Betreft: Cable Sleeving
Skozaa
Hey allemaal,
Ik wil graag namelijk mn PC beetje strakker maken door mn kabels een kleur te geven ( Cable Sleeve )
nu word dit dus mijn aller 1e keer en ik heb geen flauw idee wat ik nodig heb en hoe lang het moet zijn en de dikte?
ik heb wel een beetje research gedaan door filmpjes te kijken op youtube en ik kwam die tool uiteindelijk op deze site tegen en dat was van lamptron waarmee je dus mooi een 24 pin connector los kan halen... dus dat heb ik al wel vast op mn wenslijstje staan
nu de rest nog
ik hoop dat iemand mij hierbij goed kan helpen en eventueel tips en tricks kan geven door middel van links naar het product zodat het voor mij zo duidelijk mogelijk word
Mijn specificaties mocht het nodig zijn van mijn PC:
Cpu: Intel i7 4820k
Mobo: Asus Rampage IV Extreme
Memory: 16GB
Graphics: MSI Gtx 970 Gaming 4G
Voeding: Thermaltake 750M
Kast: Coolermaster HAF X
Sleeven stelt niets voor, is een handigheidje, zorg er alleen voor dat alle krimpkous mooi op de zelfde lengte gesneden word, voor psu kabels word meestal de krimpkous op 10 mm gesneden, voor sata meestal 15mm en voor de I/O panel kabels word meestal ook 15mm gebruikt. Veiligste manier om u krimpkous te laten krimpen is met een heatgun, zelf gebruik ene van de gamma, is instelbaar op temperatuur en blaas snelheid, niet elke krimpkous heeft dezelfde temp. nodig om te krimpen. Je kan het ook doen met een aansteker, maar je hebt dan de kans om de sleeve te laten smelten en de krimpkous te laten verbranden. Laat de krimkous afkoelen na het krimpen voordat je de juist edane kabel in de plastieke kop steekt en kom niet met u vingers aan de warm krimpkous, dit laat afdrukken na. Ook altijd de sleeve na het knippen, met een aansteker over het afgeknipte deel gaan, zo voorkom je dat de sleeve gaat rafelen.Handig is ook een molex pin verwijderaar te halen, denk wel dat Highflow dat ook in hun gamma heeft.En zeer belangrijk, neem u tijd om te sleeven, beter een paar dagen sleeven en met een mooi resultaat als snel en naderhand spijt hebben over het resultaat.Neem wat crepe plakband en nummer u kabels hiermee voor dat je de kable sleeved en daarna, als de kabels gedaan zijn kan je gemakkleijk elke kabel weer op de juiste plek steken.
I Meerdere vragen betreft water koeling en fan control Advies Waterkoeling Setup 10
Johnny Met spoed hulp gezocht betreft aangekochte SSD! Problemen & Oplossingen 4
Robin Cable comb Cases en Modding 2
Jason CableMod Aztec Cable Box - Rood of Zwart HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason CableMod Cable Box - AZTEC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P zelf cable sleeving Cases en Modding 1
Hightower Frontpanel cable kit groen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
TinusB ModSmart 3/4 Inch Cable Tubing Rubber Pass Thru Grommet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
XenoMorpH internal USB connection cable 25 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Freddy Cable Comb Closed / Gesloten (4mm) Type 1, Type 2 en Type 3 :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
H Cable sleeves Cases en Modding 9
FactoryDefaults Cablemod cable combs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
arwin74 E22 cable combes Cases en Modding 5
G Corsair ax760i, cable sleeving Cases en Modding 0
Freddy Cable Combs beschikbaar bij HighFlow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
B speed reduction cable HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
T Mod/Smart 3 Wire Kobra SS Cable Bundler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
Vissa Professional Individually sleeved DC Cable Kit, Type 3 (Generation 2) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 102
