Hierbij de beloofde review van mijn vandaag binnengekregen en ingebouwde Scythe Orochi CPU koeler.
Na de aanschaf en inbouw van:
- Intel D975XBX2 moederbord
- 2x 2GB DIMM
- Quad core Q6600
- Asus Silent Square processor koeler
- XFX 7950GT 570 Extreme (passief) videokaart
- Cosmos 1000
ben ik mij gaan verdiepen in wat voor diverse (lucht)koeling nu precies te krijgen is. Reuze interessant om alle (toch wel vele Engelse) reviews grondig door te spitten en te kijken wat nu toch wel de beste koelers van dit moment zijn.
De beste luchtkoeler die eigenlijk naar voren komt is de Thermalright Ultra-120 Extreme. Scoort op het gebied van koel en stil zijn enorm goed.
Toch werd mijn aandacht getrokken naar de Scythe Orochi. Deze grote koeler zou zonder het aansluiten van de meegeleverde 14cm fan, dus passief, al goed kunnen koelen. Vanwege dit feit kiest men er toch voor om hem uiteindelijk toch met fan te monteren, dit puur vanwege dat je hem met fan ook niet kan horen met zijn 500rpm draaiende snelheid. En ja, dit klopt! Onhoorbaar, of je moet met je oor in de kast bij de koeler gaan luisteren :eusa_shhh: .
Met name omdat men deze koeler zo extreem groot vind en het een meer eye-catcher, dan superkoeler zou zijn, wilde ik deze koeler nu gewoon graag in mijn Cosmos hebben. Ook al is hij niet de allerbeste als het neerkomt op koeling, hij moest in mijn kast al was het alleen al om deze koeler wat meer bekendheid te geven bij het publiek middels een echte gebruikers-ervaring. Ik kwam namelijk bijna geen user-reviews tegen en wellicht dat mijn mening hier wat mensen over de streep kan trekken om deze "geweldige" koeler ook aan te schaffen.
Om te beginnen, vandaag kwam hij binnen. Nette doos, goed verpakt, zag er zoals gezegd kleiner uit dan verwacht. Uitgepakt:
Na de vele reacties op internet te lezen, moest hij echt enorm groot zijn en praktisch niet te monteren zijn in de diverse bekende cases. Nou, daar denk ik toch iets anders over. Ik was toch enigszins verbaasd ... ik vind het eigenlijk best meevallen. Zeker wanneer hij gemonteerd zit in de Cosmos ... hier komt hij gewoon tot zijn recht en is het een hele gave koeler die zich daar toch wel vrij makkelijk kan nestelen.
Na het bekijken van de diverse onderdelen en uiteraard eens het aandachtig bekijken van de koeler zelf, nu ik hem in mijn eigen handen kan aanschouwen, snel nog even een foto van de temperaturen van de Cosmos met zijn standaard 4 120mm fans en de Asus koeler:
PC uit en mocht ze weer ontdaan worden van haar pas geinstalleerde organen. (Overigens een vingerknip werk als de bekabeling al netjes is weggewerkt, met 5 minuten was ze gestripped).
De fans werden vervangen door Yate Loons welke met blue light zijn voorzien. 2x 140mm top, 1x 120mm achter, 1 x120mm onder en 1x 120mm boven de drivebay (deze is dus extra gekomen tov standaard).
Toen het moment om het moederbord van een ander :icon_syda: te voorzien. Eerst de Asus demonteren. Het eerste wat even tegenviel was om de gemonteerde backplate te demonteren. Deze zit, zoals de meeste, met een plaklaag geplakt aan het moederbord. Na wat voorzichtig met een platte schroevendraaier tussen het metale gedeelte van de backplate en het zachter foam te wrikken, kwam het ijzeren gedeelte van het foamgedeelte af. Na wat "pielen" uiteindelijk ook het foam gedeelte eraf gekregen en kon de nieuwe backplate gemonteerd (geplakt) worden (helaas geen foto'tje van geschoten).
Na dit gedaan te hebben konden de 2 hulpframes op het moederbord en het frame op de koeler gemonteerd worden. In eerste instantie had ik de frames op het moederbord vast gedraaid zoals dit vast hoort te zitten maar om dan de Orochi te monteren is vrijwel niet te doen. Door hem aan 1 kant in te haken en hem vervolgens naar de andere kant te kantelen om hem ook daar in te kunnen haken gaat zo strak dat ik dat niet wilde doen. Op dit moment had ik nog geen thermal compound op de core gesmeerd om het eerst eens "droog" te oefenen (ik had in een review al eens gelezen dat het vrij lastig was om hem uiteindelijk ingeklikt te krijgen).
De manier waarop dit makkelijk gaat is als volgt. Je draait de 2 hulpframes van onderaf het moederbord net totdat deze in het schroefdraad zitten (met het moederbord staand kan je zowel de hulpframes vast houden als ook rustig de schroefjes vanaf de onderkant monteren. Vervolgens leg je het moederbord vlak, monteerd wat pasta in een lijnte op de processor en haakt de koeler er aan de ene kant en vervolgens kan je hem vrijwel vlak op de processor kantelen om hem daarna aan de andere kant in te kunnen klikken.
