Acrylic tubes
Heey,
Je kan je loop pas weten als je daar werkelijk alles in elkaar heb, begin met 10x45 graden fittingen en 20x extenders, en 10x90 graden fittingen, daarmee moet je heel ver kunnen komen, maar vaak heb je er nog veel meer nodig :D!
30 graden: Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 30 Degree IG1/4 Adapter BP-BS30R
45 graden: Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 45 Degree IG1/4 Adapter
90 graden: Bitspower G1/4 Black Sparkle Rotary 90 Degree ID 1/4 Adapter BP-BS90R
extenders(voorbeeld deze komen in volgensmij 10 verschillende hoogtes!):
Bitspower G1/4 Black Sparkle IG1/4 Extender 15mm BP-BSWP-C60
Deze jongens kan je ook gebruiken voor iets meer flowende bochen en elke millimeter teld bij hardpiping :)
Bitspower G1/4 Black Sparkle Dual Rotary 90 Degree IG1/4 Adapter BP-BS90R2
Bitspower G1/4 Black Sparkle Five Rotary Snake-Style Dual IG1/4 Adapter BP-BSSR5D
Om maar een idee te geven :)
De variateit is enorm!
nope, ben met hem bezig ook in PM, maar daar zal hij nog wel over terug komen :p
Daarbij, buizen kan je bij bouwplastics kopen, ik had je ookal een link gestuurd naar mijn howto :)
To be sure : http://forum.highflow.nl/f14/howto-acrylic-tubing-maken-voor-je-waterkoeling-14173/
Wil je net als mij ook de bochten of aleen rechte stukjes zoals Kier/l3p ?
want als je net als mij ook de bochten met plexi wil kan je bepaalde onderdelen rechtuit laten komen zoals ik gedaan heb bij me res :
Oke bedankt dan is het voor mij al een stuk makkelijker om alles bij elkaar te rapen.
Nog één vraagje.
Hoe zit het met de hoogte van de aansluitingen.
Ik ga dan bijvoorbeeld van mijn CPU blok naar mijn north bridge. Heb ik dan geen kans dat de buis scheef komt te zitten ivm hoogte verschil?
B PMMA acrylic coolant HighFlow Forum 1
ShockRaver [Te Koop] BarrowCH Boxfish series Acrylic Square Digital RGB Tank Reservoir 150mm - Black Verkocht 1
C Acrylic tube gaat moeilijk in fittings Waterkoeling 1
M Acrylic buizen of PETG buizen? Waterkoeling 3
T Bitspower VGA SLI/Crossfire Bridge For 3 Slots Application - Acrylic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
l3p 12/10mm Acrylic/PETG Deburrer/trimmer HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
M Aquacomputer Kryographics GTX 980 Acrylic Glass edition, Nickel plated version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
H Bitspower acrylic tube clear 12mm OD HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Tath Bitspower Water Tank Z-Multi Compact 150/200/250/300 (Black Acrylic Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader Water Tank Z-Multi 150 (Acrylic Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy Bitspower Colored Acrylic / Rigid tubing HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
JaPeMo JP[0] by JaPeMo (Acrylic Pc Case) Gallery & Build Logs 22
Zwelgje Bitspower VG-NGTX780TI Nickel Plated ICE Black Acrylic Top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D Vraag flowrestrictie flexible tubing icm acrylic Waterkoeling 2
fatal_error.be Bitspower CPU Block Summit EF (Intel) Clear Acrylic Top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
coolfris kryographics for GTX 780 acrylic glass edition, nickel plated version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
parvumsystems Acrylic ITX by Parvum Systems Gallery & Build Logs 22
P [Gezocht] Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - Full Clear Acrylic Version BP Gevonden 0
Sw333t Bitspower VG-NGTX680 ICE Black Acrylic Top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
P [VERKOCHT] Bitpower Black Freezer VG-NGTX480 Acrylic-Black/Clear Panel BP-VGNGTX480AC Verkocht 0
arwin74 Acrylic tube 12 / 10 mm en accesoires HighFlow Product Suggesties en Nieuws 25
H Levertijd Bitspower Black Freezer VG-NGTX690 ICE Black Acrylic Top BP-WBVGNGTX690ACIB HighFlow Computer Cooling Shop 3
k.3nny HOWTO Acrylic tubing maken voor je waterkoeling! Handleidingen en Installatie Tips 41
Zwelgje VG-NGTX690 ICE Black Acrylic Top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
tahsin Bitspower VG-NGTX580MLT Acrylic Top With Stainless Panel HighFlow Product Reviews 5
tahsin Bitspower VG-NGTX580MLT Acrylic Top With Matt Black Panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
Cygnitr0n [VERKOCHT] MCP350 + XSPC Acrylic Top Verkocht 9
Thierry Microcool Banchetto 101 black acrylic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Black Freezer HD-S350 Acrylic Top With Stainless Panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
K vraag over XSPC : dual 5.25´ acrylic bay reservoir Waterkoeling 3
B [VERKOCHT] Swiftech MCP350 + XSPC Acrylic Verkocht 9
D Cooler Master CM 690 II Transparent Acrylic Side Window Panel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir, fittingen meegeleverd? Waterkoeling 7
D XSPC Laing DDC Acrylic Reservoir Waterkoeling 10
