ps: 3-pin fans kan je gewoon op 4 pins controllers aansluiten)
okee maar hoe zie ik of een 3-pins fan, speed control ondersteund?
ik wil de Scythe 120MM Ultra Kaze 2000RPM 2x gaan gebruiken als cpu cooler. push pull
deze zijn 3-pins. hoe sluit ik die aan op het moederbord om ze allebei met gelijke snelheden te laten draaien (dus niet op max maar op 1000 rpm ofzo.. (cpu temp gestuurd..)
en waar in de bios kan ik dan de sys_fan2 voor speed control enablen..?
bedankt.
Of een fan dit ondersteund zul je denk ik op de site van de Fan producent moeten kijken bij specificaties. ik weet nix van Scythe af , zul je zelf moeten zoeken ;-)
je sluit de fans aan op de Cpu_Fan en Sys_Fan2 controller , waar die zitten kan je in 't mobo boekje vinden , maar je ziet het ook bij de controllers staan op mobo zelf als je goed kijkt.
Als een controller speed control heeft dan staat dat standaard op enabled.
Ik moet zeggen dat omdat ik sys_fan2 niet gebruik , er ook niet naar gezocht heb in de bios , dit heb ik gisteren alleen even voor je gecheckt in mobo boekje , zie blz 29 !
Cpu_Fan staat in de bios maar durf zo niet te zeggen voor sys_fan2
Kom je er niet uit dan zal ik ook wel even in m'n bios kijken.
P Pwm fan aansluitingen Waterkoeling 9
Slader Singularity Computers Multi-Node ARGB+Fan? Waterkoeling 3
K Intel NUC8i7beh2 fan noise Overige Koeling 4
D Tikkende fan MSI 1080TI 11 gigh Overige Koeling 1
Jason Gelid Solutions Stella - 120mm ARGB Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy EK-Vardar EVO 120ER RGB fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Probeem met cha fan Overige Koeling 3
XenoMorpH PVC Fan mesh / dust filter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
DuctTape Fan keuze. Advies Waterkoeling Setup 4
Hightower EK 180mm fan HighFlow Webshop 2
TinusB Aerocool DS Edition 140mm Fan - BLUE HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Slader delta 120mm fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
meneer peer fan mesh guard Cases en Modding 0
M Fan controller en toebehoren. Overige Koeling 38
D Fan draait soms niet Overige Koeling 7
