Luculenus
Beste highflow members,
Hierbij bied ik mijn extreme watergekoelde (watercooled) Game / benchmark PC aan.
De gebruikte componenten zijn zeer zorgvuldig en selectief uitgezocht op prestatie/flow, dus alleen het beste van het beste.
Ik heb al meerdere gamePC gebouwt maar deze was oorspronkelijk voor mij bedoeld. Wegens geldproblemen kan ik de PC niet meer afmaken wat heel heel spijtig is. De PC is eigenlijk zo goed als klaar alleen de extreme watergekoelde HD7970 videokaarten van ATI missen nog. De PC draait nu op 2x 6870 wat natuurlijk niet echt veel is voor zo'n processor.
De radiator oppervlakte is 6x 120MM RX en 1x 120MM EX wat natuurlijk ook weer extreem veel is en zelfs tijdens de meest intensieve games zullen de fans nog op IDLE draaien, theoretisch gezien. Er zit een hele grote reservoir in van EK en er is gebruikt gemaakt van de beste componenten en slangen.
De PC mag weg zonder videokaarten maar ik zou het mooist vinden als iemand mij wilt sponseren zodat ik deze extreme build kan afmaken en clean en strak kan afleveren. Nu ziet het namelijk nog niet heel strak uit aangezien sommige slangen nog ingekort moeten worden en de puntjes op de i gezet moeten worden. Eventueel is alles ook zo te koop. Er kunnen ook nog 2 pompen worden ingezet inplaats van 1 voor nog meer flow, maar is geen gebruik gemaakt van high restrictie componenten dus het is niet echt nodig.
Let op! Deze PC gaat niet met een verschil weg ( tenzij deze heel klein is )het hoeft niet perse weg. De draden zijn gesleeved wat natuurlijk een enorm risico met zich mee brengt en veel tijd in beslag neemt. Alles zit al klaar en de videokaarten instaleren is nu simpel. Alles is ingebouwd in een Silverstone TJ11 met de een reverse van 90 graden zodat alles er nog strakker eruit ziet.
Dit is niet te vergelijken met andere PC zoals die van ACER of Dell, deze is gewoon veel beter. Overal is over gedacht zo zit er bijvoorbeeld onderaan de behuizing een kraan waarmee je al het water kunt aftappen en het systeem weer kunt "bijvullen" bij het reservoir kunt hervullen.
Natuurlijk zitten op alle componenten nog bijna de volledige garantie, op de hardeschijf en voeding na. De voeding zit nog 5 jaar op en de hardeschijf is de garantie verlopen. Op de derde foto kun je zien hoe het er ongeveer uit gaat zien als de build helemaal klaar is. Maar waarschijnlijk ziet deze er nog beter uit vanwege de LEDs en gesleevde draden.
Bij lastige vragen liever even mailen ( royxdwetering@hotmail.com ) en bij interesse mag natuurlijk gewoon gebeld worden.
