Beste 120mm Fans (rood led) voor een 360 rad
Don_Holio
Water-Cooled
Zit met dezelfde vraag dus ook leuk topic voor mij...
Deze schijnen erg goed te zijn...
En deze worden fel geprezen door Freddy himself ;)
Hoewel ik vermoed dat als je max prestaties wil je voor de eerste moet gaan en voor max PIMP factor voor de late yoon's
Edit: bij nader inzien blijken de Loon's toch meer lucht te verplaatsen bij minder RPM...
coolfris
Op 1800 rpm zullen de Zalman ZM-F3 fans het denk ik net wat beter doen dan de Yate loons SL. Beide overigens erg goeie fans de yates zijn alleen wat stiller, maar dat heeft natuurlijk voornamelijk met die lagere rpm te maken.
Hier een fan-round-up op XS van Vapor waar de ZM F3 er erg goed uit kwam.
Zalman ZM-F3 - The shocker of the whole group. Really, it came out of left-field. No fluke here either, Cathar got nearly identical results. No extraneous noise, magic-scaling above ~1600RPM, does well on a radiator, a mere $10 and available nearly everywhere and just overall great performance. A gem of a fan in many respects. It is a sleeve bearing though, it's only detractor.
Foxdelta-Mods
ja ik dacht dus aan de Yate loons, maar de Zalman 120MM Fan ZM-F3RL RED 1800RPM lijkt me ook wel wat.
maar ik wil er echt graag het maximale uithalen en ik denk don holio ook. het geluid intereseert mij geen bal :p maar waar moet je nu echt op letten bij een goede fan voor een rad ? naar zijn CFM of RPM ? die DB boeien mij weinig :p
mvg,
Slader
prof klikker
de RPM en de CFM zitten aan elkaar verbonden. hoger RPM betekend ook meer DB maar ook meer CFM. Als je niet met DB zit kan je meer RPM nemen en verplaatsen je fans dus ook meer CFM. Het punt waar je op moet letten is als je laag RPM /CFM fans neemt dat je geen rad neemt dat slecht met low speed fans werkt.
Ik heb zelf bijvoorbeeld 2 rads van feser met zalman ZM-F3 fans erop ze maken op full speed veel herry maar het cooled wel als de beste :D
Einde van de dag wil je een fan die het meeste CFM draait met het minste RPM in verhouding :p
Don_Holio
Water-Cooled
Ik denk dat ik in dit geval voor de zalmans zou gaan. Ik sluit ze aan op mijn fancontroller, geef ze het volle sap bij benches en trottle ze wat terug bij normaal gebruik zodat het lawaai binnen de perken blijft.
Freddy [2023] Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Freddy [2022] Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 2
Freddy [2021] Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 3
Freddy Fijne feestdagen en de beste wensen 2020-2021! HighFlow Computer Cooling Shop 3
HighFlow Fijne feestdagen en de beste wensen! HighFlow Computer Cooling Shop 5
Freddy [2019] Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 8
Freddy Fijne feestdagen en beste wensen 2018!!! Let op, gewijzigde openingstijden HighFlow HighFlow Computer Cooling Shop 7
P Beste fans voor push/pull combi Waterkoeling 6
AQuAKiNG beste lak voor radiatoren Cases en Modding 5
R s2011 ... goede/beste blokken voor dual proc Waterkoeling 0
S Beste optie voor fitting op EK-D5 Vario X Waterkoeling 4
olympus Beste (budget) headset Hardware & Software 11
J Beste verlichting voor in m'n case? Cases en Modding 6
stigma Beste Thermal pads Overige Koeling 1
DeKentering Beste setup met de producten die ik heb?? Waterkoeling 3
arwin74 Welke pomp is nu het beste ? Waterkoeling 3
J Beste plek voor mijn radiator Waterkoeling 2
F Welke laptop is de beste keus voor mij :S Hardware & Software 9
A Beste fans voor op H100. Waterkoeling 2
jev09 Beste CPU Block (performance) Waterkoeling 11
jev09 Beste Koelvloeistof Waterkoeling 45
Vissa Highflow, zonder twijfel de beste! HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
Freddy HighFlow Beste Webshop: Hardware.info Awards 2011, stem op HighFlow! HighFlow Computer Cooling Shop 17
Freddy HighFlow Beste Webshop: Tweakers Gouden Steeksleutel, stem op HighFlow! HighFlow Computer Cooling Shop 36
K Goeiemiddag beste mensen Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 18
D3T0X Wat is de beste keuze voor oc 2500k? Overclocking 13
J Is deze setup geschikt en welke fan zijn het beste voor een stil systeem ? Advies Waterkoeling Setup 3
sir serial Wat is je beste aankoop/deal op pc gebied ooit? Algemene Discussies 34
F wat zijn jouw beste wensen voor 2011 Algemene Discussies 8
maomanna Beste 32" LED TV? Hardware & Software 1
R Welke sleeve is de beste ? Cases en Modding 11
Katsie beste ram keuze? Hardware & Software 11
E Waar kun je het beste fijn schuurpapier kopen Cases en Modding 9
