Core i7 C0 Overclocking
Tom
Overclocking pro's,
Eerst en vooral even melden dat ik op vlak van Overclocken een totale newb ben. Ik heb echter wel al verschillende guides en How To's gelezen en verschillende filmpjes op Youtube zitten bekijken etc. maar toch lees ik soms dingen op het internet i.v.m. overclocken waarvan ik denk, daar heb ik nog niets over gelezen, terwijl het toch wel iets belangrijks is.
De Hardware die in mijn bezit is:
- Core i7 920 C0 reeks A
- Gigabyte X58 UD4P
- Kingston 6GB DDR3-1333MHz 9-9-9-36
- Voorlopig nog een HD4850
Dit alles wordt koel gehouden door:
- HK3.0 LT
- Swiftech MCW-60R
- RX360 rad met Yate Loons
- MCP 350
Mijn temps:
@2.66GHz
Idle: 35°C max
Load: 51°C max
Heb ooit eens de CPU een overclock gegeven naar 3.55GHz en toen waren mijn temps:
Idle: 40°C
Load: 55°C
Nu dit heeft maar een kleine 30 minuten geduurd aangezien ik schrik had van de voltages, nu weet ik al dat deze nog safe stond op 3.5GHz, namelijk 1.334V.
Dit was gewoon door de BCLK te verhogen naar 170 en AL de rest op auto laten staan dus ook alle voltages, RAM speed, QPI, etc etc etc.
Aangezien de temps op 3.55GHz nog redelijk "goed" waren denk ik dat de CPU meer aankan. Hiervoor ga ik echter zelf met de voltages moeten gaan spelen en dit is waar ik meer over wil weten. Wat is safe, wat is niet safe.
De bedoeling is dat de CPU 24/7 de frequentie aan moet kunnen zonder moeite.
Even een pic van mijn eerste poging waarover ik hierboven al wat gesproken heb:
http://i47.tinypic.com/5vxd9h.png
Verder dacht ik gebruik te maken van deze guid aangezien de UD5 en Extreme praktisch dezelfde zijn op wat extra's na. De BIOS is ieder geval exact dezelfde wat ook handig is.
http://lakesidepc.com/Core.i7.920.oc.4G.2008.12.12_ENG.pdf
Voor zover ik tot nu toe heb gelezen wil ik mijn overclock doen met een CPU voltage onder de 1.46V ik zie wel hoe ver ik geraak.
Het probleem is:
- QPI voltage etc, zeggen mij niets en weet dus ook niet wat safe is
- Mijn geheugen is wss voor alles bedoeld behalve overclocken als ik naar de latencies kijk.
- Ik heb geen ervaring
Wat zijn de dingen waar ik op moet letten en wat zijn de maximale toegestane voltages en wat zijn de verhoudingen waarmee ik rekening moet houden?
Alle beetjes zijn zeer welkom!
Edit:
De temps van 3.55GHz zouden volgens mij nog wel gestegen zijn richting de 57-59°C
als 24/7 oc zou ik onder de 1,4Vcore blijven (dat houd ik voor mezelf ook aan)
zoveel mogelijk voltages vast zetten (en instellingen ook)
overclock ook onderdeel voor onderdeel (bijv eerst de maximaale Bclock van je mobo vinden, dan de maximaale OC voor je geheugen en dan je cpu en dan de beste combinatie daarvan maken :) )
En ik zou het geheugenvoltage vast zetten op 1.65 v.
Staat in je printscreen op 1.57v, misschien dat je daardoor niet veel verder komt?
Het wil nog wel eens gebeuren dat wanneer je gaat overklokken het geheugen ineens door schiet naar dik boven de 1.65 wat naar men zegt de controller in je processor kan verbranden.
Ja dat kan, ik spreek uit eigen ervaring:p dus zet je voltage idd vast op 1.65. En cpu VTT niet lager dan 1.2 dan, want tussen die twee mag ook niet meer dan 0.5 volt zitten.
Dit is inderdaad iets wat ik onlangs pas heb gelezen op een tweakers bereicht waarin iemand zijn i7 verkocht voor 10 euro (defect) door een te groot verschil tussen beiden. Nergens in geen enkele guide zien staan voor i7.
Bedankt voor de nuttige antwoorden!
Dus CPU gaat niet over de 1.40v voor 24/7 gebruik
VTT niet lager dan 1.2v (ik neem aan dat dit veilig is)
en RAM niet boven de 1.65v
Ga ik tijdens het overclocken aan het VTT voltage moeten komen of is dit niet iets dat direct een invloed heeft op de stabiliteit, zoja wat is het veilige maximum voor de VTT
En verder, de QPI, iets wat ik vaak lees waar geen id heb wat het is. Wat is hier een veilig voltage voor?
