D5 MCP655 Pomp probleem!!
Caveman
Ik heb een probleem met het installeren van mijn wc set.:037:
De hele set zit nu in elkaar.:icon_smile: Helaas draait de pomp niet.
Ik heb de psu bridging tool op mijn voeding zitten. Fans die ik op de voeding aansluit gaan draaien als de voeding word ingeschakeld maar de pomp niet.
Pomp is nieuw en nog nooit gebruikt.
Wie o wie kan mij helpen??
Probeer de pomp ff op de kabel waar je je fans op hebt aangesloten en check ff of de draden goed zitten.
hey, heb je een kabel van je PSU naar je pomp toe? zeg maar een 6pins die een paar molexjes heeft? want als dat zo is moet ie per se op de eerste molex aangesloten zijn;) ik had dat ook:p maar nu doet mijn pomp het wel!
Loop is gevuld en systeem draait nu.
had met monteren van de d5 mod van bitspower perongluk de twee draden aan de verkeerde kant gedaan.:098: En vervolgens deed ie het nog niet. Toen heb ik de psu bridging tool eruit getrokken en het zooitje gewoon aangesloten en alles draait nu zeer netjes. Maakt nog een beetje geluid maar dat gaat hoop ik vanzelf over als alle lucht er een beetje uit is.:055:
S Swiftech MCP655 pomp kapot? Waterkoeling 15
G D5/MCP655 Pomp maakt veel geluid, kapot? Waterkoeling 6
Sw333t [VERKOCHT] Swiftech MCP655 D5 pomp met unieke Detroit Thermo D5 Top Verkocht 5
Source [GEVONDEN] Laing MCP655 / D5 pomp (eventueel met BitsPower top) Gevonden 2
S Welke pomp zou de stilste setup geven: MCP655, MCP35X or MCP35X2 ? Waterkoeling 5
R D5/MCP655 Pomp krachtig genoeg voor 2x GTX480, CPU, Chipset, RX360, BI GTX240? Waterkoeling 14
playboy4u2nv MCP655 vs MCP355: Welke pomp is beter? Waterkoeling 5
G Laing MCP655 pomp gaat niet draaien. Waterkoeling 25
C MCP655 Verticaal monteren Waterkoeling 1
F [IN-ACTIVE] Bitspower D5 / MCP655 Dual Mod Top/Extreme Verkocht 0
stigma [IN-ACTIVE] Laing D5/ Swiftech MCP655 Gevonden 0
XenoMorpH [GEVONDEN] MCP655 pompstandaard Gevonden 7
Rooneys [IN-ACTIVE] 2 Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top Verkocht 21
Y Rotor van een MCP655 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Luculenus [IN-ACTIVE] 2x MCP655 met Koolance RP-452X2 rev 2.0 dual bay reservoir Verkocht 7
S [VERKOCHT] 2x mcp655 d5 pompen icm koolance Koolance RP-452X2 Verkocht 3
P [IN-ACTIVE] Innovatek HPPS Plus of Swiftech D5-MCP655 Verkocht 6
W [VERKOCHT] Swiftech MCP655 Verkocht 8
soppy [VERKOCHT] Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top V2 POM BP-D5TOPP2-BK Verkocht 8
S [VERKOCHT] ruilen d5 mcp655 tegen ddc 355 Verkocht 3
M Hoe MCP655 aanzetten voor lektest? Waterkoeling 5
l3p 2 x Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top POM Verkocht 5
D MCP655 in XSPC Dual 5.25 bay D5 Reservoir: Hoe te installeren? Waterkoeling 14
S Swiftech MCP655, hoe zaten de kabels van molex stekker? (losgehaald ivm sleeven) Waterkoeling 2
S [VERKOCHT] 2X Laing D5-MCP655 Verkocht 27
K Laing D5-MCP655 plaatsen, mag het op zijn kant? Waterkoeling 13
M 2 MCP655's of 1 genoeg voor grote single loop? Waterkoeling 4
Freddy XSPC D5/MCP655 Top: D5RES en D5BAYRES :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Deleted_User_Z Koolance MCP655/D5 Top (PMP-450) Acetal Waterkoeling 79
Thierry Bitspower D5 / MCP655 Mod Kit - Matte Black Finish HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Freddy Enkele nieuwe Bitspower: Nieuwe D5/MCP655 topjes, GTX470 en GTX480 blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
ShockRaver D5's MCP655 vs PMP450 ? Waterkoeling 9
W 2e Laing D5-MCP655 kapot nu Waterkoeling 29
E Slang monteren op Swiftech MCP655 Waterkoeling 8
D swiftech MCP655 12v Neoprene pad? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Thierry MCP655+EKtop+bitspowermod Waterkoeling 14
dietje1908 D5/MCP655 Mod (draad tappen voor G1/4" fittingen op standaard top) Waterkoeling 5
dietje1908 Laing D5 / Swiftech MCP655 Top Waterkoeling 4
G Laing D5-MCP655 12V + D-Tek FuZion Universal v2 Waterkoeling 16
