Beste optie voor fitting op EK-D5 Vario X
Sevyt
Ik kom langzaam aan het einde van het bouwen van mijn nieuwe kast.
Waterkoeling en al de bijhorende zaken zijn inmiddels aangekomen.
Enige waar ik nog niet 100% uit ben is welke fittingen ik het beste gebruik.
EK zegt dat je het beste hun fittings gebruikt.
Is natuurlijk voor eigen winkel praten, denk ik toch.
Kan iemand mij een mening geven wat ik hier het beste mee doe?
Wilde oorspronkelijk voor de acrylic buizen gaan, maar gezien ik er geen ervaring mee heb.
En aardig wat bochten moet maken, ben ik toch maar van dat idee af gegaan voor nu.
Op mijn huidige externe water koeling(reserator xt) heb ik al aardig wat gevloekt voornamelijk bij herstellingen van kleine lekken.
Dus die fout wil ik al zeker niet maken.
alvast bedankt.
Klopt kan redelijk duur uitvallen.
Wat al zeker het geval was met de fittings voor de acryl leidingen.
Maar in principe kan het geen kwaad als ik bv Bitspower of Koolance fittings neem ipv EK fittings.
Kan je eigenlijk voor je hele loop quick coupling/connect fittings gebruiken?
Als ik me niet vergis zit ik momenteel met 10 fittingen.
CPU, GPU blocks, Radiator, pump/reservoir(is een combo bij mij) en dan flow meter.
En dan nog iets voor de fill port.
bedoel je hiermee die koolance non spill fittingen? of bedoel je hiermee die primochill/ek/bitspower hardpiping fittingen?
een koolance nonspill fitting setje is ongv 10 cm lang in elkaar geklikt, dat zal ik niet gebruiken als loop fittingen :p
die primochill/ek/bitspower hardpiping fittingen kan je voor de complete loop gebruiken, je kan er leuke dingen mee doen, je kan ook eigen bochten maken VAN de pijp zelf, in de shop is er een acrylic buig setje tekoop :) je moet dan aleen zelf een opject hebben om rond te buigen en een verstripper of een hele warme haarfohn :)
http://www.highflow.nl/modding/overige-nl-2/ek-hd-tube-d.i.y.-kit-10-and-12mm.html
Freddy [2023] Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Freddy [2022] Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 2
Freddy [2021] Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 3
Freddy Fijne feestdagen en de beste wensen 2020-2021! HighFlow Computer Cooling Shop 3
HighFlow Fijne feestdagen en de beste wensen! HighFlow Computer Cooling Shop 5
Freddy [2019] Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 8
Freddy Fijne feestdagen en beste wensen 2018!!! Let op, gewijzigde openingstijden HighFlow HighFlow Computer Cooling Shop 7
P Beste fans voor push/pull combi Waterkoeling 6
AQuAKiNG beste lak voor radiatoren Cases en Modding 5
R s2011 ... goede/beste blokken voor dual proc Waterkoeling 0
olympus Beste (budget) headset Hardware & Software 11
J Beste verlichting voor in m'n case? Cases en Modding 6
stigma Beste Thermal pads Overige Koeling 1
DeKentering Beste setup met de producten die ik heb?? Waterkoeling 3
arwin74 Welke pomp is nu het beste ? Waterkoeling 3
J Beste plek voor mijn radiator Waterkoeling 2
F Welke laptop is de beste keus voor mij :S Hardware & Software 9
A Beste fans voor op H100. Waterkoeling 2
jev09 Beste CPU Block (performance) Waterkoeling 11
jev09 Beste Koelvloeistof Waterkoeling 45
Vissa Highflow, zonder twijfel de beste! HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
Freddy HighFlow Beste Webshop: Hardware.info Awards 2011, stem op HighFlow! HighFlow Computer Cooling Shop 17
Freddy HighFlow Beste Webshop: Tweakers Gouden Steeksleutel, stem op HighFlow! HighFlow Computer Cooling Shop 36
K Goeiemiddag beste mensen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 18
D3T0X Wat is de beste keuze voor oc 2500k? Overclocking 13
J Is deze setup geschikt en welke fan zijn het beste voor een stil systeem ? Advies Waterkoeling Setup 3
sir serial Wat is je beste aankoop/deal op pc gebied ooit? Algemene Discussies 34
F wat zijn jouw beste wensen voor 2011 Algemene Discussies 8
maomanna Beste 32" LED TV? Hardware & Software 1
R Welke sleeve is de beste ? Cases en Modding 11
Katsie beste ram keuze? Hardware & Software 11
E Waar kun je het beste fijn schuurpapier kopen Cases en Modding 9
E Beste combo van kwaliteit en stilte Waterkoeling 18
