Welke mosfet blokken voor Asus Crosshair II Formula
LightStar
DataCenter
Goed nu het toch bijna rond is word het tijd om opzoek te gaan naar wc blokken voor mijn Asus Crosshair II Formula.
Nu vroeg ik mij af wat de beste blokken zijn en of er een Full Cover block voor beschikbaar is (deze had ik al wel gevonden voor de Crosshair III)
Ik ga 3/8 slangen gebruiken omdat ik 1/2 gewoon te groot vind.
R Welke pomp Waterkoeling 7
MrGiorgio Kabels Home Cinema, welke kwaliteit? Merk of merkloos? Algemene Discussies 17
T Welke fan voor radiator? Overige Koeling 15
Freddy Welke goede all-in-one LASER printer voor thuis? Hardware & Software 6
L Nieuwe case, maar welke? Cases en Modding 6
Y Welke videokaart? Hardware & Software 6
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
J Eheim 1046 voor Reserator 1 - welke fitting? Waterkoeling 2
C Welke router heb ik nodig? Problemen & Oplossingen 2
XenoMorpH Welke EK res op de EK-DDC Dual TOP V.2?? Waterkoeling 3
