CPU te warm
Allard1992
Mijn pc word erg warm. Het gaat hier om een i7 870 en bereikt al snel een temperatuur van 98 graden. En daarom ben ik bij hier terecht gekomen. Zo ziet mijn boodschappenlijstje eruit. En hoop dat jullie me verder kan helpen en verbeteren.
4x Be Quiet Silent wings pwm. Als er betere zijn hoor ik dat graag. Ook in horizontale positie. Weet niet of sleeve of ball bearing daar het beste voor is.
2x Akasa pwm splitter 1=>3. Of een ander soort splitter, maar wel deze aantallen
1x Arctic cooling MX-2 koelpasta
evt. Chipset koeler. Welke past op de p7p55d-e die u kunt leveren. En zo ja, is dit handig om de temps omlaag te brengen en de airflow. Zit nu rond de 35 graden.
evt. Vervangende fan cpu. Daar zoek ik een slim 4-pins pwm variant voor. Omdat er dan geen werkgeheugen meer in past.
Het valt gelijk op dat ik voor pwm kies, omdat je deze via software kan bedienen en heel stil kan laten lopen op 500rpm. En eventueel wat sneller als je aan het benchmarken ben bijvoorbeeld.
Mijn PC:(belanrijke compnenten voor koeling)
Antec P183
Asus P7P55D-E
Intel i7 870
Scythe Mugen 2 Rev b
Antec tricools(achter, boven zuigers)
Ik hoop verder dat dit mijn pc in normale temperatuur kan brengen met dit boodschappenlijstje.
Allereerst welkom op het forum :)
Waar meet jij je temps mee?
Want 98 graden is volgens mij dodelijk. CPU's mogen niet warmer worden dan 70 graden max.
Het lijkt er op dat de Scythe Mugen er niet goed op zit.
Of dat je weinig tot geen koelpasta hebt gebruikt.
Kan jij misschien een screenshot maken van je temps?
Ik hoop ook voor je dat er geen blijvende schade is aangericht...
Ik heb nog niet in de bios gekeken, maar dat zijn geen load temps. 98 graden is inderdaad load gelukkig. mIjn idl ligt tussen de 48 en 60 graden.
Arctic Cooling MX-2 Koelpasta (4g) Verwijder
CODE: 900100148
Aantal: X €6,90 = €6,90
Prijs Aantal BTW Subtotaal
€5,80 1 €1,10 €6,90
Arctic Silver ArctiClean Reinigingskit 60ML Verwijder
CODE: ACN60MLUS
Aantal: X €5,99 = €5,99
€5,03 1 €0,96 €5,99
Be Quiet! 120MM Fan SilentWings PWM 1500RPM Verwijder
CODE: BL023
Aantal: X €15,90 = €63,60
€13,36 4 €10,16 €63,60
4-Pin PWM Splitter (1x PWM -> 3x PWM) 30CM Sleeved Black Verwijder
CODE: 81098
Aantal: X €3,49 = €6,98
€2,93 2 €1,12 €6,98
Kan je die 4-pins spitter door splitten als je begrijpt wat ik bedoel. Ze bestaan namelijk ook met voeding aansluiting. De Akasa AK-CB002. Mijn voeding is de coolermaster 850m Silent pro modulair.
Ik weet niet welk kabeltje er beter is. Het moet zo zijn dat ik de silent wings alle vier apart kan bedienen en de koeler op de mugen ook. ook voor de cpu fan zoek ik een vervanger welke pwm zou je daarop moeten monteren en welke clips heb je nodig?
Ik zou geen 4 fans op één moederbord aansluiting zetten.
Dat gaat je geheid doorbranden, ik vertrouw het persoonlijk al niet als ik 2 fans op 1 moederbord aansluiting moet zetten.
Er zijn ook verhalen van dat ze dan al doorbranden, laat staan met 4 erop.
Ik zou je aanraden om hiervoor een degelijke fancontroller te nemen.
Fancontrollers met 1 A per kanaal kunnen 2 fans per kanaal aan (het gaat dan over het gros aan fans, niet de extreme).
Zet ook eens je computer een tijdje uit, zodat hij af kan koelen.
Zodra je hem weer aanzet direct stressen, zijn de temperaturen dan ook zo hoog?
Zo nee, heb je waarschijnlijk een airflow probleem.
Zo ja, dan zal het de mugen zijn die inderdaad verkeerd gemonteerd is.
Dit zijn gewoon abnormale resultaten voor de anders zo goede koeler. Ik zou eerst de fout opzoeken voordat je veel geld gaat uitgeven aan zaken die niet de oorzaak zijn.
Dan zit idd jou Mugen er niet goed op kan je hem wel bewegen, 98 graden, lijkt wel of het airkoeling is :p
V CPU wordt te warm Corsair H60 Waterkoeling 17
ShockRaver CPU blijft warm??? Loop verkeerd? pomp verrot!? Waterkoeling 29
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
Freddy EK-Quantum Magnitude High End CPU blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Dima Monoblock vs standaard CPU block Waterkoeling 6
