"Bulgin" on/off switch met groene led-ring
Sw333t
I Love my NUC
Beste LS,
Ik weet niet of ze bestaan, maar kunnen jullie aan een "Bulgin"-type on/off switch met groene led-ring komen?
Het gaat me dan niet om het type die je zou kunnen gebruiken voor vervanging van de power of reset switch van de computer, maar juist een om bijvoorbeeld verlichting in de pc aan of uit te zetten.
Edit: Moet inbouw diameter 16mm zijn.
Hoor graag van U.
Mvrgr, Mark.
Is dit 100% procent zeker dat dit een aan/uit schakelaar is en juist niet van het type power-switch voor de computer.
Zie namelijk bij het artikel "Vervang uw standaard aan/uit knop van uw PC met deze Bulgin knop!" staan.
Als je de schakelaar indrukt en weer loslaat, komt hij dan terug in de "uit" stand of blijft hij in de "aan" stand?
Het gaat me juist puur om een schakelaar waarmee ik mijn verlichting aan en uit kan schakelen, dus niet eentje om bijvoorbeeld de pc aan of uit te zetten.
Het zou me dan gaan om een type Bulgin, maar die werkt als de schakelaartjes die bij de meeste ccfl's meegeleverd worden om in een pci slot te plaatsen.
Nee, weet ook niet of het van Bulgin bestaat. Maar misschien een andere die vergelijkbaar is qua looks en met de juiste functionaliteit.
Bedoelde dan ook eentje van Bulgin, of een look-a-like.
Liefst groen verlicht, wit mag ook.
Heb je een voorbeeld foto van een schakelaar die jij bedoelt.
Want er zijn heel veel soorten beschikbaar op de markt.
Als je een plaatje weet te vinden, weten we direct wat je bedoelt :)
Heel erg vreemd, zit nog eens goed naar de specificaties te kijken van de eerder aangegeven switch.
Er staan nog al wel wat tegenstrijdigheden in. Er wordt namelijk aangegeven dat deze ter vervanging is van de power knop van de computerbehuizing. Elders staat er in de specs:
Switch function type:Latching.
Wat nu juist aan de knop is, weet ik niet. Weet alleen dat de power knop van hedendaagse behuizingen van het type momentary is (soort van bel-drukker).
Overigens: "Colour, LED:Blue" ?
Ik heb de specs uitgeprint, ga deze nog eens even nalezen (goed excuus voor een peukie paffen).
Typenummer van artikel 1331999 komt overeen met de Technical Datasheet, de laatste van pagina 5.
Exacte typenummer dat ik nodig heb is: MP0045/1E2/GN/012
Blijft staan dat er nog wat foutjes op jullie productpagina bij dit artikel, namelijk:
- Vervang uw standaard aan/uit knop van uw PC met deze Bulgin knop!
Dit klopt niet, aangezien het een latching switch is. Een standaard aan/uit knop van de pc (zowel power als reset) is van het type momentary (tijdelijk maak contact).
Beter is om hier bij te vermelden dat het gaat om een switch voor bijvoorbeeld het aan- of uitzetten van de ccfl / led verlichting.
- En de kleur is foutief in de specficaties. Er staat blauw, maar GN is de codering voor groen.
@Ward0: Lees nou eens het topic goed door.
Er staan 2 types te koop op Highflow, namelijk:
- Type momentary: voor gebruik als power / reset switch van pc behuizing.
- Type latching : voor gebruik als aan- of uit schakelaar. Dus niet voor power / reset switch.
Als ik deze bestel en hij blijkt nog steeds niet te doen waarvoor ik hem voor wil gaan gebruiken, kan ik hem dan nog retourneren? Bijna 21 euro voor een schakelaar is geen kattenpis.
Kan sowieso de werking er van met de multimeter testen, zodat er geen soldeer schade of wat dan ook mee gebeurd.
Heeft u deze eigenlijk op voorraad? En zou deze per bubbelenvelop verstuurd kunnen worden?
Ja binnen tien dagen en als het zich nog in nieuwstaat verkeerd :)
Het kan per envelop, optie kan je kiezen bij de kassa als je bent ingelogd.
