Cm-haf-xl
Weer super mooi gemaakt :p Waar komt de voeding eigenlijk? want onder de graka's is zeker geen plaats meer? en misschien is het mooi om de achterkant te schuren zodat het mat word. (ik weet niet ik ben niet ervaren met plexi)
Ohw nvm over die voeding daaronder heb je alles al afgewerkt zie ik :p
Zeer hoog nice gehalte :p!
Nu gaan we bedenken hoe en waar de zwarte stickers komen, in welke lijnen en waar wel en waar niet. Sommige stukken zijn best mooi achter alleen het acryl, dus wordt nog ff puzzelen.
Waarom niet gewoon heel je moederbord in het zicht laten en er omheen zwarte sticker?
Is je CPU blok trouwens niet 90graden naar rechts of links te draaien zodat je tekst recht staat (kan het niet goed zien)?
Die gedachte had ik dus ook, ben ik iig. wel van de gaatjes en sparingen af die in het orginele mobo tray zitten
Cpu blok heb ik zo moeten draaien ivm. de vaste buis en de stand van de 3 fillporten, buis moet straks toch recht komen te zitten
Update: Midplate & Noise reduction en van alles wat
Afgelopen dagen wat lopen stoeien met de hdd en ssd bays, hiervoor heb ik de bestaande bays aangepast van de Haf x
Opgemeten zodat er 2 hdd's en/of 2 ssd's in kunnen en door de midden gezaagd. Netjes overgespoten en klaar zijn de bays
Bay 1 voor de ssd's
En bay 2 voor 2 x 1 TB hdd
Oww kheb trouwens een nieuwe maat die alles in de gaten houd en waar nodig bijschijnt,
hij is al vaker op de foto langsgekomen, maar vond het nu wel tijd om hem voor te stellen
Mr. Gorillatorch
Mr. G weggestuurd om op te laden. Nogmaals bay 2
En zo komen ze ongeveer
Bay 2 op z'n plekkie
En bay 1 net onder de bay van de slimeline dvd. 1 ssd heb ik al, 2e is al halverwege het spaarvarken
voor de dvd-rw heb ik een oude bay gebruikt die ik vroeger gemaakt had
De dvd speler erin
En zo gaat hij worden, moet nog wel een beetje afwerken
Nog wat aanpassingen gedaan in de plastic cover
En past precies
Oja randje is ook al van de sticker, moet hem alleen nog ff frosten
Voor de midplate heb ik ook wat wijzigingen bedacht. Iig. de doorvoer van de graka voedingen erin geslepen
Voor de noise reductie heb ik isolatieband op de midplate geplakt
En kheb nog een mooi stukje plafondplaat op maat geslepen, brilletje op en slijpen maar
Mooi stukkie weer
En hieroverheen komt nog een midplate van 5mm zwart acryl
Zoiets als dit. Ziet er strak uit, al zeg ik het zelf
Ik heb ook nog wat voorbereidingen gedaan voor de backplate, die uit 1 stuk gaat worden
Om deze vlak op de achterkant te krijgen heb ik de bestaande popnagels moeten vervangen
voor black countersunk popnagels.
De standaart popnagel
Uitboren en verzinken
Zwarte popnagel erin met een stukkie schilderstape om beschadigingen tegen te gaan
En poppen maar
En zo heb de hele achterkant gedaan, ff werk maar wel mooi, alleen zie je er straks niks meer van
Dit was hem weer voor dit weekend, wordt vervolgd!!!
Grtzzz.
Nog even een kleine update wat het "lekker blijven plakken" onderwerp betreft
Ben wat in de weer geweest met m'n laatste stukjes sticker en moet zeggen tziet er grappig uit,
Dit worden de grote lijnen + nog wat kleine stukjes in het midden, het idee is om de buitenste rand te frosten en binnen in gewoon te laten
Op sommige stukken moet ik de sticker nog glad wrijven, ziet nog wat bobbeltjes.
En de I/O blokkies (of hoe je dat ook noemt) zijn nu ook zwart
led strips zijn uitgezocht en besteld, dus ben beniuewd naar het effect straks. Heb wel wat uitgetest maar met witte strips
in bestelling zijn Groene smd en groene "gewone" led strips + nog wat uv srips
The hole thing...
En kheb nog wat gesteld mbt. de rads, deze moesten in 1 rechte lijn staan voor de pompen straks, afwijking is niet gewenst ;)
grtzzz.
DBRichard HAF Pipe 480 (2015) Gallery & Build Logs 8
DBRichard 480mm radiator in een CM HAF X Gallery & Build Logs 18
ChrisdeW Coolermaster HAF Stacker cases HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
R [VERKOCHT] CM HAF 932 Advanced Verkocht 4
Sw333t [VERKOCHT] Cooler Master HAF XB Verkocht 5
Sw333t [VERKOCHT] Hot swap bays (officieel bedoeld voor een Cooler Master HAF X) Verkocht 10
canonchiel White Haf Gallery & Build Logs 6
G Push-pull in CM HAF X? Waterkoeling 10
W HAF X Hulp voor watercooling Waterkoeling 3
canonchiel Cooler Master 932 Haf Gallery & Build Logs 4
J Coolermaster HAF XM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
B Cooler Master HAF Bay cover Cases en Modding 12
anub1s18 alternatief zijpaneel voor de HAF-X? Cases en Modding 6
hesselcandea Haf 912 Side panel (window) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
F HAF 932 met WC Gallery & Build Logs 4
Fryslanboy [IN-ACTIVE] Cooler Master HAF X Verkocht 3
Fryslanboy [REFUSED] Cooler Master HAF X Verkocht 3
Fryslanboy [ANIMO] Cooler Master HAF X Verkocht 1
F Plaatsing 120 rad in HAF 932 Waterkoeling 6
corecrusher Haf 922 case icm met slimline rad Waterkoeling 1
F Haf Monster Gallery & Build Logs 87
K Haf 922 Blue Cases en Modding 1
VoYaGeRTM HAF-Mai Reloaded Gallery & Build Logs 23
thijs2163 Sidepanel HAF 932 AMD version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
T HAF 932 Case ontwerp Cases en Modding 2
M Haf X Armed Gallery & Build Logs 33
F Flenkie - Frank de Vrijer - HAF 922 WC + Modding Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
VoYaGeRTM VoYaGeRTM - Tony Moget - HAF Mai Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
H HAF 922M Red Revolution Cases en Modding 0
T waneer is de HAF X terug beschikbaar HighFlow Webshop 1
Robin026 [Waterkoeling] HAF 922. Advies Waterkoeling Setup 27
Fryslanboy [Waterkoeling] Advies over samenstelling WC systeem (i7 950, REX3, HAF X) Advies Waterkoeling Setup 9
BlaserR93 Advies WC, €900, HAF X, i7, 980X, Asus REX3, 2x GTX480 Advies Waterkoeling Setup 7
R [watercooling] 500/600 euro, i5 2500k, ASUS EAH5870, HAF X Advies Waterkoeling Setup 7
L HAF X HDD cage Cases en Modding 1
R [VERKOCHT] Cooler Master HAF X Verkocht 6
I Tips voor inbouw Haf 932 im really a noob in deze dingen Handleidingen en Installatie Tips 8
Dustyrick Coolermast HAF 912 plus of HAF 922 Cases en Modding 9
J Nieuwe Cooler Master HAF 912 Plus HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
JeanPaul Haf 922 Extreem Gallery & Build Logs 16
E eddy's haf x Gallery & Build Logs 54
