EK blokken voor Asus 9800GTX+
m.d.koning
Ik ben aan het twijfelen of ik mijn video kaarten ook water zou koelen.
Want ik weet niet of dit blok op mijn videokaart gaat passen.
Mijn videokaart(en)
2x Asus 9800GTX+ 512MB DDR3
Het blok dat ik voor ogen heb:
EK-FC9800 GTX SLI - Plexi
En misschien dat iemand ook weet wat ik aan koppeling nodig heb.
Zoals de koppeling tussen deze 2 blokken.
De 2 koppelingen die ik ga gebruiken voor aanvoer en afvoer zijn:
10MM (3/8) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) BP-CPFD-CC2
Ik heb ze even een mail gestuurd als ik het antwoord heb zal ik dat ook even hier plaatsen.
Klopt ik weet dat ze op voorraad zijn want ik had vorige week al een mail gestuurd en natuurlijk netjes antwoord gehad. Dat ze na woensdag op voorraad zouden zijn.
Maar ik wacht even op het antwoord.
Zou je misschien wel kunnen zeggen welke koppeling ik tussen deze 2 blokken moet gebruiken? (die tussen de 2 blokken).
Voor de inlaat en uitlaat ga ik voor de Bitspower fittingen ga omdat ik deze in de rest van de PC ook ga gebruiken.
Ik zal morgen even deze kaarten op het moederbord prikken.
En dan even meten hoelang hij moet zijn.
En dan hoop ik ook dat ik antwoord heb van EK zodat ik ze kan bestellen (of niet natuurlijk als het niet past).
Maar er staat wel een review van Wouter van Elten bij het EK blok dat hij op zijn 9800GTX+ past dus ik ga er wel van uit dat het gaat passen.
Ik heb een mail terug van EK Blocks,
Hi!
This is refference PCB design for 9800 GTX water block:
Cooler should look like this:
If it looks like this then it will fit.
If it looks like this:
extremepcgear_2062_972025362
Then blocks will not fit.
Eddy
Mijn kaart is precies het zelfde als de "refference PCB" dus ik heb de blokjes al besteld bij Freddy :)
Tath Bitspower blokken voor de Asus Rampage 5 Extreme Moederbord HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
LightStar Welke mosfet blokken voor Asus Crosshair II Formula Advies Waterkoeling Setup 4
Tath Bitspower Blokken voor de GTX 980 "Nice color led in it" HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
R s2011 ... goede/beste blokken voor dual proc Waterkoeling 0
Sparky Help: GTX295 in SLI, SLI-fitting voor 2x Aqua-Computer blokken Waterkoeling 20
Freddy EK-Quantum Magnitude High End CPU blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
E Alphacool NexXxos blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Freddy SLI / CrossFire GPU blokken in serie of parallel? Waterkoeling 9
Das Experiment GTX Titan + EK WC Blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 43
Alex [CLOSED] HD5970 en HD5850 + EK blokken Gesloten 5
A [IN-ACTIVE] Diverse waterkoeling: blokken, fittings, radiators, pomp en nog wat Verkocht 31
P [VERKOCHT] Veel Waterkoeling (blokken - fittingen) Verkocht 2
kier [VERKOCHT] GPU-Blokken Verkocht 2
Wally1987 [VERKOCHT] EK X58 fullcover? blokken [animo-check] EK suppreme HF Verkocht 11
Slader Minecraft: Bouwen met blokken. Gaming 47
Freddy Enkele nieuwe Bitspower: Nieuwe D5/MCP655 topjes, GTX470 en GTX480 blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
m.d.koning Probleem Asus Rampage Extreme II i.c.m. Chipset / mosfet blokken. Waterkoeling 2
Robin Levering ATI 4850/4870 full cover blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Freddy EK-Waterblocks blokken binnen HighFlow Computer Cooling Shop 1
