XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps
marga
Hallo,
Ik heb vandaag de XSPC X2O Delta V4 set ingebouwd,maar men temps zijn bar slecht.
Ik had vorige week een scythe yasya,die hield hem op 3,6ghz op 35 graden idle en 65 stressed,deze set houd hem op stock clocks met speedstep aan op 45 graden idle:S
Ik doe 100 procent iets verkeerd maar wat?
De pomp heeft 2 aansluitingen die aansluiting die direct aan de pomp zit moet toch na de radiator en waar nix aanzit dat is toch de ingang van het cpu blok?
Maybe kunnen jullie op de fotos zien of ik de in en uitgang wel goed heb aangesloten
Alvast bedankt
Zal wel niet aan het verschil met kamertemperatuur liggen lijkt mij.
Want dan zou het wel een groot verschil zijn aangezien hij nu op stock speed draait en ook nog watergekoeld ;)
Slechte kwaliteit koelpasta kan ook het probleem zijn, heb het zelf ook gehad. Kan al snel 5+ graden schelen
in de shop staat bij de set: "Doorzichtige 10/8mm Slang" dus 10mm buiten en 8mm binnen diameter slang heb je nodig ;)
ik denk dat deze al bij de set zit :)
als het goed is kan je idd de fittingen uit je huidige 120mm radiator halen en in je nieuwe 240 rad zetten....
dat radiator dat ik aanrade koelt het beste voor de wat goedkopere rads (en benaderd de nieuwere redelijk)
Ah ok had het spul al besteld,geen slangen want heb ik al het goed is genoeg.
Rad komt nu in de kast ipv buiten dus heb juist minder slang nodig.
Hoop idd wel dat die fittingen paassen want heb er geen bij besteld.
Bedankt voor je hulp iig:)
Edit heb dit besteld
Rad:http://www.highflow.nl/slangen/5-16-slangen-8mm-id-/tygon-r3603-8mm-id-11-2mm-od-clear.html
Fittingen :https://highflow-nl.firstfind.nl/index.php?target=products&product_id=1146
Slang:https://highflow-nl.firstfind.nl/index.php?target=products&product_id=84
Als deze allemaal ge goeie zijn kan ik dus zelfs eigenlijk men 120 rad behouden en gewoon die 240 rad bij plaatsen?
wacht effe ik had foutje gemaakt die buitendiameter van die slang is te dik die past niet in je fittingen....
verder is de link van je rad niet goed...
en hoop ik niet dat je precies die fittingen hebt gekocht want die zijn weer voor een gehele andere dikte slangen :)
Ik heb het aangepast in zijn bestelling :)
Hij krijgt morgen de juiste slang+fitting binnen :D
DDat bedoel ik met ik ben nog een noob in wc haha:D
Dopestuff bedankt voor de wakeup!
Freddy bedankt voor de perfecte service!:)
heb je al wel de wc guides hier op het forum gelezen?? :)
Jah wel veel gelezen al:)
Maar ik lees ook vaak dat mensen vragen of ze de ingang en uitgang wel goed hebben zitten op de cpu blok.
Hoe weet ik nu wat de in of uitgang daar op is?
Ik heb nu dus van pomp naar cpu dan radiator en weer terug naar pomp.
Morgen kan ik dus van pomp naar cpu naar 120rad dan naar 240 rad en weer terug naar pomp right?
Ik neem trouwens aan dat de slangen wel goed waren want die zijn hetzelfde gebleven in bestelling?
R XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit vragen. Waterkoeling 2
MonsterEnergy Slang grootte/formaat XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit Waterkoeling 1
M XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit review HighFlow Product Reviews 6
Joren xspc X2O delta V3 Kit HighFlow Product Reviews 8
R Geen vloeistof bij XSPC X2O Delta V3 WaterCooling Kit Waterkoeling 9
A XSPC X2O Delta Intel i7 Only Mounting Plate Waterkoeling 3
I XSPC X2O Delta V3 WaterCooling Kit vragen Waterkoeling 5
volcom xspc x2o 200 bay en pump reservoir Waterkoeling 4
M Juiste slangen voor XSPC X2O RASA RS120 kit Waterkoeling 3
D XSPC X2O RASA RS120 WaterCooling Kit Advies Waterkoeling Setup 6
Johnny [VERKOCHT] XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump Verkocht 25
R XSPC X2O 750 Pomp Irritant Geluid Waterkoeling 6
brazen XSPC X2O RASA RS120 WaterCooling Kit vs Noctua NH-D14 Advies Waterkoeling Setup 13
Calimero [IN-ACTIVE] echt stille HDD (SSD ?) en XSPC X2O Compact 450 Pump Gevonden 9
Sw333t Thermochill EC6 / XSPC EC6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