Klik op de link voor de Build Log van mij. http://forum.highflow.nl/f34/project-silverstoned-tj-11-lga2011-rampage-iv-extreme-hd7970-crossfire-benchmarks-12053/
Kostenprijs berekening
750 GB Dual layer hardeschijf : Niet mee gerekend
SilverStone TJ11 1 € 549,99
Intel I7 3930K 1 € 539,99
Asus Rampage IV Extreme BF edit 1 € 379,00
Corsair vengeance 32 GB 1600 Mhz 1 € 146,75
Corsair AX1200 voeding 1 € 228,85
120MM Noise Absorber - TFC Xvibe - Black 5 € 14,75
13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks) Matt Black 3 € 47,85
Alphacool D5-VPP655 - Single Edition / No Top 1 € 64,99
EK-D5 X-TOP G1/4 Rev.2 1 € 29,95
TFC - High Flow 45 Angle Rotary Adapter M/F G1/4 (4 pack) Black 1 € 19,90
Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear 5 € 64,75
XSPC RX480 Quad Radiator 1 € 115,95
Cooler Master 120MM Excalibur 2000RPM PWM R4-EXBB-20PK-R0 7 € 104,30
UNC 6-32 x 30 Schroeven met kop (4 stuks) 4 € 8,76
UNC 6-32 x 35 Schroeven met kop (4 stuks) 1 € 2,19
Arctic Cooling MX-2 Koelpasta (30g) 1 € 17,95
Bitspower G1/4 Matt Black 1/2 Fitting Real Hi-Flow BP-MBWP-C01 2 € 7,00
Bitspower G1/4 Temperature Sensor Stop Fitting 2 € 19,96
ndH Dead-Water Copper Sulfate Biocidal PC Coolant Additive 1 € 15,95
Lamptron Modding Tool kit Black 1 € 7,95
Mayhems Ultra Pure H20 - 5 Ltr 3 € 56,82
Plexi G1/4 Belichtingsmodule 2 € 6,00
Shoggy Sandwich Pomp Bevestiging - Original 1 € 6,79
Slangknipper (10-40MM) 1 € 19,94
XSPC RayStorm / RASA LGA2011 Adapter Set 1 € 12,95
XSPC RayStorm CPU WaterBlock Intel - XS-RAYS-INT 1 € 59,99
XSPC RX240 Black 1 € 74,99
13MM (1/2) EK High Flow Fitting - G1/4 1 € 2,34
Aqua-Computer kraan / verbinder Zilver (G1/4) 1 € 4,95
Bitspower G1/4 Silver Shining 1/2 Fitting Real Hi-Flow 4 € 17,00
Bitspower Silver Shining Sealing Plug for 1/2 ID Tube 1 € 8,95
Koolance Hose Clamp / Slangklem (1/2) Zwart 2 € 2,40
LED 3mm Ultra Helder WHITE 2-pin LED-3T-W 4 € 7,96
Masterkleer - HighFlow - 1/2 ID - 17.4mm OD - Clear 1 € 3,99
Mod/smart 20 Station LED Power Board - Black 1 € 19,99
Bitspower G1/4 Matt Black Dual Rotary 90 Degree IG1/4 Adapter BP-MB90R2 1 € 14,95
Bitspower G1/4 Matt Black Rotary 90 Degree ID 1/4 Adapter BP-MB90R 2 € 23,90
Slang / Kabel Ring (20MM ID) 2 € 5,00
Bitspower G1/4 Black Sparkle 1/2 Fitting Real Hi-Flow 2 € 7,00
Bitspower G1/4 Silver Shiny 90 Degree ID 1/4 Adapter 4 € 20,85
LED 5mm Ultra Helder WHITE 2-pin LED-5T-W 6 € 11,94
Sunbeam Molex Extractor Kit 1 € 16,95
Bitspower G1/4 Matt Black Low Profile Stop Fitting BP-MBWP-C09 1 € 4,20
Bitspower G1/4 Matt Black Q-Rotarary Adapter 1 € 12,95
Scythe Hard Disk Stabilizer 2 1 € 9,95
XSPC EX120 Slim Line Single Fan Radiator 1 € 34,95
Bitspower G1/4 Matt Black 90 Degree ID 1/4 Adapter BP-MBWP-C39 1 € 6,90
Bitspower G1/4 naar G1/4 (2x OD) 1 € 4,95
Heatshrink 6.4MM - 2.0MM - Black - 1M 4 € 15,96
Heatshrink 6MM - 2MM - Red - 30CM 11 € 13,09
Flex Sleeve 3mm (1/8) Black - 1M 29 € 43,21
Flex Sleeve 3mm (1/8) UV RED - 1M 14 € 20,86
Flex Sleeve 3mm (1/8) UV-WHITE - 1M 10 € 14,90
Heatshrink 4.8MM - 2.4MM - White - 1M 1 € 2,99
Totaal kosten € 2.977,34
__________________
Vraagprijs : € 2.900.00
Highflowmember prijs : € 2.500.00
SSD, videokaarten en hardeschijf niet mee gerekend. Eventueel tegen meerprijs ook met mooier en beter werkgeheugen te leveren.
Met gratis snelle 750 Gig hardeschijf geleverd.
__________________
