D5's MCP655 vs PMP450 ?
ShockRaver
ze verschillen 5 euro
de pmp schijnt een grotere opvoerhoogte te hebben?
de MCP655 is instelbaar 5 standen?
de pmp450 ? instelbaar??
ik heb momenteel van dark viper zwolle een mcp350 overgenomen maar deze genereert niet genoeg flow (mijn mening)
ik heb redelijk wat restrictie..
ong 6 90 grade bochten en 6 45 grade bochten
alles met 1/2 slang
cpu > mobo +2x moffsets + gpu worden gekoeld... dus ik heb toch een goede krachtige pomp nodig..
mijn voorkeur gaat uit naar de pmp450? maar is deze ook instelbaar net zoals de mcp655??
en waar ik ook niet geheel uitkom... is... wat is de "invoer" en de "uitvoer" ?
bovenop de invoer??
en welke top's kan ik het beste gebruiken..
de pomp komt in een 800D
dus bedoeling is dan eigelijk dat de pomp van "boven" ze aanvoer krijgt uit resovoir en dan aan de voorkant/zeikant? naar me GPU gaat
volgorde wordt/is:
Pomp>GPU>mofsets1&2>CPU>nb/sb>rad>reso>pomp
budget is wel een probleem in zovere...
85 of 90 euro voor een pomp prima..
koolance top van 65 euro vindt ik wat overdreven... (tenzij deze echt veeel beter is)
ik ga liever voor een goedkopere top + bitspower modkit ofzo
aangezien Freddy zegt dat er toch niet heel veel verschil in de tops zitten kwa prestaties?
ff een repost uit oude topic...
hier zijn dus verschillende top's maar wat is dus de "in" en de "out" ?
29.95 EK (voorkeur) ivm in/uitgang aan de voorkant.... (en de prijs)
EK-D5 X-TOP G1/4 Rev.2
64.95 Koolance (heeft ook aan de voorkant in/uitgang maar erg duur....)
en wat is de hart op hart afstand van de schroefgaten?
ivm met 90 grade van Feser hebben een vrij dikke "kop" en ze MOETEN naast elkaar passen
Koolance MCP655/D5 Top (PMP-450) Acetal COV-PMP450A
geen optie ivm in/uitgang
42.96 bitspower (in/uitgang)
Bitspower D5/MCP655 Top - Acetal BP-D5TOP-BK
49.94 Koolance (bij deze zit er wel een mooie achterkap bij)
Koolance MCP655/D5/PMP-450 Top / Base Acetal COV-RP450
en kan je bv bij deze top ook hem een paar slagen kunnen draaien dus anders monteren zodat je de "out" aan de zeikant hebt? aangezien de "in" aan de voorkant zit? of krijg je dan weer problemen?
mja was er ondertussen wel achter dat de pmp450 instelbaar zou moeten zijn....
echter die reviews met tops etc snap ik echt totaal niets van.....
hehehe
maarja freddy liet me al weten dat er neit heel veel verschil in zat... maar ff kijke met welke ik t mooiste wegkom.... kwa aansluitingen...
op koolance site las ik dat deze ook 5 standen heeft???
mischien dat Freddy dan hier wat meer duidelijkheid in kan schaffen??
Pump, PMP-450 [13mm, 1/2" ID] - Water cooling systems, pc liquid cooling kit, cpu, video card, hard drive
The Koolance PMP-450 is a reliable high-flow pump with built-in speed control knob. It handles external control throttling better than the PMP-450S.
•Maximum Flow Rate: 17L/min (4.5 gal/min) @ 12V, 18.9L/min (5 gal/min) @ 25V
•Maximum Head Pressure: 4.5m (14.6ft) @ 12-25V
•Motor: Brushless DC, electronically commutated, spherical motor
•Expected Lifetime: 50,000 hrs. MTBF (5.7 years)
•Voltage Range: 8 to 25 VDC
•Startup Voltage: 9 to 13.2 VDC
•Maximum Power Consumption: 23W @ 12VDC, 30W @ 25VDC
•Maximum System Pressure: 3.5 kgf/cm2 (50 PSI)
•Maximum Temperature: 60°C (140°F)
•Electrical Connector: 4-pin Molex power supply connection
•Hose Connections: 13mm (1/2") ID hose barbs
•Weight: 862g (1.9lbs)
ik heb een PMP450s... dat is de enige die te koop is... de andere is op de Koolance site staat werd volgens Freddy niet meer gemaakt....
