Core i7 920 D0 + REXII overclocken
ragdoll
hey allemaal,
ben weer even bezig met overclocken maar wil niet echt lukken.
hier eerst even mijn specs:
Core i7 920 D0
Asus rampage II extreme
2x ocz intel core 2 extreme 1600 mhz dual channel geheugen 2x2gb
2x evga gtx 285
punt 1.
zodra ik alles op auto laat staan en ik zet me bclk op 200 en me multiplier op 21 draait het maar is instabiel.
zodra ik bv me core voltage verhoog naar wat er aangegeven word in cpu-z als alles op auto staat start me pc niet meer op.
dit heb ik ook als ik alles op auto laat staan en me geheugen op 1600mhz wil zetten.
punt 2.
als ik alles op stock heb staan ook bclk enzo en ik zet mijn geheugen op 1600mhz geeft cpu-z pc3-8500 aan en geen 12800. kan dit komen doordat ik dual channel geheugen gebruik ipv triple channel?
punt 3.
zodra ik gebruik maak van asus turbo v software overclock slaat me pc direct vast al zet ik mijn bclk 1 mhz hoger.
graag hoor ik van jullie een conclusie over wat het kan zijn, denk zelf aan mijn geheugen maar ik denk ook dat ik gewoon een brakke cpu of een brak moederbord heb.
groet sonny.
volgens mij is dat geheugen van jou rated @ 1,9V daar zou ik het absoluut niet op zetten, want dan kan je dus je controler op je cpu opblazen....
dus je moet beginnen met je geheugen voltage op 1,65V te zetten in je bios
ik weet niet of je geheugen dan nog wilt draaien, maar het is zoizo te adviseren een triple channel i7 kit te nemen
hey,
ja inderdaad is mijn geheugen rated @ 1,9v hij draait wel op 1,65v heb ik al handmatig ingevoerd en dan draait et op pc3-8500 lekker snel dus:eusa_silenced:, ik denk dat daar het probleem van me overklok ligt. dinsdag weer opnieuw proberen want dan krijg ik een setje corsair dominator triplechannel 1866mhz
Wat voor een koeler heb je eigenlijk op je i7 staan..?
4200Mhz met ht aan neem ik aan heb toch een flinke heatload..
ram maakt opzich niet uit indien je 200 Bclk draait kan je ram op 1200/1600/2000
Als je 1200 slecteer neem ik aan dat die gewoon boot..
Je kan ook eens 191x21(4Ghz) kiezen.. Dan staat je geheugen op 1146 als je de laagste divider pakt.. en zet je Vcore om te beginnen maar eens op 1.3/1.325v Je kan altijd weer lager gaan..
gebruik nu nog de corsair h50 met temps rond de 45 @ idle op 4,2 met ht on zit rond de 1,37 volt dan is stabiel om te werken maar niet om te primen. echter ik wacht nu even af tot ik me waterkoeling compleet heb dan ga ik wat hoger proberen
even tussendoor,
heb wat merkwaardig bij mijn rex2 ontdekt toen ik echt ging oc`en met cpu en mem (toen 2000mhz reepjes gehaald)
cpu kreeg ik stabiel op 4.2 met 1.4vcore
maar...
toen ik het geheugen sneller wou laten lopen, kwam ik er achter dat hij zeer gevoelig is met de QPI voltage, 2000mhz liep pas stabiel op 1.65volt, toen dat werkte crashde prime ook, vcore naar 1.41 en liep stabiel
cpu is niet het hele verhaal, probeer eerst een stabiele oc te halen met je geheugen onder de aanbevolen snelheid, zodra dat werkt, je geheugen just zetten en dat tweaken totdat het goed gaat (per stapje omhoog) en vergeet je nb niet ;)
Vannos [VERKOCHT] Intel core i7 920 D0 Verkocht 1
Johnny [CLOSED] Asus Rampage II Gene, Core i7 920 D0, Club3D 5970 6GB ocz-xtc Gesloten 4
Ludwig Core i7 920 D0 OC en temps Overclocking 18
C [Waterkoeling] €1200, intel core i7 920 @ 3.8GHz, GTX 580 SLI, Gigabyte EX58-UD3R Advies Waterkoeling Setup 13
dopestuff [VERKOCHT] core i7 920 Verkocht 3
D [INACTIVE] Hardware, Intel Core i7 920, ddr3 6gb ram, etc! Verkocht 17
P €200,- Core i7 920 watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 7
Slader Intel Core i7-920 Replacement Arriving in Q1 2010 - i7 930 Nieuws en Sport 10
D Temps core i7 920 met WC setup Waterkoeling 10
S Core i7 920 multiplier Overclocking 4
Ludwig Core i7 920/waterkoeling/OC Overclocking 2
S core i7 920 - stock of 3th party koelpasta? Overclocking 8
I [Waterkoeling] core i7 920, ~ E350 Advies Waterkoeling Setup 13
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg HighFlow Product Reviews 0
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg Cases en Modding 2
V Morpheus ii core edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T Waterkoeling core p5 Advies Waterkoeling Setup 8
Bas9466 Core xg asus hero 8 Gallery & Build Logs 4
B Tt v21 core Cases en Modding 3
Sw333t [VERKOCHT] HP Pavilion Sleekbook 15-b072ed (Core i3, 8gb ram, 160gb ssd) Verkocht 2
stefan787 Intel Core i7 3820 of en andere 2011 socket cpu Gevonden 0
stefan787 [GEVONDEN] Intel core I5 3470k Gevonden 1
J [Waterkoeling] €400-500 Core i7 950 + GTX 770 Advies Waterkoeling Setup 1
R Intel Core i7-4770k Overclocking Overclocking 15
P [Waterkoeling] Intel Core i5 3570K Advies Waterkoeling Setup 12
arwin74 [VERKOCHT] INTEL Core I7 2700k Verkocht 1
3 [IN-ACTIVE] Intel® Core™ i7-975 Processor Extreme Edition Verkocht 5
G [CLOSED] Quad core game pc watercooled Gesloten 2
Zwelgje Avexir Core Series MPOWER HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
WiSK Heatkiller GPU-X3 Core LC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Socket 775 quad core, DFI lanparty x48, Antec 1200 Advies Waterkoeling Setup 2
Sw333t [IN-ACTIVE] Pentium Gxxx / Core i3 / i5 cpu (de niet K-modellen), socket 1155 Gevonden 0
Johnny Asus Sabertooth / Intel Core i7 3770k HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
T Amd of intel core? Hardware & Software 7
Robin Core i5 2500K VS Core i7 2600K Overclocking 6
Sw333t Intel Core i7 2600K vs Intel Core i7 2700K Overclocking 11
Sw333t [GEVONDEN] Intel Core i5 2500K Boxed Gevonden 1
R Intel® Core™ i7-2600K overclocked Overclocking 2
R Waterkoeling +/- 250 euro, Alleen CPU (Core i5 2500K) later mogelijk uitbreiden. Advies Waterkoeling Setup 15
dark viper zwolle Alphacool Cape Fuzion Core 10 Acetal Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
