XSPC X2O RASA RS120 WaterCooling Kit
Defeater
Ik wil dolgraag mijn pc koelen met waterkoeling maar zou dat het liefst in stappen doen. Mijn oog is gevallen op de XSPC X2O RASA RS120 WaterCooling Kit omdat het veel goede reviews heeft en relatief goedkoop is, maar ik heb er nog wat vragen over:
- later wil ik mijn videokaart (HD6870) toevoegen aan de loop, is dit mogelijk? Ik begrijp dat de pomp en rad dan ook vervangen moeten worden maar voor de time being is het perfect. Dus vooral over de uitbreidbaarheid van de set.
- De fitting vind ik maar eng, het is een push-over terwijl ik liever schroeffittingen heb, welke zouden bij deze set passen(in de zin van niet elke fitting past overal op)?
Op internet heb ik gezocht naar deze set maar ik blijf met deze vragen zitten
Specs:
Kast NZCT lexa S
i5 2500K @ stock
8 GB black dragon ddr3@1333MHz
Gigabyte HD6870 @ stock
samsung spinpoint f3 1TB
OCZ fatalty 550W
Als je nu al rekening houd met de uitbreiding scheelt dat later in de kosten. De pomp en radiator moeten dan wel geschikt zijn om de CPU en GPU te kunnen koelen. Vervangen van beide onderdelen is later dan niet nodig.
De meeste onderdelen die te koop zijn hebben een 1/4 schroefdraad waar de koppellingen ingedraaid kan worden. Als jij liever schroeffittingen hebt kan je deze gewoon bestellen en gebruiken. Het is bij schroeffittingen wel belangrijk dat je de binnen en buitendiameter van de slang in de gaten houdt. Hierin is een keur aan slangen en fittingen te krijgen.
Oh dat is nog fijner, dankje! Ik heb op dit moment deze set in gedachten: eerst alleen waterkoeling voor de cpu, de videokaart komt later wel. Het gaat mij om de stilte, niet per se om de (veel) lagere temperaturen.
- EK Supreme LTX
- XSPC X2O Compact 450 Pump
- Swiftech MCR220-QP Res 240 Radiator
- Feser Tube UV - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - RED
- 13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4
en dan natuurlijk nog koelvloeistof, klopt dit zo?
M Juiste slangen voor XSPC X2O RASA RS120 kit Waterkoeling 3
brazen XSPC X2O RASA RS120 WaterCooling Kit vs Noctua NH-D14 Advies Waterkoeling Setup 13
volcom xspc x2o 200 bay en pump reservoir Waterkoeling 4
Johnny [VERKOCHT] XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump Verkocht 25
R XSPC X2O 750 Pomp Irritant Geluid Waterkoeling 6
Calimero [IN-ACTIVE] echt stille HDD (SSD ?) en XSPC X2O Compact 450 Pump Gevonden 9
R XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit vragen. Waterkoeling 2
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
MonsterEnergy Slang grootte/formaat XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit Waterkoeling 1
M XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit review HighFlow Product Reviews 6
Joren xspc X2O delta V3 Kit HighFlow Product Reviews 8
R Geen vloeistof bij XSPC X2O Delta V3 WaterCooling Kit Waterkoeling 9
A XSPC X2O Delta Intel i7 Only Mounting Plate Waterkoeling 3
I XSPC X2O Delta V3 WaterCooling Kit vragen Waterkoeling 5
Sw333t Thermochill EC6 / XSPC EC6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