De PMP450s is ook de gene die in de Highflow shop staat en die heeft geen standen
EDIT: Zo op de Koolance site te zien zou de PMP450 dus wel weer moeten komen... als je die wilt zal je Freddy moeten vragen deze in de shop op te nemen
of gewoon voor de mcp655 gaan?? ivm die wel standen heeft? of is de pmp450 krachtiger dan de mcp655 op hoogste stand?
[edit]
rare is wel op koolance site kan ik alleen de goedkope top vinde...? en niet die 'dure' de COV-PMP450A ? staat er neit op lol?
C MCP655 Verticaal monteren Waterkoeling 1
F [IN-ACTIVE] Bitspower D5 / MCP655 Dual Mod Top/Extreme Verkocht 0
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
stigma [IN-ACTIVE] Laing D5/ Swiftech MCP655 Gevonden 0
G D5/MCP655 Pomp maakt veel geluid, kapot? Waterkoeling 6
XenoMorpH [GEVONDEN] MCP655 pompstandaard Gevonden 7
Rooneys [IN-ACTIVE] 2 Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top Verkocht 21
Y Rotor van een MCP655 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sw333t [VERKOCHT] Swiftech MCP655 D5 pomp met unieke Detroit Thermo D5 Top Verkocht 5
Source [GEVONDEN] Laing MCP655 / D5 pomp (eventueel met BitsPower top) Gevonden 2
Luculenus [IN-ACTIVE] 2x MCP655 met Koolance RP-452X2 rev 2.0 dual bay reservoir Verkocht 7
S Welke pomp zou de stilste setup geven: MCP655, MCP35X or MCP35X2 ? Waterkoeling 5
S [VERKOCHT] 2x mcp655 d5 pompen icm koolance Koolance RP-452X2 Verkocht 3
P [IN-ACTIVE] Innovatek HPPS Plus of Swiftech D5-MCP655 Verkocht 6
W [VERKOCHT] Swiftech MCP655 Verkocht 8
soppy [VERKOCHT] Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top V2 POM BP-D5TOPP2-BK Verkocht 8
S [VERKOCHT] ruilen d5 mcp655 tegen ddc 355 Verkocht 3
M Hoe MCP655 aanzetten voor lektest? Waterkoeling 5
l3p 2 x Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top POM Verkocht 5
D MCP655 in XSPC Dual 5.25 bay D5 Reservoir: Hoe te installeren? Waterkoeling 14
S Swiftech MCP655, hoe zaten de kabels van molex stekker? (losgehaald ivm sleeven) Waterkoeling 2
S [VERKOCHT] 2X Laing D5-MCP655 Verkocht 27
K Laing D5-MCP655 plaatsen, mag het op zijn kant? Waterkoeling 13
M 2 MCP655's of 1 genoeg voor grote single loop? Waterkoeling 4
Freddy XSPC D5/MCP655 Top: D5RES en D5BAYRES :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Deleted_User_Z Koolance MCP655/D5 Top (PMP-450) Acetal Waterkoeling 79
Thierry Bitspower D5 / MCP655 Mod Kit - Matte Black Finish HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Freddy Enkele nieuwe Bitspower: Nieuwe D5/MCP655 topjes, GTX470 en GTX480 blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
R D5/MCP655 Pomp krachtig genoeg voor 2x GTX480, CPU, Chipset, RX360, BI GTX240? Waterkoeling 14
playboy4u2nv MCP655 vs MCP355: Welke pomp is beter? Waterkoeling 5
W 2e Laing D5-MCP655 kapot nu Waterkoeling 29
E Slang monteren op Swiftech MCP655 Waterkoeling 8
G Laing MCP655 pomp gaat niet draaien. Waterkoeling 25
D swiftech MCP655 12v Neoprene pad? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Thierry MCP655+EKtop+bitspowermod Waterkoeling 14
Caveman D5 MCP655 Pomp probleem!! Waterkoeling 8
dietje1908 D5/MCP655 Mod (draad tappen voor G1/4" fittingen op standaard top) Waterkoeling 5
dietje1908 Laing D5 / Swiftech MCP655 Top Waterkoeling 4
G Laing D5-MCP655 12V + D-Tek FuZion Universal v2 Waterkoeling 16