Ik gebruik Google maar overal lees ik andere dingen, mijn excuses :icon_lol:
Klopt, in het begin was dit ook voor mij erg verwarrend hoor! Maar gewoon rustig doorgaan en veel blijven lezen. Mensen verschillen heel erg van mening vaak over veilige voltages.
Maar met voltages moet je toch meestal rekening houden met de temperatuur. Zolang de temperaturen niet te hoog worden kan het vaak geen kwaad. Zolang je maar niet in 1x het voltage van bijv. 1.2 naar 1.4 gaat verhogen. Gewoon met rustige stapjes te werk gaan.
En het vervelende is ook nog dat de overclock settings per moederbord verschillen. Niet alleen tussen types, maar ook tussen borden in dat type.
edit: Dat was ik tom :p Maar die fout maak ik nooit weer!
dat is dus ook een of andere theorie...
dat je best over de 1,65 geheugen voltage heen kan gaan, maar de VTT maar binnen de 0.5V verschil zit dat het dan geen kwaad kan..
heb het nog niet zelf geprobeert en weet niet of ik de gok ga nemen :p
R Intel Core i7-4770k Overclocking Overclocking 15
Don_Holio Core I7 overclocking guide Overclocking 0
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg HighFlow Product Reviews 0
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg Cases en Modding 2
V Morpheus ii core edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T Waterkoeling core p5 Advies Waterkoeling Setup 8
Bas9466 Core xg asus hero 8 Gallery & Build Logs 4
B Tt v21 core Cases en Modding 3
Sw333t [VERKOCHT] HP Pavilion Sleekbook 15-b072ed (Core i3, 8gb ram, 160gb ssd) Verkocht 2
stefan787 Intel Core i7 3820 of en andere 2011 socket cpu Gevonden 0
stefan787 [GEVONDEN] Intel core I5 3470k Gevonden 1
Vannos [VERKOCHT] Intel core i7 920 D0 Verkocht 1
J [Waterkoeling] €400-500 Core i7 950 + GTX 770 Advies Waterkoeling Setup 1
P [Waterkoeling] Intel Core i5 3570K Advies Waterkoeling Setup 12
arwin74 [VERKOCHT] INTEL Core I7 2700k Verkocht 1
3 [IN-ACTIVE] Intel® Core™ i7-975 Processor Extreme Edition Verkocht 5
G [CLOSED] Quad core game pc watercooled Gesloten 2
Zwelgje Avexir Core Series MPOWER HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
WiSK Heatkiller GPU-X3 Core LC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Socket 775 quad core, DFI lanparty x48, Antec 1200 Advies Waterkoeling Setup 2
Sw333t [IN-ACTIVE] Pentium Gxxx / Core i3 / i5 cpu (de niet K-modellen), socket 1155 Gevonden 0
Johnny Asus Sabertooth / Intel Core i7 3770k HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
T Amd of intel core? Hardware & Software 7
Robin Core i5 2500K VS Core i7 2600K Overclocking 6
Sw333t Intel Core i7 2600K vs Intel Core i7 2700K Overclocking 11
Sw333t [GEVONDEN] Intel Core i5 2500K Boxed Gevonden 1
Johnny [CLOSED] Asus Rampage II Gene, Core i7 920 D0, Club3D 5970 6GB ocz-xtc Gesloten 4
R Intel® Core™ i7-2600K overclocked Overclocking 2
R Waterkoeling +/- 250 euro, Alleen CPU (Core i5 2500K) later mogelijk uitbreiden. Advies Waterkoeling Setup 15
dark viper zwolle Alphacool Cape Fuzion Core 10 Acetal Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
X-Tripiot [IN-ACTIVE] Intel core duo e8600 Gevonden 0
Ludwig Core i7 920 D0 OC en temps Overclocking 18
Aequitis [VERKOCHT] GTX260 Core 216 2 stuks ! Verkocht 12
bundymania [User Review] Alphacool Cape Fuzion Core 10 & 30 - Acetal - Black Reservoir HighFlow Product Reviews 1
Sw333t [Gezocht] Core i3 cpu, mobo + 4gb ram Gevonden 0
C [Waterkoeling] €1200, intel core i7 920 @ 3.8GHz, GTX 580 SLI, Gigabyte EX58-UD3R Advies Waterkoeling Setup 13
lauwagie [waterkoeling] Intel Socket 1366 : Core i7-990X en SLI ZT-50303-10M Geforce GTX560 Ti Advies Waterkoeling Setup 108
R [VERKOCHT] Intel Core i5 750 Verkocht 2
K Universele / gpu core block op gtx 580? Waterkoeling 2
C [User-Review]Alphacool Cape Fuzion Core 30 Acetal Black in Cartago´s Review HighFlow Product Reviews 3
