Bitspower News!
alles is een "kopie" van elkaar in de waterkoeling, van phobya(super cheap chinees spul) tot Bitspower(kwaliteits spul) tis aleen hoe je het op de markt breng en kwaliteit/prijs.
Bitspower C47 met de juiste buisjes zullen echt niet sneller of minder snel lekken als een klem bevestiging, behalve bij slangen natuurlijk omdat je die onder een 45graden hoek vastklemt bij acrylic is alles recht op recht.
punt is vooral budget!
Bitspower wordt ook gewoon in China gemaakt toch? :)
Ze zijn wel goed bezig met het acryl spul. Zeker erg goed naar Richard geluisterd. Die vindt dat acryl alleen rechte buizen moeten zijn ;)
BP-CLTAC-151 Bitspower Crystal Link Tube-151mm
Features:
1. Easy To Use.
2. Only Compaible With Bitspower Fitting C47/C48/ML Series.
3. Universal Crystal Link Tube.
4. RoHS Compliant.
Dimension ( ΦxH ) : 12 x 151 MM. ( +/-3%)
***All Specification Will Be Changed Without Further Notice***
Je zou het bijvoorbeeld doormidden kunnen zagen, dan heb je 2 keer de helft :sarc:
Dat geldt ook voor de onderstaande:
Bekijk bijlage 13093
Bekijk bijlage 13094
Bekijk bijlage 13095
Bekijk bijlage 13096
BP-CLTAC-101/121/151/201 Bitspower Crystal Link Tube
Features:
1. Easy To Use.
4. RoHS Compliant.
Dimension ( ΦxH ) : 12 x 101/121/151/201 MM. ( +/-3%)
http://www.bitspower.com.tw/index.p...in_description=1&keywordgroup=3&keyword=CLTAC
Bijlagen
    35,8 KB · Weergaven: 6
    41,9 KB · Weergaven: 5
    43,1 KB · Weergaven: 5
    37,7 KB · Weergaven: 5
Er zijn weer wat nieuwe blocks uit gekomen :)
BP-WBCPUIAC-BKMBKIBK Bitspower Summit EF ICE Black (Intel, Acrylic)
BP-WBCPUIAC-BKMBKBK Bitspower Summit EF True Black (Intel, POM)
Features :
1. The Best CPU Water-Cooled Solution.
2. True Hi-Flow Design.
3. With 0.5mm Fins / 0.5mm Channels.
4. Block TOP Cover Made Of Hi-Quality True Black POM/ICE Black Acrylic.
5. With 3mm/5mm LED Holes.(ICE Black Acrylic Version Only)
6. Block Base Made Of Hi-Quality Copper In Black.
7. Fit Mainstream Intel CPU.
8. RoHS Compliant.
Color : Black.
Dimension ( LxWxH ) : 95 x 95 x 18 MM
Thread : G1/4" x 2
Bitspower CPU Water-Block Using The Following Processors :
1. INTEL LGA 775
2. INTEL LGA 1155/1156
3. INTEL LGA 1366
4. INTEL LGA 2011
Included :
1. Screw x 1Set.
2. Spring x 1Set.
3. Bitspower Backplane x 1PCS.
4. Arctic Silver Matrix 2.7G x 1PCS.
BP-WBCPUAAC-BKMBKIBK Bitspower Summit EF ICE Black (AMD, Acrylic)
BP-WBCPUAAC-BKMBKBK Bitspower Summit EF True Black (AMD, Acrylic)
Features :
4. Block TOP Cover Made Of Hi-Quality Acrylic.
5. With 3mm/5mm LED Holes. (ICE Black Acrylic Version Only)
7. Fit Mainstream AMD CPU.
8. RoHS Compliant.
Acrylic Color : Black
Dimension ( LxWxH ) : 72.46 x 106.97 x 18 MM
Thread : G1/4" x 2
1. AMD socket 939, 754, 940
2. AMD socket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1
Included :
1. Screw x 1Set.
2. Spring x 1Set.
En ...
