EVGA Precision
Robin
Ik heb weer een nieuwe versie gedownload v 1.90 en zie dat eindelijk ook de ati kaarten nou worden ondersteunt en dus ook werkt.
Er staat ook een kopje op die interface met de naam `test` alleen deze word nooit bij mij licht en bruikbaar.. Werkt dit precies hetzelf als bij rivatuner om de OC settings te testen?
En wanneer kan je die test buttom wel gebruiken of moet ik hier soms wat voor instellen?
Ik heb er nog een zotac 240GT erbij zitten voor physx. Ook daar werkt die test knop niet..
Beetje jammer eigenlijk. De rest van de instellingen werken perfect voor beide kaarten alleen kan niet testen of het stabiel loopt..
copy paste :
EVGA Precision 1.9.0
EVGA, once again, sets itself apart from the rest with the EVGA Exclusive Precision Overclocking Utility. This program allows you to fine tune your EVGA graphics card for the maximum performance possible, with Core/Shader/Memory clock tuning, real time monitoring support including in-game, Logitech Keyboard LCD Display support, and compatibility with almost all EVGA graphics cards.
Features:
Independent or Synchronous control for fan and clock settings in a multi-GPU system
Allows up to 10 profiles, and ability to assign hotkeys to these profiles to allow in-game
Ability to view temperatures in the system tray
Core/Shader Clock Link/Unlink capability
Fan Speed manual or auto adjustment
Real-Time on-screen display support for ingame temp, framerate, and clock monitoring
In-app temp/clockspeed monitoring of GPU's
Information button shows device, driver, memory size, BIOS Revision and SLI mode
Ability to choose different skins, and make your own!
Now you can save screenshots from your favorite games!
System Requirements:
Windows XP 32/64, Vista 32/64 or 7 32/64
EVGA 6, 7, 8, 9 or 200 series graphics card
Forceware 96.xx or higher drivers
Version History:
EVGA Precision v1.9.0 (01-13-2010)
Fixed 3D memory clock monitoring on NVIDIA GeForce GT 240 DDR5 series graphics cards
Added configuration file setting allowing power users to display performance profiler status information in the hardware monitor window. The information allows estimating average CPU performance hit caused by hardware monitor
On-Screen Display and Logitech LCD monitoring modules no longer explicitly read displayed data from hardware and retrieve cached data from monitoring graphs instead. Due to this change CPU performance hit is reduced when OSD or LCD monitoring features are enabled
Fan speed slider position and numeric fan speed input field are now being refreshed in automatic fan speed mode only when EVGA Precision window is active
Added configuration file switches allowing power users to tweak Precision startup process and define startup delay or force the startup to be handled by Windows Vista / Windows 7 Task Scheduler to bypass UAC evaluation window (additional Microsoft Visual C++ 2008 runtime libraries installation is required for task scheduler based startup way)
Added videomemory usage monitoring for NVIDIA graphics cards under Forceware 185.xx and newer drivers
Added GPU usage monitoring for NVIDIA GT2xx and newer graphics cards under Forceware 185.xx and newer drivers
EVGA On-Screen Display server has been upgraded to version 3.6.0. New server provides improved desktop windows notification mechanism and also features optional power user oriented task scheduler based startup way
Reduced runtime skin engine memory footprint due to dynamic skin storage unloading.
Vga's van Evga, dat de bios van de vga het ook ondersteund !!!!!
Jason EK-Quantum Vector EVGA XC3 RTX 3080/3090 D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Sp33dFr34k [TKA] EVGA GTX780 Superclocked met EK WC block Verkocht 0
Marc Laenen EVGA 980Ti ... NVIDIA 3
arwin74 EVGA power link Gevonden 0
X EVGA gtx980 backplate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
G Evga hadron (hydro) Cases en Modding 1
V [Waterkoeling] i7-5930K-, Socket 2011-3, Rampage V, EVGA GeForce GTX980, Obsidian900 Advies Waterkoeling Setup 13
Tath Bitspower EVGA GTX 970 Supercloked VGa Card HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
stigma [VERKOCHT] EVGA GeForce GTX 780 Ti 3GB Verkocht 14
boefmans [CLOSED]Evga gtx580 sli Gesloten 1
arwin74 [CLOSED]Evga z77 ftw + 3570k Gesloten 2
Hightower evga sli bridge HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
reclamations [VERKOCHT] EVGA gtx680 Verkocht 4
M [CLOSED]EVGA GTX 580 Superclocked 1.5GB SLI + EK WB Fullcovers Gesloten 2
N [Waterkoeling] 700€ ,I7 4470K, 2x EVGA 770 GTX, Asus Maximus VI Hero, Crhr Vengeance Advies Waterkoeling Setup 23
reclamations [Gezocht] EVGA 680 blackplate Gevonden 1
K [CLOSED]Animo 3x evga 580 + wc blocks Gesloten 6
Sw333t [CLOSED] EVGA GeForce GTX 680+ 4GB w/Backplate Gesloten 3
Hightower psu tagan piperock 800watt genoeg voor de evga 770 sc gtx Electronica 4
Aequitis [VERKOCHT] 3x EVGA GTX 580 Hydrocopper 2 Verkocht 12
Hightower past ekfc gtx 680 op een evga gtx660ti ftw? Waterkoeling 2
Hightower welk ek fullcover block voor de evga 660ti ftw gtx Waterkoeling 2
Joren Evga Z77 Stinger HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Zwelgje [VERKOCHT] evga z77 ftw Verkocht 2
Adam Vandervorst EVGA SR-2 voorzien van case en PSU Hardware & Software 2
Adam Vandervorst EVGA SR-2 VS ASUS Rampage IV Formula Hardware & Software 14
Adam Vandervorst EVGA GTX 670 4 gig VS GTX 660 TI NVIDIA 4
Adam Vandervorst evga 1650 watt power suply !!! Hardware & Software 16
Cygnitr0n [VERKOCHT] EVGA GTX560Ti FPB + EK FC-560Ti V2 + EVGA GTX 560Ti Backplate (2x) Verkocht 12
O [VERKOCHT] EVGA GTX570 SuperClocked + Arctic Accelero Xtreme Plus 2 Verkocht 3
JeanPaul [VERKOCHT] Evga SR-2 Motherbord Verkocht 1
K [VERKOCHT] EVGA GTX580 FTW Hydro Copper 2 Verkocht 6
Thieutje EVGA 670 GTX waterblock? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 38
Sw333t [VERKOCHT] EVGA GeForce GTX 550 Ti FPB Verkocht 2
J EVGA roept bepaalde reeks GTX 670 Superclocked terug NVIDIA 0
Zwelgje Evga z77 ftw HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
Sanders [VERKOCHT] EVGA GTX580 + Waterblok Verkocht 3
R EVGA GTX680 hydro copper (classified) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
