Aanslag in slang
Daantjuhh14
Hee,
Ik heb net mijn loop gedrained, maar tot mijn verbazing zit er allemaal aanslag in de slangen, zie de foto's.
Het water zit er net 2 of 3 weken in, voor de eerste keer!
Weet iemand hoe ik dit wegkrijg?
Zoals ik al zei, rotklus ;)
Precies de reden dat ik zwarte slangen heb tegenwoordig.
Demiwater met een zilveren kill-coil en klaar :)
Sorry voor de wat late reactie, ik was gisteren en vanochtend verhinderd, andere verplichtingen :)
Succes!
Wow, voor het 3 weken draaiende te hebben is zo'n aanslag wel sterk! Oo
Als je voor de eerste keer water door die componenten jaagt is het redelijk normaal dat je darmen aanslaan (flux ed.).
Ik gebruik dan ook iets goedkopere darm (Masterkleer, ..) die ik na een maandje dan vervang door Tygon of Feser.
Heb nu net m'n laatste meter erin gehangen, Freddy zal weer te hulp moeten komen! ;)
Een killcoil helpt niet zoveel bij mij, na verloop van tijd slaat alles toch aan. Kan ook aan de kwaliteit van het demiwater liggen in combinatie met de blauwe Feser-vloeistof die ik nu voor de eerste keer gebruikt heb. Hier in de buurt kan ik niet aan chemisch kwalitatief water geraken, enkel rotzooi van Delhaize.
Schijnt dat het gewoon weekmaker is van de tubing... Heb ik ook bij men Tygon en ook redelijk snel.
Kan je niets aan doen buiten gekleurde tubing nemen zodat je het niet ziet.
Ook schijnt het dat de Primochill tubing dit probleem niet heeft, of toch minder maar dat heb ik nog niet kunnen nagaan...
I Gele aanslag Waterkoeling 5
wâldpyk wat is dit voor aanslag in mijn NB block Waterkoeling 10
Vissa Aanslag Oslo & Utoya Nieuws en Sport 8
Demon_Eyez Aanslag van koelvloeistof? Waterkoeling 62
maomanna aanslag op koningin Algemene Discussies 15
Thierry Vieze aanslag in setup Waterkoeling 8
Ruud Fitting en slang compatibiliteit 3/8 1/2 Waterkoeling 5
S Compatibiliteit Coolant & Slang Waterkoeling 0
AQuAKiNG primochill slang 15,9/11,1 mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Vraag over slang en fitting. Waterkoeling 2
T 'metalen slang' Waterkoeling 1
Thierry Bitspower C47 en 13mm slang. Waterkoeling 3
H welke 3/8 slang? Waterkoeling 4
R Welke (merk) 3/8 slang zal ik nemen? Waterkoeling 3
M Past de slang met deze fittingen? Waterkoeling 2
B Lichte knik waterkoeling slang Waterkoeling 7
Thierry Tygon E-1000 slang "plasticizer free" HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
W Probleempjes: CPU FAN, Slang, Waterflow meter, troebel water Waterkoeling 1
Marcel2102 kleinere slang op me wc Advies Waterkoeling Setup 5
Betrayedcover [IN-ACTIVE] fittingen+slang+klemmen+antiknik veer 1/2] Verkocht 1
P Waterkoeling slang vervangen of niet Waterkoeling 4
M EK-DCP 4.0 pomp incl. met 1/2" slang? Waterkoeling 4
k.3nny Feser Tube / Slang 1/2 ID - 3/4 OD Orange HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
J Brakke fittingen/Slang? Waterkoeling 10
M [INACTIVE] Slang klemmen Verkocht 0
Sw333t [INACTIVE] 1/2" slang, circa een halve meter Gevonden 17
mistervis007 Waterblok voor Zotac GTX 260 + fittingen voor 8 mm slang Waterkoeling 15
Woozy Slang wordt "platgezogen" Waterkoeling 44
M5rvii welke slang route ..? Waterkoeling 8
G Slang gaat dicht zitten Waterkoeling 14
M wc slang upgrade vraagje Waterkoeling 16
O Welke slang past op 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting? Waterkoeling 2
Ctrl suggesties slang aansluiting. Waterkoeling 3
kier Verschillende diameters slang Waterkoeling 11
focus08 Welke slang? Waterkoeling 12
Mobomonster Tygon 7/16" - 5/8" clear/zwart slang HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
P Vraagje: (3/8 ID -1/2 OD) fittingen met (3/8 - 1/2) slang? Waterkoeling 4
B slang keuze Waterkoeling 2