BP-WBVGAR9290XNPAC Bitspower VG-AR9290X Acrylic Top With Stainless Panel (Clear)
BP-WBVGAR9290XNPACBK Bitspower VG-AR9290X Black Acrylic Top With Stainless Panel (Black)
Features:
1. Design For AMD R9 290X/AMD R9 290 Reference Design VGA Card.
2. Direct-Flow Design On Inlet/Outlet.
3. TOP Cover Made Of Acrylic And Stainless.
4. Block Base Made Of C1100.
5. Cross-Fire Ready Application.
6. Bottom High Durability Nickel Finished In Shining Silver.
7. Polished Stainless Panel In Matt Silver/Matt Black Fixed.
8. RoHS Compliant.
Dimension ( LxWxH ) : 266 X126 X 22 MM (Out-Line)
Thread : G1/4" x 2
LED Hole : 5MM x 3
Included :
1. Arctic Silver Matrix 2.7G X 1.
2. Fujipoly Thermal PAD Included.
(Please Reference The Installation Guide.)
3. Backup O-Ring For VG-AR9290X x 1Set.
4. BP-WTP-C06/BP-MBWP-C06 Stop Fitting x 2PCS.
5. Mounting Screws/Accessories -EZ-PLUG Mounting Ready Now.(PAT. Pending).
BP-WBVGNGTX770MLTNPAC Bitspower VG-NGTX770MLT Nickel Plated Acrylic Top With Stainless Panel
BP-WBVGNGTX770MLTNPACBK Bitspower VG-NGTX770MLT Nickel Plated Black Acrylic Top With Stainless Panel
Features:
1. Design For MSI GTX 770 LIGHTNING VGA Card.
3. Included SLI Adapters / Fittings.
4. TOP Cover Made Of Acrylic.
5. Block Base Made Of C1100.
7. Polished Stainless Panel In Shining Silver/Matt Black Fixed.
8. Bitspower Back-Plane Included.
9. RoHS Compliant.
Dimension ( LxWxH ) : 279X143X22.3 MM (Out-Line)
Thread : G1/4" x 2
LED Hole : 5MM x 3
Included :
3. (Please Reference The Installation Guide.)
4. Backup O-Ring For VG-NGTX770MLT x 1Set.
5. BP-WTP-C06/BP-MBWP-C06 Stop Fitting x 2PCS.
6. Bitspower Backplane x 1PCS.
7. Mounting Screws/Accessories -EZ-PLUG Mounting Ready Now.(PAT. Pending).
BP-WBVGNGTX780MLTNPAC Bitspower VG-NGTX780MLT Nickel Plated Acrylic Top With Stainless Panel
BP-WBVGNGTX780MLTNPACBK Bitspower VG-NGTX780MLT Nickel Plated Black Acrylic Top With Stainless Panel
Features:
1. Design For MSI GTX 780 LIGHTNING VGA Card.
7. Polished Stainless Panel In Shining Silver / Matt Black Fixed.
9. RoHS Compliant.
Dimension ( LxWxH ) : 290X143X24 MM (Out-Line)
Thread : G1/4" x 2
LED Hole : 5MM x 3
Included :
3. Backup O-Ring For VG-NGTX780MLT x 1Set.
5. Bitspower Backplane x 1PCS
6. Mounting Screws/Accessories -EZ-PLUG Mounting Ready Now.(PAT. Pending).
BP-WBVGAR9290XMLTNPAC Bitspower VG-AR9290XMLT Acrylic Top With Stainless Panel (Clear)
BP-WBVGAR9290XMLTNPACBK Bitspower VG-AR9290XMLT Black Acrylic Top With Stainless Panel (Black)
Features:
1. Design For MSI R9 290X LIGHTNING VGA Card.
7. Polished Stainless Panel In Matt Silver / Matt Black Fixed.
8. RoHS Compliant.
Dimension ( LxWxH ) : 290 X143 X 21.9 MM (Out-Line)
Thread : G1/4" x 2
LED Hole : 5MM x 3
Included :
3. Backup O-Ring For VG-AR9290XMLT x 1Set.
4. BP-WTP-C06 /BP-MBWP-C06 Stop Fitting x 2PCS.
BP-DDCPC-BK2/GD/RD/WH Bitspower Pump Cooler For DDC/MCP355
Features:
1. Unique Design.
2. Metal Case For Excellent Heat Dissipation.
3. High Durability Sandblasting Process In Anodize Treatment.
4. RoHs Compliant.
Dimensions: 62x62x30.3MM
Color : Abrasive Black Sparkle (BK2)/ Golden/Red/White
Material : Aluminum.
Included :
1. Back Parts x 1PCS.
2. Thermal PAD x 1PCS.
3. Screw x 1Set.
VuXX Bitspower-block voor GTX470/480 news Waterkoeling 7
J Bitspower None Chamfer Brass Hard Tubing OD16MM Shining Silver Waterkoeling 4