Maar let op, envelop zending is onverzekerd en daarom op eigen risico.
Meestal gaat het goed, maar we moeten de klanten er toch op attenderen, het komt namelijk weleens voor dat een envelop kwijt geraakt wordt.
Dan valt er niets meer te doen.
Ik heb ze hier ook maar het zijn allemaal met pulse contacten
Dus bij indrukken contact en loslaten geen contact
er zit geen schakelmechanisme in
Als Highflow ze niet heeft moet je bij Conrad kijken die heeft wel 20 verschillende
Zo, heb hem vandaag binnen gekregen en gelijk even doorgemeten.
Dit type is dus precies degene die ik zoek voor het in- en uitschakelen van mijn ccfl verlichting:
Daarmee gelijk zeggende dat deze absoluut niet gebruikt kan worden als power of reset switch voor een computer ;-).
Overigens, Freddy.. bedankt voor de mooie see-through HighFlow sticker. En de heerlijke chippies weer :).
Topic mag van mij op slot.
Gurt11 Bulgin Switch - Momentary of Latching? HighFlow Webshop 3
meneer peer Lengte schroefdraad Bulgin switches Cases en Modding 3
ThomasJS Bulgin Vandal Black: blue led en Power Inlet voeding HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
N Vandal/Bulgin switchen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Mobomonster Powerswitches van Bulgin HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Maatje Bulgin / Vandal Power Switch: Aansluiting? Cases en Modding 193
Jason Barrowch G1/4 - 14mm & 16mm OD Wolverine Super Anti Off Hard Tube Push Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Mini Bench Cut-off Saw with Steel Blade and Adjust Miter Gauge HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
E Coolermaster fan on-off connectoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Deleted_User_Z radbox nemen off nieuwe kast ? Waterkoeling 26
P Power knoppen voor PC On/Off en voor CCFL, maar welke? Cases en Modding 9
Calimero CoolerMaster on/off fan Cases en Modding 0
S on/off casefan Cases en Modding 14
Robin Koolance shut off nozzles Waterkoeling 1
Jason Brook X One SE Adapter for Xbox One/Series S/Series X/Nintendo Switch/PS4/PC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Besje ModMyToys Vandal resistant switch 22mm - momentary RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Jason Brook Powerbay Portable and Fast Charging Stand, Docking for Switch, Compatible with Switch and GC Controllers, Support HDMI Output HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
T Rotary switch sticker Algemene Discussies 3
Freddy Nintendo Switch Gaming 3
D Glasvezel router switch utp vraag. Hardware & Software 26
E [VERKOCHT] Belkin SOHO KVM Switch-4 Ports DVI Verkocht 6
Bart D Latching Switch 19mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
G Ccfl aan/uit switch Cases en Modding 13
O Lamptron 22mm vandal switch HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
A LED Switch CM690II Cases en Modding 5
Sw333t Rocker Rectangular Switch - Black with White LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
TYPHOON Lamptron Vandal Switch Cases en Modding 2
W Hoe IP van switch achterhalen? Problemen & Oplossingen 10
P [IN-ACTIVE] Switch voor monitor/ muis en keyboard op 2 pc`s te gebruiken Gevonden 5
K Vandal switch op een lamptron cffl inverter plaatsen Handleidingen en Installatie Tips 23
Fryslanboy Switch toevoegen aan router voor meerder PC's op verschillende kamers in huis Hardware & Software 1
D Netwerk Router Switch XboX360 Mediaplayer pc vraag Hardware & Software 14
Sw333t Een momentary switch (type reset switch) gebruiken om verlichting te schakelen Electronica 11
Fall3n Switch Modden en Aluminium zagen Questions Cases en Modding 8
MonsterEnergy Probleempje switch, server en FTP Problemen & Oplossingen 4
Flipmode 16mm Vandal Switch Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
meneer peer hoe sluit je een vandal switch aan. Cases en Modding 8
Joren gigabit switch Hardware & Software 4
ZwerverRoodbaard Lian Li Power Switch HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