Eenmaal ingehaakt kan je de schroefjes van de onderkant moederbord vastdraaien. Aangezien de koeler al vlak (maar nog niet vast) op de processor zit en deze een groot oppervlakte heeft, heb ik het hele zaakje omgedraaid (de koeler op zijn brede rug met het moederbord daar bovenop), en kon zo de schroefjes 1 voor 1 kruislings iedere keer een slag of 2 vastdraaien om daarmee de koeler helemaal gespannen en vast te krijgen.
Wanneer je de zaak van bovanaf bekijkt, valt de koeler eigenlijk nog binnen de "moederbordgrenzen". Op de foto hieronder ziet het er aardig kollossaal uit, in werkelijkheid valt het best mee. Het in de Cosmos lepenen gaat dan ook met gemak.
Nu nog eerst de fan erop. Deze wilde ik van onder naar boven laten blazen om zo ook meteen mijn passief gekoelde videokaart van een briesje te voorzien.
Omdat de XFX kaart een heatsink om de kaart heeft, zeg maar boven op de kaart gekruld heeft, werd dit met de gemonteerde fan millimeter werk wat nog aan ruimte tussen de heatsink van de kaart en fan op de Orochi over was. Dit wel idealer om zo meer airflow in de heatsink van de kaart te hebben, iets minder om de airflow naar de Orochi toe te krijgen.
Weet iemand overigens of het ook mogelijk is om de videokaart in de 2de pci-e slot te zetten? Of moet je bij 1 kaart persee het eerste slot gebruiken? Wanneer dit niet uitmaakt, denk ik toch de videokaart 1 slot naar beneden te verschuiven puur en alleen om zo net even wat meer ruimte tussen heatsink en fan te hebben. Wanneer de videokaart naar beneden gaat, zal hij alleen (nog) minder airflow krijgen vrees is.
Het monteren van de fan (lastig die clips :eusa_doh: , maar het ging mij vrij snel af .... gelukkig maar :041: ):
En hier enkele shots van hoe close de videokaart uiteindelijk op de fan zit:
Het monteren van het bord en al ging erg makkelijk. Ruimte genoeg in de Cosmos en zat er dan ook met 5 minuten weer in.
Het resultaat met daarbij ook de Yate Looms in werking:
Zoals te zien is ... er is genoeg ruimte!!! De fan aan de zijkant gemonteerd zal wat lastiger zijn, maar lijkt mij niet onmogelijk in de Cosmos. Mij leek deze manier veel praktischer aangezien lucht stijgt en ik de airflow ook van beneden naar boven heb. De 2 14cm fans bovenin en 1 12cm achterin zorgen hier ook voor een ruim voldoende "trek" door de Orochi.
En dan het resultaat in graden. Een foto identiek aan de eerste foto in deze review .....
CPU 3gr koeler
GPU 6gr koeler
In mijn beleving doet de Orochi prima zijn werk en is dan ook ruim toereikend voor mij. Ik game vrijwel nooit en gebruik de PC hoofdzakelijk als internet en download machine :icon_cool:
Wel moet ik zeggen dat ik de 120mm fans iets vind tegenvallen qua geluid. Ze draaien bij mij net als de standaard Coolermaster fans op 12V, niet moederbord gestuurd. De CM fans draaiden op 1200 en deze YL op 1350.
De 5de extra fan die ik nu boven de drivebay heb zitten zal dit wellicht veroorzaken al kon ik aan de achterse fan (achterop de case) van dichtbij horen dat deze toch iets meer geluid produceerd dan de CM fan. Misschien toch vanwege het iets hogere toerental dat ze draaien .... vandaar dan ook het willen aanschaffen van een fancontroller om zo ook de airflow te kunnen controleren en daarmee de fans zo stil mogelijk te krijgen zonder de temperatuur te laten oplopen. Hier zal ik zeker nog wat kunnen behalen verwacht ik! Nu alleen nog even de vraag welke controller netjes past in de Cosmos met deurtje dicht.
Conclusie:
Een koeler die goed presteerd, wellicht niet de allerbeste als het gaat om koelvermogen, maar wel 1 die ik denk tot de allerstilste behoort! Ook is hij volledig passief te gebruiken (heb ik zelf alleen een minuut of 10 geprobeerd, temperatuur kwam op 40C uit, idle).
EN ...... het is voor mij gewoon de mooiste en "vetste" koeler die er momenteel te koop is ....... :118:
Tot zover mijn review cq handleiding cq boekwerk hahahaha :001:
Groet,
Armand
- 2x 2GB DIMM
- Quad core Q6600
- Cosmos 1000
CPU 3gr koeler
GPU 6gr koeler
Conclusie:
Groet,
Armand
