Hoi ik ben Erico en ben bezig met het bouwen van een naamloos systeem (zie onder). Waterkoeling en overclocking zijn nieuw voor mij… tenminste bij pc’s. BC2 liep niet lekker op mijn vorige systeem vandaar deze build en waarschijnlijk nieuwe hobby/ ongezonde veel te dure verslaving.
Nickname: whahaaa(BC2.)/ ericodapinco (steam.)
Leeftijd: 38… yep oud
Woonplaats: Rosmalen
Studie/werk: Eigen bedrijfje /rope access/ IRATA (kun je beter googelen dan dat ik het probeer uit te leggen.) (Hiervoor was ik 14 jaar pro audio/ video/ recording engineer.)(Daarvoor :Engineer bouwen van industriële robots, machines etc.)(En daarvoor Beroepsmilitair/ technisch specialist/ Landmacht/ verbindingsdienst).
Hoe ben je bij HighFlow gekomen? Via GOT & HWI forums
Hobby's: Paintball, gamen, klimmen.
Jouw PC:
MOBO: GA-X58A-UD7 (rev. 1.0)
CPU: Intel® Core™ i7-930 Processor
MEM: Corsair Dominator 6 GB DDR3-1600 tri-kit
VGA: Radeon 5970 oc
SOUND: njente (onboard.)
HDD1: 2 x Intel® SSDSA2MH160G2R5 in Raid 0 (helaas geen trim ondersteuning.)
HDD2: WD 2 TB SAT2 WD2001FASS
OPT1: Samsung 16x BD LS SA SH-B083L BlR
PSU: Corsair CMPSU-1000HX 1000W ATX2
CASE: Corsair Obsidian 800D
OS: MS Windows 7 Pr x64
MON: Samsung SyncMaster XL2370 LED
KB: Logitech G19 / Razer Tarantula
MOUSE: Nova slider X600 / Razer Lachesis
MOUSEPAD: Razer destructor
HS: Beyerdynamic MMX 300
SPRS:Harman Kardon AVR 250
INET: KPN
Koeling CPU: Momenteel H50, no overclock yet. Idle: 29 C. load: 52/54 C. Idle after load: 32 C (gemeten met Everest systeem stabiliteitstest)
Einde van de week hopelijk waterkoeling 2 loops (Loop 1 GPU.)(loop 2 CPU/ North/South bridge.)
Swiftech Apogee XT - 775/1156/1366
Bitspower BP-WBVGA5970-BK GPU For HD5970
EK-FB KIT GA X58 (UD7) - Nickel
TFC Xchanger Monsta Lite 420/360 Radiator Black (bovenin de kast, past volgens mij net samen met onderstaande fans.)(GPU loop.)
TFC Xchanger 240 Double (CPU loop)(Op achterzijde kast mbv. onderstaande bracket. Niet mooi maar hopelijk wel het meest efficiënt.)
Koolance Radiator Mounting Bracket with Quick-Release BKT-HX001P
5 x TFC Triebwerk TK-122 - 1800RPM - 120MMx55MM
2 x Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
2 x Koolance MCP655/D5 Top (PMP-450) Acetal
Feser One Cooling Fluid - UV BLUE (CPU loop)
Feser One Cooling Fluid - UV RED (GPU loop)
Revoltec Ultra Bright Cold UV Light - 30cm
2 x GMR AFS1-A Flow Meter G1/2 AG Clear Ik zou niet weten waar ik deze in kan/wil bouwen (eerst testen ivm. Flow.) daarna zie ik wel of ik deze ga gebruiken. Misschien iets te enthousiast aan het bestellen geweest zo achteraf gezien.
2 x Aqua-Computer Filter G1/4 Stainless Steel Mesh, Ball valves and mounting plate (geld hetzelfde als voor de flowmeter hierboven, maar kan altijd makkelijk zijn tijdelijk aan te sluiten om de kringen evt. te filteren indien nodig… weetikveel/kziewel.).
2 x Swiftech MCRES-Micro Rev2 Reservoir
Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
Thermosensor G1/4 met Display (blauw) (inbouw in reservoir.)
2 x NOISEBLOCKER 140MM BlackSilentFan XK2 1100RPM om standaard 140 mm fans te vervangen.
Aluminium 140MM Fan Filter Black tbv fan achterzijde die ik als inlaat ga gebruiken.
13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4
13MM (1/2) Feser Schroeffitting 45 Graden Rotary - G1/4
En dan nog wat klein spul om te vullen en te monteren etc.
Na deze build heb ik nog een aantal dingen die ik te koop ga aanbieden zoals de H50 zie tzt. het te koop forum.
Foto’s volgen als ik alle spullen binnen heb en ga bouwen.:033:
Jouw PC:
VGA: Radeon 5970 oc
INET: KPN
