baretsu
Niet dat ik ontevreden was over versie 1 van THG (zie enkele foto's hieronder), maar met de i7 in het vooruitzicht en gewoon bij wijze van experiment, was het na een jaartje tijd voor iets nieuws.
Het principe van de THG blijft behouden: bovenin het werkgedeelte, onderin de koeling. De grootste verschillen zijn echter: Mercedes Bus Heater Core ipv 2 x BI GT Stealth 240 rads, de HDD's die nu naar het bovenste compartiment verhuizen dankzij de aquadrive X4 (goed voor 4 HDD's watercooled en nodig omwille van de size van de heater core) en het verdwijnen van het (koele) reservoir gezien de Aquadrive een ingebouwd reservoir heeft van 250 ml. Bovendien zal de koeling van de rads gebeuren door 2 Antec Big Boys fans (200mm).
Gezien ik gisteren na het ontvangen van de heater core (komt gewoon van een radiator hersteller) echt niet meer kon wachten, ben ik begonnen met de sloop van THG. Onder het motto "alles kan beter" en vooral omdat ik nu eenmaal niet heel veel geduld meer had, heb ik besloten eerst de rad en de bigboys in te bouwen om alvast enkele tests te kunnen doen. Dit ging ongeveer als volgt:
Eerst enkele foto's van de heater core, om ge een idee te geven van de grootte:
behoorlijk beestje he?
met holle, koperen vinnen (en gelukkig niet te dicht):
of vergeleken met de GT 240:
mag het iets meer zijn?
en ietsje dikker?
Dus begonnen met de sloop ... wanneer je je intake langs onder neemt (ideaal bij gescheiden kamers gezien tegels steeds kouder zijn dan de omgevingstemp), verzamel je op een jaar behoorlijk wat stof :
Eerst even het water aflaten (toch nog niet zo dom om hiervoor ooit een systeempje te voorzien):
Jawel, het beest past er mooi in!
Links: de Antec Big Boy 200mm, rechts: de Baretsu Big Boy 200mm! Het verschil? Wel, zo'n 3 centimeter per stuk :icon_exclaim:
En jawel, ook deze zullen (net!) in de kast passen!
Nu alvast even getest, temps zien er prima uit ondanks de kast onderaan nog niet verder uitgezaagd is (pas wanneer mobo ed er uit gaan, wss volgend weekend!) en de shrouds (nu mee bezig): 28°C idle, 37° Stressed voor de CPU Prescott 541@4320 MHz wanneer ik er 1.5v door stuur, zowaar niet slecht ... en vrij vergelijkbaar met mijn 2 x 240 rads (iets beter onder load). Eens de kast onderaan aangepast is en de shrouds er op staan, verwacht ik dus echt superprestaties!
De ongelofelijke verrassing echter: de flow! Waar mijn Aquastream XT Ultra een maximum frequentie van 82.4 Hz bedroeg (theoretisch zou de pomp - zonder weerstand - tot 100 Hz gaan), bedraagt deze van de heater core 90.2 Hz, haast 10% beter dus!!! Totaal geen nood aan een krachtigere (hoewel, lifthoogte van 4.2m is niet mis natuurlijk) of tweede pomp. Nu maar hopen dat de rest van de onderdelen ook niet te restrictief zullen zijn!
Tot zo ver part 1, de rest volgt garantie in de loop van de komende weken!
en ietsje dikker?
