4 led fan met weerstandje
Jah maar dat snap ik niet, op mijn andere ledfannetjes zitten GEEN zichtbare weerstand tussen. Het zijn er 4 stuks op 1 kabel. En ik snap niet waarom er in een keer bij deze fan WEL een weerstandje zit. En de ledjes zijn zo gruwelijk DOF!!!
de meeste led's gebruiken 3.6v en 20Ma.
Meestal gebruiken ze weerstanden van 380 Ohm of 470 Ohm.
En de weerstandjes kunnen zeer klein zijn en onder een krimpkous zitten zonder dat je het ziet, meestal zijn er weerstanden, de led's die 12v en eigen weerstand gebruiken zijn duurder dus.....
weerstandje = groene kleur met goud-zwart-blauw-groen (strepen)
Mijn ledjes zijn zeer zwak... Ik wil weten als ik de weerstand er tussen uit haal of ik dan boem krijg te zien?
Die weerstand groen-blauw-zwart-goud (ja, je moet 'm andersom lezen) is
een 56 ohm die bv. Zalman ook bij hun fan's levert.
Daarmee zet je dus de hele fan op een lagere spanning en krijgen de LED's
dus ook minder.
Nu klopt het dat een LED veel minder dan 12V nodig heeft, het is zelfs nog
afhankelijk van de kleur (!).
Hiervoor zullen dus nog appart weerstanden (verstopt ?) op de fan zitten als
deze m.b.v. een stekkertje ook zonder die 56 ohm weerstand aan te sluiten is.
Je fan zal dan full speed gaan en de LED's feller branden.
Wie handig is met een soldeerbout zou ook alleen de LED's voor die 56 ohm
aan kunnen sluiten zodat de fan niet full speed / full noise gaat.
Wie er meer over wil weten raad ik aan te google-en op termen als:
Wet van Ohm
weerstands kleuren
LED schakelingen
enz.
Bedenk daarbij ook dat een L(ight)E(mitting)D(iode) niet zo maar een lampje is.
Een diode is een soort van elektronisch ventiel, de stoom wil maar 1 kant op.
D 250x250x30mm Silent LED FAN HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
J BitFenix Spectre PRO 230mm Fan/ White led HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
animal baars Fan connector PCB en wipschakelaar blauwe led HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
K BitFenix Spectre Pro Led Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
soppy Aerocool Silver Lightning 140mm Silent White LED Fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
K Fan: LED's en fanspeed los besturen Cases en Modding 7
V Phobya - Silent Waterproof 700 RPM Fan - G-Silent 18 - Red LED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S gezocht:230x230x30mm blue led fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Joren Xigmatek XLF-F1256 Blueline LED Fan - 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Slader SilenX Ixtrema Pro LED Case Fan Overige Koeling 16
Jason DarkSide CONNECT Dimmable Rigid LED Strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason CableMod - Wide Beam Magnetic Led Strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Freddy Singularity Computers Spectrum RGB/UV Rigid 30cm LED Strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
ABRAWARE Compitabiliteit LED controllers RGB Handleidingen en Installatie Tips 8
Freddy 10% korting op Lamptron LED strips! t/m 29 april 2018 HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Cablemod AIO Sleeving kits en Addressable LED strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
W digital led strips Cases en Modding 0
W led strips voor the tower 900 Cases en Modding 5
S Monsoon G1/4 LED plug Oranje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Hightower CableMod WideBeam Hybrid LED Strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Q Phanteks Led-strip HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy CableMod Foam en Magnetic LED Strips, alle kleuren en RGB kits HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
S Zijn er mensen die de volgende LED van highflow gebruiken? Laserled - 3x Ultra Bright Cases en Modding 0
C Corsair Air Series AF120 LED Quiet Edition Wit Twin Pack, 120mm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
A Pro ace led 3mm Handleidingen en Installatie Tips 21
volcom Alchemy 2.0 Magnetic LED Strips HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
T Witte dimbare led strip Cases en Modding 0
maomanna Vergelijking LED lamp Algemene Discussies 0
