asus striker/q9450/8gb 1600mhz/
ragdoll
Goedendag,
ik heb een probleem nou eerder een irritatie waar ik niet van af kom.
heb een tijd geleden me q9450 op 3,8 ghz en toen draaide hij perfect maar ivm slecht geheugen moest ik een cmos reset doen en sinds dien krijg ik hem maar niet hoger als 3,5 ghz.
processor: intel core 2 quad 9450 @ 3,5ghz fsb 1750
mobo: Asus striker 2 extreme
mem: 4gb dual channelkit ocz intel core 2 extreme 4gb dual channelkit ocz flex ddr3 1600 mhz.
core volt staat op 1,20 atm
maar zodra ik naar de 3,6 ghz ga kom ik bij een barriere en start hij op tot windows maar windows zelf start niet op draai trouwens op win 7 32bit
maakt tevens niet uit hoe hoog ik mijn volt zet heb hem om te proberen op 1,45 gehad maar zelfs toen niet doorstarten.
iemand hier ervaring mee en opgelost gekregen?
nou een voor een je onderdelen overclocken....
dus je gaat eerst je maximaale fsb uitproberen (ofwel cpu multi laag en mem laag)
en zo alle onderdelen testen...
dus daarna weet je de fsb laat je de cpu multi laag en ga je voor het mem proberen
dan weet je ook aan welk onderdeel het ligt dat je niet verder komt...
welke settings draaide hij op op 3,8?
vCore?
VTT?
NB Voltage?
8x 475?
Wat zijn de precieze settings die je nu gebruikt?
Weet je zeker dat je je geheugen niet op 1900 probeert te draaien?
Als ik nu een gokje moet wagen zit je te hoog met je geheugen. Probeer dat eens op een lagere ratio te zetten.
me cpu vcore stond toen op 1,28volt
met een fsb van 1900 mhz
geheugen op unlinked op 1333mhz op 1,6 volt
nb weet ik niet meer en vtt volts ook niet
nu draai ik op 1,19 volts vcore
fsb van 1750
geheugen op 1600mhz @1,9volt
draait stabiel en uitstekend op 3,5 ghz
in me bios heb ik deze opties allemaal om te overclocken vrij simpel allemaal vergeleken met andere mobo's
processor select bij mij is auto q9450 dan q9550 dan qx9650 dan qx 9770 en dan crazy @ 3,5ghz
geheugen overclock opties bij mij het zelfde en staat op 12800 mhz @ 1,9 volt
geheugen link of unlinked alleen nodig bij manual oc opties
volt opties load line calibration staat bij mij aan alles staat anders weet nu even de waardes niet kan ik wel na kijken behalve ddr3 ref en cpu ref die hou ik op auto omdat ik die niet ken
instelling staan precies hetzelfde als bij mij
dit zijn trouwens geen foto's van mijn pc gewoon van internet geplukt om even te laten zien wat ik bedoel
R Haf932 - Asus Striker 2 - Q9450 - 2x 7950gx2 [€300,-] Advies Waterkoeling Setup 6
Bullus [IN-ACTIVE] asus striker extreme Verkocht 3
arwin74 [VERKOCHT] asus striker II extreme Verkocht 7
gunnie_nl [INACTIVE] asus stock fannetjes voor striker, rampage ea Gevonden 9
R SB/NB waterkoeling voor ASUS Striker II Waterkoeling 5
A asus striker II formula southbridge Waterkoeling 7
stravinski hier eindelijk wat meer informatie over de ASUS STRIKER II NSE Hardware & Software 23
stravinski asus striker II NSE Waterkoeling 3
Bartz0r CPU Cooling Asus Striker Extreme Hardware & Software 16
Bl4ckj4ck666 Asus rog strix x570-e gaming monoblock Handleidingen en Installatie Tips 6
Hightower Asus aio 360 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
vincent asus aio cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
M Asus M.2 standoff en screw HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
T Asus Zenith treadripper 1950X waterkoeling Gallery & Build Logs 7
A Asus Rampage II Extreme Waterkoeling. Waterkoeling 3
Hightower cablemods ledstrip asus aura ready HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy EK-FB ASUS R5-E10 Monoblock RGB Edition *pre-order* HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Bas9466 Core xg asus hero 8 Gallery & Build Logs 4
