Plaatsing van Fan op CPU cooler, links, boven, rechts, onder? Blazen / zuigen?
rekput
Aloha,
Ik heb trouwens ook zo mijn bedenkingen over de plaats waar de CPU fan geplaatst is. Deze zit aan de linkerkant vanhet koelblok op 2 centimeter van de casefan die aan de achterzijde van de kast naar buiten blaast. Dat werkt elkaar dan toch tegen? De CPU fan blaast de warmte de kast in i.p.v. uit. De aanleiding snap ik wel, want aan de rechterkant zit een geheugenmodule in de weg. Persoonlijk denk ik dat het handiger was geweest om de fan aan de onderzijde van het koelblok te plaatsen, boven het koelblok zit nl. een 120 mm casefan aan de bovenzijde van de kast. Sorry dat dit misschien een beetje Offtopic gaat, maar ik ben zeer benieuwd wat jullie hiervan denken.
Grtz,
Reggie
Het beste is dat je de fan aan de andere kant zet (boven jouw geheugenmodules).
Want dan heb je het "push - pull" effect (de fan boven het geheugen pushst en de fan achterin de kast pulled).
Als dat niet mogelijk is, kan je de fan ook onder de cooler zetten, zodat die naar boven blaast.
sjonnie verkeerde plaatsing in Pricewatch van Highflow produkt HighFlow Webshop 1
J Plaatsing van radiator Waterkoeling 2
B plaatsing radiator Eisbaer pro aurora Waterkoeling 4
psyduck170 plaatsing bitspower dual pump top Overige Koeling 4
F Plaatsing 120 rad in HAF 932 Waterkoeling 6
Homienator Lian Li P80 Radiator plaatsing (voorkant) Waterkoeling 6
S Fanfilters en luchtkoeling plaatsing fans Overige Koeling 2
S Plaatsing 2de rad Waterkoeling 10
