EVGA was dan misschien een beetje aan de late kant met haar moederborden voor het Sandy Bridge platform, maar als het om echte high-end processors gaat is het bedrijf er wel als de kippen bij. Met nog iets meer dan een maand te gaan voor de lancering van Intel's high-end Sandy Bridge-E processors komt het bedrijf met een teaser van hun nieuwste Super Record 3 moederbord. Dit moederbord combineert een tweetal LGA 2011 sockets met in totaal twaalf DDR3 en zeven PCI-Express x16 sloten.
Het bord heeft een groter Extended-ATX formaat om plaats te bieden aan twee processors en de nodige geheugenmodules, maar daarnaast is het bord ook nog een één slot langer dan de ATX specificatie voorschrijft. Wie van plan is dit gigantische moederbord in te bouwen moet dus op zoek naar een behuizing met minimaal acht PCI sloten dat ook nog eens overweg kan met het Extended-ATX formaat. Het Super Record 3 moederbord is afgeladen met features die nodig zijn om alle records te breken, want daar zal dit luxe moederbord met name voor worden gebruikt.
Het bord is ontworpen volgens dezelfde regels als de dual-socket Xeon moederborden, want alleen het socket links op de foto is direct verbonden met de chipset. De tweede processor communiceert via twee snelle QPI-verbindingen met de andere processor en de 'Patsburg-T' chipset. Bijzonder aan het Super Record 3 moederbord is dat de PCI-Express 3.0 controllers van beide processors gebruikt kunnen worden, zodat er veel meer lanes beschikbaar zijn voor videokaarten dan ooit tevoren. Men kan op dit moederbord vier dual-slot kaarten in SLI of CrossFire laten draaien, waarbij deze alle vier kunnen beschikken over de volledige 16 lanes. Elk slot op dit moederbord werkt op minimaal x8 snelheid, waardoor de videokaarten in alle denkbare opstellingen op hun maximale snelheid kunnen werken. Elk slot werkt dan ook volgens de PCI-Express 3.0 specificatie, die dubbel zoveel bandbreedte kan bieden als PCI-Express 2.0.
Omdat de processors op dit moederbord twee actieve QPI verbindingen moeten hebben is het nog niet zeker of de reguliere Core i7 3800/3900 modellen geschikt zijn of dat men moet uitwijken naar de Xeon varianten van dezelfde processor. Voor elke processorsocket is een 6+1 fase PWM stroomvoorziening beschikbaar, die bestaat uit componenten van CPL en Volterra. Een 8-fase stroomvoorziening zorgt voor de stroomtoevoer aan alle geheugensloten. Om het bord geschikt te maken voor extreem overklokken (denk aan vloeibare stikstof) heeft EVGA per processorsocket een achtpins 12V CPU én een zespins 12V PCI-Express connector aangebracht. Daarnaast is er uiteraard een 24-pins ATX connector voor alle componenten en nog een derde zespins PCI-Express connector voor de grafische kaarten aangebracht.
Extreme overklokkers hebben ook de mogelijkheid om videokaartsloten hardwarematig uit te schakelen via speciale dip-switches op het moederbord. Dat kan goed van pas komen bij het identificeren van de videokaart die problemen veroorzaakt, zonder dat deze van het moederbord gehaald moet worden. Meetpunten voor diverse voltages zijn eveneens inbegrepen, evenals makkelijk te bereiken knopjes voor power en reset.
Wie dit moederbord gaat gebruiken in een gaming PC of workstation komt ook aan zijn trekken, want er zijn maar liefst 14 interne SATA poorten en een onbekend aantal eSATA poorten aanwezig op het bord. Op het I/O paneel vinden we 8+2 kanaals audio (analoog en digitaal), 2x Gigabit LAN, Bluetooth 3.0 en tal van USB 2.0 en 3.0 aansluitingen.
ray
Bron: Techpowerup
Bron: Techpowerup
