[Waterkoeling] core i7 920, ~ E350
insan3
Na een tijdje nadenken en ondertussen geld bijvsparen na de aanschaf van de hardware ga ik nu een WC setup bestellen, eerst alleen voor de cpu maar in de toekomst misschien ook de videokaart. Voor mijn huidige kaart kan ik namelijk geen geschikt wc blok vinden vanwege custom design dus dat komt bij een eventuele opvolger.
Mijn pc setup:
Core i7 920
DFI Lanparty UT X58
6GB Mushkin XP
CM storm sniper behuizing. (plek voor 1 240rad (max 3.2cm en 1 120rad)
De setup moet lekker stil zijn en ook nog goed koelen zodat er nog een leuk oc'tje uit kan worden geperst.
Ik heb nu de volgende componenten.
Pomp: Laing DDC-1 MCP350 12V
Top/res: XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir
Rad: Black Ice GT Stealth 240 Black
Slang: Masterkleer - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - Clear
Vloeistof: Feser One Cooling Fluid - UV GREEN
CPU blok: EK-Supreme Acetal
Fans: 2x Enermax 120MM Cluster UCCL12 PWM - White LED
Fitting: 6x 10MM (3/8) Feser Schroeffitting - G1/4 (eventueel geknikte versies voor bochtenwerk
Paar vragen over de setup:
Koelt het goed genoeg om er een oc naar +- 3.2Ghz uit te krijgen?
Hoeveel slang en hoeveel liter vloeistof heb je ongeveer nodig?
Is de pomp+top krachtig genoeg om een eventueel in de toekomst een extra (Dikke) 12CM rad + gpu-blok(Toekomstige RV870 of GT300) erbij te nemen. Of kan ik dan beter kijken naar een Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V pomp met los reservoir?
Eventuele aanvullingen, opmerkingen zijn welkom :)
Pomp is goed genoeg. Je moet niet naar het aantal liter per uur maar naar de opvoerhoogte kijken qua kracht. ;)
Wel moet je een andere radiator nemen aangezien je stilte wilt en de Black Ice radiatoren een nogal kleine fandichtheid hebben waardoor je fans harder moeten blazen dus meer geluid.
1 liter is meestal wel genoeg. Neem voor de zekerheid 2 dan kan je ook altijd nog bijvullen.
Als koelblok zou ik voor de EK-Supreme LT gaan, deze kost minder, is minder restrictief en heeft betere prestaties dan de gewone Supreme.
3,2 ghz zal wel lukken ik haalde op lucht al 3,6 ghz.
2 meter slang is meer dan genoeg.
Ik kan je wel vertellen dat als je er later een dik 120 mm rad bij neemt + een GPU blok dat dat dan te weinig is.
Ik draai zelf NB+CPU (i7 920) met een dik 120mm rad en een dik 360 mm rad en ik haal alsnog redelijk hoge temperaturen onder full load ;).
De Black Ice GT Stealth (welke insan3 gekozen heeft) gaat ook prima met stille fans.
Het zijn de Black Ice GT Xtreme radiatoren die enorm hoge dichtheid van de lamellen hebben.
De GT Stealth is een prima keuze met goede prijs/kwaliteit verhouding.
Wil je meer performance, check deze drie:
TFC Xchanger 240 (mijn voorkeur)
Thermochill PA120.2
XSPC RX240
Ik ga morgen even bij daglicht kijken wat de mogelijkheden zijn in de kast, punt is dat bij dikke radiatoren het rad over het moederbord heen komt, hoeft niet erg te zijn want de ruimte is er nog wel maar 't moet nog wel allemaal uitkomen met de slangen naar het cpu blok.
Als cpu blok neem ik op aanraden van de vhrgamer de EK-Supreme LT - Plexi. Goedkoper en de prestaties zijn volgens reviews gewoon het zelfde.
Maar Plexi is wel mooier vind ik (smaken verschillen uiteraard :)).
Scheuren valt opzich wel mee, gewoon de fitting met de hand vastdraaien.
In mijn systemen heb ik ook alles van plexi, geen scheurtje te bekennen ;)
Ik ga die plexi nemen, ziet er wel mooi uit en gewoon vastschroeven tot het een beetje weerstand geeft, niet doordraaien.
Ik twijfel alleen nog bij de radiator, die black ice 240 stealth, de magicool slim en de XSPC RS240. Een dikkere betere radiator past niet omdat het dan tegen het moederbord aankomt. (360 rad zou qua ruimte misschien wel passen maar dan moet ik de zaak in de bovenkant zetten en daar heb ik niet zo veel zin in.
Wat ik later wel erbij kan doen is een 120mm single radiator zoals de TFC Xchanger 120 Single. Zou zo'n black ice stealth icm met een Xchanger genoeg koelen voor een core i7 en een leuke videokaart ala HD4870 of eventuele opvolger? (en is die pomp dan nog krachtig genoeg :+)
De loopvolgorde is dacht ik als beste pomp -> res -> cpu blok -> rad -> pomp?
En ik kreeg in mijn winkelmandje de melding dat ik genoeg uitgeef voor het gratis actieproduct, wat is dat? :p
-edit-
nvm ik zag het al, donky kong xD
C [Waterkoeling] €1200, intel core i7 920 @ 3.8GHz, GTX 580 SLI, Gigabyte EX58-UD3R Advies Waterkoeling Setup 13
Ludwig Core i7 920/waterkoeling/OC Overclocking 2
T Waterkoeling core p5 Advies Waterkoeling Setup 8
J [Waterkoeling] €400-500 Core i7 950 + GTX 770 Advies Waterkoeling Setup 1
P [Waterkoeling] Intel Core i5 3570K Advies Waterkoeling Setup 12
R Waterkoeling +/- 250 euro, Alleen CPU (Core i5 2500K) later mogelijk uitbreiden. Advies Waterkoeling Setup 15
lauwagie [waterkoeling] Intel Socket 1366 : Core i7-990X en SLI ZT-50303-10M Geforce GTX560 Ti Advies Waterkoeling Setup 108
P Advies waterkoeling €1000 ,Core i7 980 X ,RexIII (NB SB), 2x Gtx 480 Advies Waterkoeling Setup 39
J [Waterkoeling] 300 euro, core i5 750, hd5870 Advies Waterkoeling Setup 5
Blackruby Waterkoeling, Core i7, Cosmos S Waterkoeling 15
