XSPC X2O RASA RS120 WaterCooling Kit vs Noctua NH-D14
brazen
XSPC X2O RASA RX120 WaterCooling Kit (ANDERE SET!) vs Noctua NH-D14
EDIT: Dit is een andere set met de RX120 rad!
Met m'n Noctua draai ik 4.2 GHz met 1.341 Vcore rond 65 graden. Daarbij is het ook nog eens fluisterstil.
Kan dit setje dat ook, dus die temp halen èn fluisterstil zijn?
Omdat ik het daar wil hebben?
1x 120mm rad, in de kast, that's it.
Hier gaat-ie in, en ik wil niets voor het venster hebben. Met een waterkoeling kan ik nog makkelijk bij m'n voltage meetpunten.
Overigens was de kast fluisterstil met de Noctua, en dat wil ik dus weer terug. Noctua is alleen te groot voor dit bord.
Je hebt dus je plan al getrokken en alle info die wij verstrekken is verloren tijd ?
Je koppige botte antwoorden staan mij in ieder geval niet aan, mischien dat
een ander er nog brood in ziet ....
Succes verder.
Ja dat moet lukken, je moet gewoon een goede fan erbij hebben.
De pomp is iig nauwelijks te horen (komt niet boven HDD geluid uit), dan rest nog de fan die geluid maakt, dus neem een goede fan (zie andere topic van jou).
M Juiste slangen voor XSPC X2O RASA RS120 kit Waterkoeling 3
D XSPC X2O RASA RS120 WaterCooling Kit Advies Waterkoeling Setup 6
volcom xspc x2o 200 bay en pump reservoir Waterkoeling 4
Johnny [VERKOCHT] XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump Verkocht 25
R XSPC X2O 750 Pomp Irritant Geluid Waterkoeling 6
Calimero [IN-ACTIVE] echt stille HDD (SSD ?) en XSPC X2O Compact 450 Pump Gevonden 9
R XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit vragen. Waterkoeling 2
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
MonsterEnergy Slang grootte/formaat XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit Waterkoeling 1
M XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit review HighFlow Product Reviews 6
Joren xspc X2O delta V3 Kit HighFlow Product Reviews 8
R Geen vloeistof bij XSPC X2O Delta V3 WaterCooling Kit Waterkoeling 9
A XSPC X2O Delta Intel i7 Only Mounting Plate Waterkoeling 3
I XSPC X2O Delta V3 WaterCooling Kit vragen Waterkoeling 5
Sw333t Thermochill EC6 / XSPC EC6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
