D5/MCP655 Pomp krachtig genoeg voor 2x GTX480, CPU, Chipset, RX360, BI GTX240?
Remcooo12345
Goedemorgen allemaal,
Ik ben van plan om twee GTX480's in SLI te zetten en deze met waterkeoling te voorzien. Mijn huidige waterkoelsetup bestaat uit:
- RX360 rad + BlackICE GT extreme 240
- Koolance 12cm reservoir
- EK supreme LT cpu koelblok
- EK fullcover setje voor mijn UD5 moederbord
Nu is mijn vraag is mijn pomp een D5 strek genoeg om nog twee EK-gtx480 waterblokken in de loop mee te nemen?
Groeten, Remco
tijd voor 2 loops om eerlijk te zijn ;)
Vooral met die 2 480's.
1e loop cpu/mobo. Rad keuzen: 360rad als je gaat overclocken anders voldoet die 240 ook nog wel.
2e loop graphs. Rad keuzen: reken maar op minimaal een 360rad omdat het echte heethoofden zijn.
al zou die het dan trekken, dan nog zou je het denk ik niet willen, want voor fatsoenlijke cpu temps heb je dan vrees ik eigenlijk wel extra radiator oppervlakte nodig... die gtx 480 hebben namelijk een heatdump!!!
verder heb je al een andere top op je D5?? zo nee dit helpt altijd ook met de performance van de pomp ;)
hier is het verschil ;) (wel de beste top voor de D5)
Dank je Dopestuff, lijkt me wel de moeite waard om zo'n top erop te zetten. Is dit een ingewikkeld karweitje, ben namelijk niet zo heel technisch??:p Vind het altijd een ramp om men loop leeg te laten lopen, blijft op een of andere manier altijd wat vloeistof inzitten en blijft drupplelen. Heb ook van de rode feser vloeistof, dat spul geeft af niet normaal:icon_wink:
moeilijk??
nee joh ben je gek...
schroeft de oude top eraf, zet de nieuwe top er op (vergeet de O-ring niet :p ) en zet de bevesteging vast, kind kan de was doen ;) eigenlijk nog makkelijker als bij de DDC :p
maar wat ik zeg je hebt wel extra rad oppervlakte nodig..
voor je cpu+mobo heb je wel de 360 nodig voor lekkere temps, en aan een 240 hebben die graka's niet genoeg... (en al helemaal niet in 1 gehele loop met je cpu erbij)
Misschien helpt het als ik deze pomp aanschaf met andere top Koolance Pump PMP-450S, lijkt me wat krachtiger gezien de opvoerhoogte. En dan het 240 rad vervangen door een 480 rad voor de gpu's? Het probleem is dat ik niet zoveel ruimte meer over heb in mijn case, anders had ik een pomp en reservoir erbij kunnen monteren voor een dubbelloops:p Ik wil graag alles intern dus vandaar.
2 pompen in serie dan een optie ?
Works like a charm here
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=ACymXirtz-M]YouTube - Dual Laing D5 MCP655 @ speedsetting 1[/ame]
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=BavI9rxuqKI]YouTube - Dual Laing D5 MCP655 @ speedsetting 5[/ame]
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
G D5/MCP655 Pomp maakt veel geluid, kapot? Waterkoeling 6
Sw333t [VERKOCHT] Swiftech MCP655 D5 pomp met unieke Detroit Thermo D5 Top Verkocht 5
Source [GEVONDEN] Laing MCP655 / D5 pomp (eventueel met BitsPower top) Gevonden 2
S Welke pomp zou de stilste setup geven: MCP655, MCP35X or MCP35X2 ? Waterkoeling 5
playboy4u2nv MCP655 vs MCP355: Welke pomp is beter? Waterkoeling 5
G Laing MCP655 pomp gaat niet draaien. Waterkoeling 25
Caveman D5 MCP655 Pomp probleem!! Waterkoeling 8
C MCP655 Verticaal monteren Waterkoeling 1
F [IN-ACTIVE] Bitspower D5 / MCP655 Dual Mod Top/Extreme Verkocht 0
stigma [IN-ACTIVE] Laing D5/ Swiftech MCP655 Gevonden 0
XenoMorpH [GEVONDEN] MCP655 pompstandaard Gevonden 7
Rooneys [IN-ACTIVE] 2 Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top Verkocht 21
Y Rotor van een MCP655 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Luculenus [IN-ACTIVE] 2x MCP655 met Koolance RP-452X2 rev 2.0 dual bay reservoir Verkocht 7
S [VERKOCHT] 2x mcp655 d5 pompen icm koolance Koolance RP-452X2 Verkocht 3
P [IN-ACTIVE] Innovatek HPPS Plus of Swiftech D5-MCP655 Verkocht 6
W [VERKOCHT] Swiftech MCP655 Verkocht 8
soppy [VERKOCHT] Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top V2 POM BP-D5TOPP2-BK Verkocht 8
S [VERKOCHT] ruilen d5 mcp655 tegen ddc 355 Verkocht 3
M Hoe MCP655 aanzetten voor lektest? Waterkoeling 5
l3p 2 x Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top POM Verkocht 5
D MCP655 in XSPC Dual 5.25 bay D5 Reservoir: Hoe te installeren? Waterkoeling 14
S Swiftech MCP655, hoe zaten de kabels van molex stekker? (losgehaald ivm sleeven) Waterkoeling 2
S [VERKOCHT] 2X Laing D5-MCP655 Verkocht 27
K Laing D5-MCP655 plaatsen, mag het op zijn kant? Waterkoeling 13
M 2 MCP655's of 1 genoeg voor grote single loop? Waterkoeling 4
Freddy XSPC D5/MCP655 Top: D5RES en D5BAYRES :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Deleted_User_Z Koolance MCP655/D5 Top (PMP-450) Acetal Waterkoeling 79
Thierry Bitspower D5 / MCP655 Mod Kit - Matte Black Finish HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Freddy Enkele nieuwe Bitspower: Nieuwe D5/MCP655 topjes, GTX470 en GTX480 blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
ShockRaver D5's MCP655 vs PMP450 ? Waterkoeling 9
W 2e Laing D5-MCP655 kapot nu Waterkoeling 29
E Slang monteren op Swiftech MCP655 Waterkoeling 8
D swiftech MCP655 12v Neoprene pad? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Thierry MCP655+EKtop+bitspowermod Waterkoeling 14
dietje1908 D5/MCP655 Mod (draad tappen voor G1/4" fittingen op standaard top) Waterkoeling 5
dietje1908 Laing D5 / Swiftech MCP655 Top Waterkoeling 4
G Laing D5-MCP655 12V + D-Tek FuZion Universal v2 Waterkoeling 16
