Danger Den lanceert DD-M6 waterkoelblok
mystiqu
In de HighFlow Shop:
DangerDen DD-M6 Brass CPU Block - LGA 2011, 1155/1156, 1366
DangerDen DD-M6 Brass CPU Block - AMD AM2, AM3
Waterkoelingsspecialist Danger Den begint 2012 met een nieuw waterkoelblok voor de processor, de DD-M6. Dit nieuwe model vervangt de MC-TDX en zou nog betere prestaties moeten leveren. Ook heeft Danger Den de constructie verbeterd, onder meer met een nieuw montagesysteem dat beter past op het nieuwe Intel LGA 2011 socket. De drie segmenten waaruit het koelblok is opgebouwd zijn allemaal gemaakt van koper en bieden daardoor een optimale warmteoverdracht van de processor naar het koelwater.
Danger Den is er trots op dat hun product bijna volledig in de V.S. wordt gemaakt, waarbij de meeste onderdelen ofwel in de fabriek van danger Den zelf komen of van leveranciers die binnen een radius van 75 kilometer van de fabriek zitten. Bij Danger Den stond het maken van een zeer degelijk koelblok hoog op de agenda, maar desondanks moet de DD-M6 ook bijzonder goede prestaties leveren. De structuur van de koelvinnen is zodanig gemaakt dat het koelblok relatief weinig weerstand biedt in een waterkoelsetup, daardoor zal het blok ook goed presteren in watwerkoelsetups met een minder krachtige pomp.
Danger Den brengt het DD-M6 waterkoelblok uit in een reguliere versie met een toplaagje van koper en zink ($74,95), maar er komt ook een model met een vernikkelde zilvergrijze toplaag ($79,95). De DD-M6 moet vanaf 2 januari al goed verkrijgbaar zijn, een apart model voor het AMD platform komt twee weken later uit.
Koper
Nickel
Info komt van Hardware.Info | Hardware.Info Nederland af.
Ze leven nog. :)
Die scheve vinnen vind ik wel opvallend + de hoogte van de vinnen. Waar de anderen steeds kleiner en fijner gaan met de vinnetjes en pinnetjes, lijkt dit wel iets te zijn dat daar sterk van afwijkt.
Close up of the M6 base. The fin geometries and pattern allows for amazing cooling.
Ik ben benieuwd
Ik ben ook wel benieuwd naar pics van de onderkant van het topje, misschien dat daar meer vanaf te lezen valt wat die hoge vinnen verklaren kan.
De flow ziet er goed uit met een MCP35X
Gelijk aan de Supreme HF.
bling bling oké :023:
Ze hadden die achterkant ook wel mogen laten glimmen. Voor de koelprestaties zal het nagenoeg niets uit maken, maar als de bovenkant zo glimt, verwacht je dat van de onderkant ook wel een beetje.
http://photos.dangerden.com/CPUBlocks/M6-CPU-BLock/20701032_btFt8N#1643156111_MpTkv7m
Het basisplaatje lijkt veel op die van een blokje van LarKooler dat geloof ik een paar maanden geleden op de markt kwam:
Larkooler Extreme Performance G1/4" Water Cooling Kit (KU3-241)******-******AwardFabrik :: Testberichte :: Overclocking
Waarschijnlijk dat Het DD blokje wel wat beter gaat presteren. Zij hebben die vinnen niet zo op het plaatje bevestigd zitten als het blokje van LarKooler:
Danger Den:
LarKooler:
Dat zit dus wel beter bij het DD blokje. Ben alleen nog steeds benieuwd naar de onderkant van het topje van de DD- M6. :)
Dit is die van LarKooler:
Dat lijkt wel een stukje plastic om er twee kamers van te maken. Waarschijnlijk dat Danger Den daar voor iets anders heeft gekozen.
Martinm is weer wat verder gekomen met zijn preview van dit blokje. Naast de pressure drop testen nu ook thermal test reseltaten en meer pics:
i7-2600K CPU Danger Den M6 Block Preview
Blokje bestaat uit drie delen. Het topje ziet er goed uit.
Gelukkig hebben ze alleen het ontwerp van de baseplate van de LarKooler geleend.
hieronder het gedeelte waar een jetplate in komt. (of Shims Nozzles zoals DD ze noemt)
Prototype Shims Nozzles
i7-2600K CPU Danger Den M6 Block Preview « martinsliquidlab.org
PROS
Excellent Thermal Performance (with shims)
Excellent Low Restriction
High Quality All Metal Construction
Shims Option (coming soon) allows processor specific mechanical and thermal tuning
Excellent smooth nickel plating
Excellent machining fitment and quality
Large Barb Spacing (Need to test, but should be 3/4″ OD compatible)
CONS
Loose Hardware Package (loose nuts/washers/springs/bolts)
Modification of backplate for 1155 socket. (Drilled 3 holes) (New aluminum backplate coming soon.)
Shim tuning requires knowledge of TIM spread results and reading those results. (Needs a visual help guide)
To be continued…need more thermal and pressure drop testing to conclude final results on preferred shims.
dave-firsttimer:) Danger den double wide build(naam moet ik nog verzinnen) Gallery & Build Logs 177
Mobomonster Danger Den Extended waterbox HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
O Danger Den Reservoir montage Waterkoeling 0
J [IN-ACTIVE] EK-BAY Spin RES DUAL Loop en Danger Den Reservoir Verkocht 4
Ludwig Vraagjes Danger Den waterbox + Cases en Modding 4
E Danger Den Double Wide Tower of de Mountain Mods U2 UFO Cases en Modding 24
H Danger Den Double Wide + 2x 480 rads Cases en Modding 9
bundymania SHORT REVIEW: Danger Den CPX-1 Pump HighFlow Product Reviews 2
R Danger Den RAD-Reservoir RES-005 Waterkoeling 1
V Danger Den X-rad's HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
M Danger Den producten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
C Danger Den Torture Rack Build by Siang Gallery & Build Logs 17
W Danger Den pomp HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
lowie_runner Danger Den TDX 775 Waterkoeling 15
HighFlow Gefeliciteerd, Aankoopmakelaar Den Haag. Felicitaties 0
HighFlow Gefeliciteerd, Recherchebureau Den Haag. Felicitaties 0
N Nielz1990 - Niels van den Berg - Blue EliteKiller Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 10
DieHard [CiP] The Devil's Den Gallery & Build Logs 33
Xelation Nieuwjaarsduik Scheveningen - Den Haag Algemene Discussies 18
arwin74 [GEVONDEN] iemand uit omgeving den haag met met verstand van digitale camera's Gevonden 1
D Dino uit den haag Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
MaartenvdE Maarten van den Elsen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
baretsu RU ready for den dikke lu ??? Waterkoeling 7
R Latreau - Roel van den Berg - Mijn Eerste Watercooling Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 12
